LiFePo4 200 AH Batterie / Empfehlung
Re: LiFePo4 200 AH Batterie / Empfehlung
wlfnkls hat geschrieben: 06 Nov 2022 22:04 Bei Liontron (und ective auch) wäre ich vorsichtig, siehe Rezensionen und auf Amazon
Wer viel verkauft, der hat auch mal ein faules Ei dabei. 5 Jahre Herstellergarantie von Liontron sind schon mal eine Hausnummer. Die Reparaturfähigkeit spricht auch für Liontron. Ich kenne noch drei andere Kollegen mit Liontron LifePO4, die keine Probleme haben. Rezensionen, die übrigens bei Amazon gar nicht so schlecht sind, sind kein Maßstab, wenn man nicht die technischen Hintergründe des Problems kennt.
fOV
Beitrag von fOV »
ich habe eine 100er Liontron Arctic bei mir drin.
Die originale BMS-App von Liontron ist ziemlicher Schrott. Ich verwende zwischenzeitlich die Xiaoxiang. Diese bietet bei der Pay-Variante (~4,99€) sehr viele Einstellmöglichkeiten.
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
fOV hat geschrieben: 07 Nov 2022 10:40 ich habe eine 100er Liontron Arctic bei mir drin.
Warum und was stellst du ein?
Gruß Bernd mit Liontron App
fOV
Beitrag von fOV »
- den Zellbalancer, damit dieser auch beim Entladen und nicht nur beim Laden aktiv ist.
- Abschaltschwellen beim Laden.
Vor allem die Abschaltschwelle beim Laden war mir wichtig. Die Liontron-App hat permanent Zellüberspannung gebracht. Nachdem ich jetzt die Zellspannung auf 3590mV pro Zelle gesetzt habe, herrscht Ruhe. 4x3590mV=14.36V.
Bei der lieferseitigen Einstellung von 3600mV, peakt es auf 3601 oder 3602, was dann eine Fehlermeldung verursacht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
MobilLoewe (07 Nov 2022 11:33)
Grüßle
Oliver
Danke Oliver, darum habe ich mich bisher nicht gekümmert. Ich bin absoluter Elektrolaie,
Hauptsache es funktioniert. :wink:
Bisher nur einen "merkwürdigen Fehler", den ich von der Liontron App angezeigt bekommen habe. Immer dann, wenn ich am 230 Volt Netz angeschlossen bin. Kommt allerdings selten vor.
Entladen gestoppt, 12 V Stromversorgung klappt.
Was ist von sowas zu halten?
https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... d4ed6e34b3
Gibts natürlich auch in 200Ah
MaxeB
Beitrag von MaxeB »
Auf YouTube suchen:
Wie? 280 Ah Akku Selbstbau für 599€...
Hier wird sehr gut erklärt wie man sich ein Akku selbst bauen kann und auf was man achten muss.
Ich habe mir die gezeigten Akkus bei AliExpress für 560 US $ bestellt.
Akku auf Maß zusammengebaut und rein in den Sprinter :D
Somit habe ich jetzt in der Beifahrersitzkiste 280 Ah !
907, 319, 4x4, 2,0L, L3H2, Bj.02.2022, DIY-Camper, 4 Sitzer (Schnierle), 3140 kg
Max907
Beitrag von Max907 »
Habe gute Erfahrungen mit CS Elektronik gemacht
rams
Beitrag von rams »
Gibt's es Erfahrungen / Meinungen zu der Kombi unten? Ist aber nur 160AH
https://www.amumot-shop.de/bulltron-160ah-12v
https://www.amumot-shop.de/victron-lade ... rt-1212-30
Max907
Habe gute Erfahrungen mit CS-Electronic gemacht - sowohl was die Lieferbedingungen (insb Termine) als auch technische Beratung (Email) betrifft. Hatte dort mehrfach 120ah und 200ah bezogen. Preis war auch im Markt und Produktauswahl ist angemessen. Bin weder bekannt noch verschwägert- ist nur eine (meine) Kundenmeinung
Max907
Produkt-Name ist CS-Batteries.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Egal welchen Lipo ihr verwendet, entscheidend für Leistung und Lebensdauer ist die korrekte Ladekurve.
Ich verende den Gleichen seit 1,5 Jahren ohne Probleme.
Re: LiFePo4 200 AH Batterie für 999,99 Euro
Was ist von dieser günstigen LifePO4 mit 2 Jahren deutscher Garantie zu halten?
https://www.creabest.de/products/lifepo ... e=m#detail
MobilLoewe hat geschrieben: 10 Jan 2023 18:16 Was ist von dieser günstigen LifePO4 mit 2 Jahren deutscher Garantie zu halten?
Gute Frage :?: :?: :?: :?:
v-dulli hat geschrieben: 10 Jan 2023 20:11
Ja :roll: Vielleicht können die Elektro Experten mit dem Datenblatt etwas anfangen? :mrgreen:
