Entscheidungshilfe 316CDI Injektoren oder lassen
Fachmann
Re: Entscheidungshilfe 316CDI Injektoren oder lassen
Beitrag von Fachmann »
Bei PKW Motoren haben die Injektoren eine Zahl oben drauf stehen. Ist für die Injektorkorrekturmenge gedacht. Sollte nach Einbau kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden. Laufen wird der Motor auch ohne diese Anpassung kann allerdings vorkommen dass zu viel Diesel eingespritzt wird.
Fachmann hat geschrieben: 31 Okt 2022 17:43 Bei PKW Motoren haben die Injektoren eine Zahl oben drauf stehen. Ist für die Injektorkorrekturmenge gedacht. Sollte nach Einbau kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden. Laufen wird der Motor auch ohne diese Anpassung kann allerdings vorkommen dass zu viel Diesel eingespritzt wird.
Nicht nur die Pkw-Motoren haben die Injektorklassierung.
Es macht, bei der Laufleistung, Sinn alle Injektoren auszutauschen.
Fachmann
Ich meine die PKW Motoren im Sprinter.
Bei PKW Zulassung hast du die Klasierung, bei LKW Zulassung gibt's keine.
Fachmann hat geschrieben: 31 Okt 2022 19:19 Ich meine die PKW Motoren im Sprinter.
Es gibt nur Pkw-Motoren im Sprinter und die Injektorklassierung hat nichts mit der Zulassung zu tun!
Fachmann
Es gab durchaus Unterschiede, PKW Zulassung mit AGR, LMM, KAT usw. und eben mit der Klassifizierung der Injektoren.
sts
Beitrag von sts »
v-dulli hat geschrieben: 31 Okt 2022 18:47 Es macht, bei der Laufleistung, Sinn alle Injektoren auszutauschen.
Tauschen oder Reinigen? Sobald bei der Überholung Teile ausgetauscht werden müssen, wird es relativ teuer...
sts
Beitrag von sts »
Kann mir hier jemand die Teilenummer nennen? A6110701687 0445110190
Werde aus dem Nummerndschungel nicht Schlau. Kenne leider keinen Online-ETK. Für VW gibt es da ja ein paar Nette.
Danke!
fangixx
Beitrag von fangixx »
Ich hatte wegen schlechten Anspringens bei warmem Motor überlegt, die Injektoren zu tauschen. Dann gab es einen Motorschaden, vermutlich nach Defekt vom Injektor. Im Zweifel also besser tauschen, neuer Motor ist teuer.
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
Sollte man die Injektoren bei etwas über 200000 km routinemäßig tauschen, wie bei Ford?
Bei mir ist nur Abgasgeruch wahrnehmbar, also vermutlich nur eine der Dichtungen undicht. Springt gut an, rußt nicht, verbraucht normal.
Sprinter W902 211CDI Bus mittellang hoch im Camperumbau
ÜBRIG: Mittelkonsole;
SUCHE: Mechatroniker, PE- o. Aluschweisser, b. Leipzig, Alufelgen, Halteclip, Zuheizer, Rückbankverkleidung
speeedi
Beitrag von speeedi »
Sprinter902 hat geschrieben: 08 Jun 2023 23:15 Sollte man die Injektoren bei etwas über 200000 km routinemäßig tauschen, wie bei Ford?
viewtopic.php?t=11740
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor speeedi für den Beitrag:
Sprinter902 (12 Jun 2023 12:45)
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Sprinter902
Beantwortet zwar nicht meine Frage, aber vielen Dank. Ist ein sehr anschaulicher Thread zum Aus- und Einbau.
speeedi
Wenn alles gut läuft dann würde ich nichts machen . Wenn aber ein Injektor undicht ist sieht man doch gut was daraus werden kann .
Also der undichte Injektor muss raus und mit einer neuen Dichtung versehen werden . Und wenn der schon draußen ist kann man den auch bei Bosch oder so überprüfen lassen.
Bei 200000 KM muss man die Injektoren nicht zwangsläufig tauschen aber einmal überprüfen lassen kann nicht schaden denke ich :)
Sprinter902
Gut. Danke. Dann mache ich nichts. Habe gestern auch bemerkt, dass der Abgasgeruch gar nicht von undichten Injektoren kommt, sondern vom undichten AGR-Flexrohr.
