Frischluftansaugung für Heizung
Moin zusammen,
folgende Frage beschäftigt mich gerade:
wenn ich die Frischluftansaugung der Planar in der Heckgarage unter dem Bett platziere, würde dann die Frischluft von außen (zb durch Revisionsklappen oÄ) nachströmen oder ist die Heckgarage dahingehend dicht?
Beim Zuschlagen der Türen entweicht die Luft ja auch, ich bin nur nicht sicher, ob beim Zuschlagen irgendwelche Klappen geöffnet werden oder nicht.
Danke vielmals!
Danke vielmals!
Re: Frischluftansaugung für Heizung
Hallo Niklas
Du setzt voraus das alle wissen welches Womo du hast , denke das ist bei deiner Frage nicht ganz unwichtig oder ? Ich seh nix dazu bei dir .
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Ob Deine Heckgarage luftdicht zum restlichen Fahrzeug ist könne wir nicht wissen.wlfnkls hat geschrieben: 18 Okt 2022 14:29
Beim Zuschlagen der Türen entweicht Luft höchstens nach außen, bei Überdruck im Fahrzeug schließen die Türen sonst schlecht. Wenn Du die Planar unter dem Bett einbaust benötigst Du einen 90° Winkel - besser einen 180° Winkel und einen halben Meter Schalldämpfe an der Ansaufseite. Da saugst Du die Luft fast schon wieder vorne an
Ach herrje, das ist mir nun etwas unangenehm, tut mir Leid!
Das Fahrzeug ist ein VW Crafter 2014 (L2H2).
Es geht mir einfach nur darum, ob "irgendwo" im Heck das Fahrzeug eine permanente Öffnung nach außen hat.
Wie du sagst, beim Zuschlagen entweicht ja eben auch die Luft. Die Frage ist daher, ob diese Öffnung permanent geöffnet ist oder nur bei Überdruck.
Ohje, ich hoffe, ihr versteht mich?!
Du baust den selbst aus? Ich hoffe du meinst nicht die Brennluftansaugung der Heizung?
Es geht nur um die Frischluftansaugung. Ausbau ist im Grunde genommen fertig
Kompass
Meine Autortem ists quer zur Fahrtrichtung verbaut und saugt die Luft aus Richtung Heckklappe an.
Die zwei Zwangsbelüftungen im 906/Crafter 1 sind zwar mit Lamellen abgedeckt die sich bei Überdruck innen nach außen bewegen aber Luftdicht sind sie trotzdem nicht. Ansonsten schneide Sie weg oder bastle dir was anderes damit kein Spritzwasser reifließt.
Wenn deine Heckgarage nicht Luftdicht ist benötigst du ja nicht wirklich Frischluft, die Luft die er ansaugt, pustet er ja wieder raus.
Ich selbst habe den Maxxfan verbaut, der eine zusätzliche Dauerhafte Entlüftung darstellt, da selbst im geschlossenen Zustand Luft entweichen kann.
Hier exemplarisch ein Bild der Zwangsentlüftung https://www.ebay.de/itm/323866442096?ch ... gIxqfD_BwE
Hast du mal ein Bild, das zeigt wo genau diese Zwangsbelüftungen im 906 sitzt. Ich bin am überlegen mir noch eine Boden-Entlüftung/ -Belüftung einzubauen.Kompass hat geschrieben: 19 Okt 2022 08:28 Die zwei Zwangsbelüftungen im 906/Crafter 1 sind zwar mit Lamellen abgedeckt die sich bei Überdruck innen nach außen bewegen aber Luftdicht sind sie trotzdem nicht. Ansonsten schneide Sie weg oder bastle dir was anderes damit kein Spritzwasser reifließt.
Kompass
Die sitzen hinten rechts und links an dieser Stelle.
brauche ich dann noch eine Bodenlüftung, wegen der neuen Anforderungen des TÜV's, denn ich will auch Gas verbauen und habe schon einen Maxxi Fan verbaut
Eine Bodenlüftung braucht nur der Gaskasten und die darfst Du nicht für den Wohnraum nutzen.
Der Wohnraum braucht, wenn, eine eigene, vom Gaskasten unabhängige, Belüftung.
- Steffen G.
Ich würde mir erst mal Gedanken machen ob ich wirklich Frischluft, also Luft von draußen ansaugen möchte. Diese ist zur Heizperiode wohl immer Kälter als die Inneraumluft, und somit müsste die Heizung sie mehr aufwärmen, verliert (wenn auch nur wenig) also Heizleistung. Vorteil wäre das die Außenluft meist trockener ist als die Innenraumluft, so das man den Raum besser trocknen kann.
Wenn du also Außenluft ansaugen möchtest, so musst du die Luftansaugung nach draußen legen, ansonsten geht die Luft im Kreis, da ja die ausgestoßene Luft wieder in den Raum geht. Hier spielen die Wiederstände (z.B. Dichtigkeit der Heckgarage) eine Rolle. Die Luft nimmt den Weg der geringsten Wiederstände.
Bei einer Außenluftansaugung aufpassen, das man z.B. nicht die verbrennungsabgase der Heizung ansaugt, riecht nicht nur komisch, ist auch Gesundheitsgefährdend.
Ich persönlich kann Wahlweise die Luft von Außen oder innen ansaugen. Einfach durch umstecken des Ansaugschlauches in dafür vorgesehene Öffnungen. Von innen sauge ich sie hinter den Möbeln ab, so hab ich auch gleich eine gute Hinterlüftung der Möbel.
Bei meinem GCS läuft die Gasheizung im Umluftbetrieb und für Luftaustausch sorgt die Standheizung des Fahrzeuges indem ich die Funktion Standlüften nutze - Standheizung programmieren und die Innenraumtemperatur auf kalt stellen.
Moin Steffen,
genau das ist mein Gedanke: die trockenere Luft.
Konkret möchte ich den Bereich unter dem Bett entlüften, da sich bei den kalten Temperaturen und der vielen Nutzung dort die Feuchtigkeit niederschlägt, sicher auch weil die Matratzen bis zu den Seitenwänden abschließen und so das Aufsteigen der Luft von der Heckgarage unterbinden.
Im Moment wird die Frischluft aus dem Wohnbereich angesaugt.
Mein Gedanke ist also nun die Frischluft aus der Heckgarage anzusagen, in der Hoffnung, dass so die feuchte Luft aus dem Bereich gesaugt wird.
Nun muss aber ja Luft nachkommen, um einen Unterdruck zu vermeiden.
Daher die Frage nach möglichen Öffnungen nach außen, damit eben Luft nachkommt.
Alternative wäre Lüftungsgitter von der Heckgarage zum Wohnraum, damit aus dem Wohnraum die Luft zur Ansaugung in der Heckgarage gezogen wird. Dadurch ergibt sich zumindest etwas Bewegung in der Heckgarage.
Die Heizung ist im Übrgien quer zur Fahrtrichtung verbaut, ich bin also relativ frei bei der Verlegung des Ansaugrohres.
Danke für die ganzen Kommentare!
Also es ist geplant eine Lüftungsöffnung im Gaskasten und dann noch hinten im Bereich des Reserverades einen Bodenlüfter zu verbauen.v-dulli hat geschrieben: 19 Okt 2022 16:05 Eine Bodenlüftung braucht nur der Gaskasten und die darfst Du nicht für den Wohnraum nutzen.
Über den Maxxi Fan wird dann die Luft über die Bodenlüftung von hinten angesaugt.
