At reifen. 225 vs 245
Re: At reifen. 225 vs 245
Ich hatte die gleiche Situation:
- Sprinter 213
- LKW Zulassung
- keine COC Papiere
Ich habe einen TÜVer per Mail die Sachlage erklärt inkl. der gewünschten Reifenkombination und er hat mir eine Bescheinigung ausgestellt, dass die Reifengröße auch für meinen Sprinter so i.O. ist.
Begründung: in den COC Papieren der PKW Version stehen diese mit drin
- 32 € für die Bescheinigung für 225er Reifen
- keine Vorführung des Fahrzeuges
- Sprinter 213
- LKW Zulassung
- keine COC Papiere
Mercedes Sprinter 213 CDI (906.613) 2009 - L2H2
Ich erreiche meinen TüVler grad nicht. Falls der das nicht macht - hier im Osten hat afaik nur die DEKRA die Erlaubnis für sowas - gibst mir dann deinen TüVer durch? Der kennt's ja dann schon...
Bei Benz ging die gewünschte RR-Kombi 225 75 16C nur in Verbindung mit 4x4.
Beim TüV im Datenbestand ging's auch ohne COC...strange, aber nehme ich gern.
Zettel bekommen und dann die Stornierung der alte Bestellung später mal nochmal nachfassen...geil!!
Das stimmt nicht!henkhenk hat geschrieben: 30 Sep 2022 15:56 Bei Benz ging die gewünschte RR-Kombi 225 75 16C nur in Verbindung mit 4x4.
Doch, z12 oder 4x4. Ich hab's im WIS auch nicht anders gesehen, las es der Knabe bei Merc nachgelesen hat. Egal, der TüVer at's umsonst schnell rausgehauen - also unkritisch...
Bei mir ebenso. Ich habe das Thema bei der Womo-Umschreibung angesprochen und schups standen die Reifen mit im Gutachten und jetzt sogar im Fahrzeugschein. Reifen waren bei der Vorführung zur Umschreibung noch nicht drauf. CoC hatte mein Fahzeug noch nie, und TSN war wegen ursprünglich vorhandener Ladebordwand ausgenullt (unvollständiges Fahrzeug, geliefert an Aufbauhersteller).henkhenk hat geschrieben: 30 Sep 2022 15:56 Beim TüV im Datenbestand ging's auch ohne COC...strange, aber nehme ich gern.
Zuletzt geändert von farnham am 30 Sep 2022 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Bin nun nur noch im Unklaren, ob ich CP Reifen aufziehen darf, wenn da C steht...ja, übersetzen kann ich's, eine konkrete Aussage finde ich nirgends.
Dieser Beitrag und der letzte im Thread sind wichtig: viewtopic.php?p=277936#p277936henkhenk hat geschrieben: 30 Sep 2022 20:39 Bin nun nur noch im Unklaren, ob ich CP Reifen aufziehen darf, wenn da C steht...ja, übersetzen kann ich's, eine konkrete Aussage finde ich nirgends.
OK, sehr wertvoll. Vielen Dank!
Dann werden es CP Contis über EKA neu für's halbe Geld anstatt ausm Laden gekaufte mittelgute...
v-dulli hat schon Recht! Das sind dann auch die Fahrzeuge, die von den "günstigen" AT-Reifen-Umrüstern z.B. mit dem 245/75/16 ausgestattet werden können. Alle anderen (Basis 235/65/16) bekommen dort, wegen der Überschreitung der 8% meist "nur" den 245/70 eingetragen. Was andere Prüfer / Firmen draus machen, ist wieder etwas anderes.
Habe inzwischen mal den KO2 in 215/75/15 messen können: ca. 17,5cm Profilbreite. Scheint also fasst so, als könne man von der angegebenen Breite pauschal 4cm runterrechnen. Was bei dem 225/75/16 dann ~18,5cm Breite entsprechen würde. Mal gucken, ob hier noch jemand zum (Kontroll-)messen beim 225/75 bzw. 245/70 kommt.
Die nötige Reifenfreigabe findest Du nicht im WIS!henkhenk hat geschrieben: 30 Sep 2022 20:29 Doch, z12 oder 4x4. Ich hab's im WIS auch nicht anders gesehen, las es der Knabe bei Merc nachgelesen hat. Egal, der TüVer at's umsonst schnell rausgehauen - also unkritisch...
Außerdem hast Du selbst geschrieben dass es nur bei 4x4 geht und jetzt kommst Du mit einem "oder" daher. Ich könnte jetzt alle Möglichkeiten ausführen, wenn Du es aber eh besser weißt, bin ich raus.
zumindest ist der Typ bei Benz im gleichen Informationsstand hängengeblieben... oder wo ziehst du's raus, wenn der Typ bei Merc das nicht kann?
~20-20,5cm. So wie du es bereits beim 245/75er Reifen gemessen hattest. Das mit den -4cm haut also hin.
Guten Morgen,
ich habe keine Erkenntnis zu dem Reifen - aaaber...m.E. dürfte die Tragzahl von 111 zu gering für unsere regulären Achslasten bei einem 3,5 t Sprinter sein.
Schönen Sonnabend...
Timm
Timm
- 319 4x4 mit 7GTronic
- 319 4x4 mit Automatik
- 215 kurz und flach
