Probleme 7-g Tronic in warmen Zustand
chewi
Beitrag von chewi »
habe folgendes Problem: nach längeren Fahrten kann ich weder in P noch in R schalten; wenn das Fahrzeug steht funktioniert es nach 20-30 Sekunden Warten wieder - unabhängig davon ober der Motor weiter läuft oder ausgemacht wird -. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Hat jemand eine Diagnose???
Klaus
7G-Tronic ./. 7G-Tronic Plus
7G-Tronic Plus Getriebe
... Bei einer starken Abbremsung oder einem Kick-Down werden nicht alle Gänge bedient ... nicht benötigte Gänge zu überspringen.
... Speedshift-Funktion (Zwischengas-Funktion) ... erhöht ... Kraftstoffverbrauch
... neu entwickelte Drehmomentwandler ... Schleppleistung reduziert ... mehr Motorleistung zur Verfügung
Drehungleichförmigkeiten ... Drehzahl- und Momentenpulsationen an der Kurbelwelle ... bei der neuen 7G-Tronic Plus durch einen sogenannten Fliehkraftpendeldämpfer nahezu komplett eliminiert ... Unruhen schon kurz oberhalb der Leerlaufdrehzahl ausschlaggebend verringert ...
Für das 7G-Tronic Getriebe ist das Getriebeöl MB 236.14 freigegeben und für das 7G-Tronic Plus Getriebe das MB 236.15.
Die 7G-Tronic Plus Getriebe besitzen auf der Datenkarte einen Ausstattungscode „A89“. Dieser sagt aus, dass das Getriebe mit dem reibungsreduzierten Wandler ausgestattet ist. Die Getriebenummer beginnt ab 2.834.527.
Das 7G-Tronic Getriebe besitzt diesen Code (A89) nicht. Die Getriebenummern gehen bis 2.834.526.
https://www.autoscout24.de/informieren/ ... ionsweise/
JanN
Re: Probleme 7-g Tronic in warmen Zustand
Beitrag von JanN »
@Rosi
Na, das war ja mal ne prompte Antwort :wink: :mrgreen:
JanN hat geschrieben: 27 Sep 2022 13:16 @Rosi
Scherzkeks :!: :wink:
Ich fand via Suche keinen passenderen Beitrag, hielt die Informationen jedoch für interessant und fand´s zumindest zum Betreff noch halbwegs passabel.
Mir war nämlich in Erinnerung, daß Knollos 319CDI aus 10/2012 vor Modellpflege noch die 7G-Tronic hatte und die Plus erst später kam, hätte jedoch nicht mit solch gravierenden Unterschieden insbesondere beim Öl gerechnet.
JanN (01 Okt 2022 14:35)
henkhenk
Beitrag von henkhenk »
7g --> 236.14 (rot)
7g+ --> 236.15 (blau)
Mannol bietet mit AG55 ein Öl, das beide Spezifikationen erfüllt...als einziger...haben den Schuss nicht gehört.
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
