Vibrationen nach ....div.Reperaturen
Tester
Beitrag von Tester »
hallo zusammen
ich habe da mal eine Frage ich habe ja meine vorderen Stoßdämpfer getauscht ein gummilager vom Getriebe und die vordere antriebseinheit sagen wir mal in Polen überholen lassen.. sprich der hat aufgemacht festgestellt dass nichts war und wieder zu (eventuell ein wenig neu eingestellt) weiterhin habe ich die vordere rechte antriebswelle ausgebaut und den hinteren gelenkkopf ersetzen.
alles wieder zusammengebaut ab zum TÜV auch gut durchgekommen und eigentlich beim Fahren keine Probleme und Geräusche.
bis auf jetzt auf der Autobahn jenseits von 85 90 fängt die Karre an zu vibrieren und zu brummen so dass man es am Hintern merkt und vorne das Plastik ein wenig Lärm macht...
hört sich irgendwie wie ein unrunde Welle an.
da ich die Welle vom verteilergetriebe zum vorderen Achsantrieb auch ab hatte hier mal die Frage wie rum muss das Ding eigentlich montiert sein ich habe leider weil es lange genug rum lag nicht darauf geachtet Punkt Männchen oder Weibchen nach vorne in Fahrtrichtung?
und noch eine Frage kann es sein dass sich die neuen Stoßdämpfer in Form von brummen bemerkbar machen (sind Monroe Stoßdämpfer)
Gruß Christoph
joethesprinter
Re: Vibrationen nach ....div.Reperaturen
Beitrag von joethesprinter »
Unter der Voraussetzung, dass die Maße (und damit die Achsgeometrie) der Dämpfer stimmen würde ich sie ausschließen. Fahrzeugniveau wurde dabei nicht geändert (Knickwinkel der Antriebswelle)? Was war denn mit den Aggregatelagern? Dass sich das Verhalten mit neuen oder sogar schon allein durch einen Aus- und Einbau verändert wäre nicht ungewöhnlich.
Was hast du für ein Gleichlaufgelenk verbaut? Mit oder ohne "Deckel"?
Probehalber mal die vordere KW ausbauen?
Tester
was füt Deckel?
auf schrauberei habe ich gar keine Lust wir sind nämlich im Urlaub lieber fahre ich mit 70 durch die Gegend hast nämlich Ruhe fängt erst ab 95 kmh an.
eventuell habe ich die Welle(vom vtg zur va) falsch rum eingebaut mal schauen
Zuletzt geändert von Tester am 24 Sep 2022 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Tester
es ist die alte originale Welle und das gleichlauf Gelenk ist von einer neuen Welle abmontiert (eine dicke) wird schon irgendein China Teil sein denke ich
Tester
sorry für die Rechtschreibung spracherkennung....😬
joethesprinter
Manche Gelenke kommen mit einem Deckel zur Getriebeseite hin. Hab die mal mit verbaut weil GKN das so empfolen hat. Würde ich nicht nochmal machen...
70km/h ist doch eine gute Reisegeschwindigkeit. 👍 Aber auch wenn es nicht stört wäre eine Unwucht natürlich trotzdem nicht gut für das Auto.
80 könnte auch auf Radfrequenz hin deuten.. alle Gewichte noch dran? Ansonsten ist das neue Gelenk bzw. die Lager mein Tipp.
