Startprobleme - wo suchen?
MarcelS
Beitrag von MarcelS »
Mein LT28 II, 2001, 2,5TDI ANJ, 139'000Km, hat ein neues Problem. Wenn die Temperaturen unter ca. 15C fallen, startet er nur noch wiederwillig. Teilweise erst nach dem 4-5 Versuch und eine weisse Rauchwolke steigt empor.
Folgendes habe ich bis jetzt gecheckt/getauscht:
- bei ca. 125'000 habe ich Zahnriemen und Wasserpumpe ersetzt
- Oel- oder Wasserverbrauch kaum bis Normal.
- Dieselfilter neu
- Kraftstoffleitungen äusserlich überprüft, keine sichtbaren Undichtigkeiten
Wo soll ich anfangen zu suchen? Können sterbende Glühkerzen sowas hervor bringen?
Bin um jeden Rat dankbar.
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
Uwe B.
Re: Startprobleme - wo suchen?
Beitrag von Uwe B. »
...hast Du/ihr nach dem Zahnriemenwechsel den Förderbeginn wieder eingestellt ?
Gruß, Uwe
Wie ist er denn oberhalb von 15°C gestartet? Hast du die Glühkerzen mal auf Durchgang geprüft und den Widerstand gemessen?
Gruß aus er Lausitz
Erik
Beitrag von Erik »
Also ich hab das gleiche Problem bei meinem AHD, tippe auch auf Glühkerzen.
Schnafdolin hat geschrieben: 13 Sep 2022 07:32 Hast du die Glühkerzen mal auf Durchgang geprüft und den Widerstand gemessen?
Welchen Widerstandswert müssen die denn haben und in welcher Anleitung steht das ggf.?
Uwe B. hat geschrieben: 12 Sep 2022 18:21 ...hast Du/ihr nach dem Zahnriemenwechsel den Förderbeginn wieder eingestellt ?
Ich glaube Marcel meinte den vorderen Zahnriemen. Aber klar, wenn der hintere Zahnriemen für die Einspritzpumpe getauscht und das Timing nicht wieder richtig eingestellt wurde, könnte das auch graue Wolken erzeugen. Das könnte bei mir auch der Fall sein, denn den hatte ich mal selber gewechselt und nur so Pi mal Daumen wieder eingestellt, weil bei mir die Software ständig abgestürzt war. Abgaswerte für den TÜV waren zwar o.k., aber muss ja nix heißen.
Glühkerze Innenwiderstand / Durchgang messen? Kein Thema für eine Fragestunde hier:
kleines Gimmick aus den Weiten des www.
TGM
Beitrag von TGM »
Zahnriemen oder Kette?
Bei Kette kann man einiges falsch machen.
Scheint ein vorwärme Problem zu sein.
Einfach wäre noch den Tankdeckel zu öffnen und dann zu starten. Falls der Entlüfter defekt ist und Unterdruck im Tank sich bildet. Da bei kühler Temperatur sich ohne Ventil Unterdruck im Tank bildet und Diesel zurück in den Tank zieht. Dadurch kann es auch Start Schwierigkeiten geben.
Sprinter W903 4X4 CDI313 Bj 10.2004
www.bluegamma.de Lasergravuren in bester Qualität
Uwe B.
@Erik
:shock: ...wenn Du am vorderen Zahnriemen schraubst, beeinflusst Du damit doch auch die Einstellung des hinteren...die sitzen doch quasi "in Reihe".
Gruß, Uwe.
MarcelS
TGM hat geschrieben: 16 Sep 2022 22:23 Zahnriemen oder Kette?
Zahnriemen, habe nur den vorderen gewechselt.
Das werde ich nach dem "Ausschlussverfahren" gleich morgen mal testen.
MarcelS
Nein das habe ich nicht. Werde das aber mal am Wochenende aufgreifen. (Habe nur den vorderen Zahnriemen gewechselt)
MarcelS
Schnafdolin hat geschrieben: 13 Sep 2022 07:32 Wie ist er denn oberhalb von 15°C gestartet? Hast du die Glühkerzen mal auf Durchgang geprüft und den Widerstand gemessen?
Wenn der Motor warm ist resp das Wetter ca. 15C und mehr hat, läuft er sprunghaft und sofort an.
Erik
Beitrag von Erik »
Uwe B. hat geschrieben: 17 Sep 2022 07:00 @Erik
Gruß, Uwe.
Ja schon, aber es ist komplizierter. Habe den hinteren Zahnriemen getauscht ohne den vorderen anzufassen (AHD-Motor). Wenn sich da was verstellt, z.B. die Stellung der Zahnräder an der Einspritzpumpe, aber nicht die Zahnräder der Nockenwelle, dann wäre der Einspritzzeitpunkt im Verhältnis zur Öffnung der Ventile verstellt. Dann geht ja diese Synchronisierung, das Timing verloren. Aber das ist jetzt off-topic. Zurück zu den Glühwürmchen.
speeedi
Beitrag von speeedi »
Moin ,
ist zwar ein anderes Baujahr und Motor aber wer weis.https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=24549
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Uwe B.
Erik hat geschrieben: 21 Sep 2022 15:06
...nur was willst du mir damit sagen ?
Wenn man nur den Zahnriemen Kurbelwelle > Nockenwelle tauscht...verstellt man damit automatisch die Einstellung der Einspritzpumpe. Die orientiert sich mit ihrem Einspritzzeitpunkt nämlich am Stand Kolben im Zylinder...und den gibt die Kurbelwelle vor. Die Einstellung der Nockenwelle zur Kurbelwelle muß passen, damit die Ventile im engen Brennraum keinen Kontakt
zu den Kolben bekommen. Die Einspritzpumpe orientiert sich dann über beide Zahnriemen am Stand der Kolben um den Kraftstoff korrekt einspritzen zu können...wobei dieser in gewissem Grad noch minimal elektronisch angepasst werden kann.
Gruß, Uwe.
Erik
Beitrag von Erik »
Uwe B. hat geschrieben: 24 Sep 2022 20:30 ...nur was willst du mir damit sagen ?
Na genau das, was du geschrieben hast, nur in anderen Worten. Es gibt theoretisch also an beiden Zahnriemen die Möglichkeit "etwas zu verstellen". Aber klar, das was man verstellt, ist jeweils etwas anderes, nur rauchen und schlecht anspringen könnte er jeweils dann immer.
