Hi Leute,
ich habe mir vor kurzen einen MB Sprinter 413 4x4 Bj. 2003 angeschafft.
Bei diesem funktionieren jedoch die elektr. verstellbaren Außenspiegel nicht wie sie sollten.
Beide Spiegel können nach oben/ unten verstellt werden, aber nicht nach rechts/ links.
Den Verstellschalter hab ich bereits getauscht, leider keine Verbesserung.
Daraufhin habe ich hier im Forum mal nach der PIN-Belegung gesucht. Die ergab folgendes: (Danke Black-Kilt)
PIN 1 = schwarz-rot = Spiegelheizung
PIN 2 = braun = Masse für Spiegelheizung
PIN 3 = weis = horizontale Verstellung
PIN 4 = grün = vertikale Verstellung
PIN 5 = blau = horizontale/ vertikale Verstellung
Um die Stellmotoren mal zu kontrollieren habe ich den PIN 3 (horizontal) und PIN 4 (vertikal) vertauscht und siehe da, wenn ich nach oben/ unten drücke fährt der Spiegel nach rechts/ links.
An den Stellmotoren liegt es also nicht.
Hat jemand eine Idee woran es sonst liegen kann?
Für jede Antwort bin ich dankbar.
Gruß Rema
Elektr. verstellbare Spiegel funktionieren nicht
- der-Schrauber
Re: Elektr. verstellbare Spiegel funktionieren nicht
Kabelbruch an der Stelle an der, der Kabelbaum in die Tür geht.
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Würde ein Kabelbruch dann dazu führen, dass bei einem der Pins vom Schalter keine Spannung anliegt?der-Schrauber hat geschrieben: ↑03 Aug 2022 13:07 Kabelbruch an der Stelle an der, der Kabelbaum in die Tür geht.
Ich hab nun einfach mal die Durchgangsspannung von allen Pins gemessen und komme irritierenderweise auf Folgendes:
Oben: PIN 3 (weis/ horizontal) & PIN 5 (blau/ horizontal & vertikal)
Unten: PIN 4 (grün/ vertikal)
Rechts: Alle PINs
Links: Keine PINs
Es liegt also bei jedem Kabel irgendwann Spannung vor, nur die Kombination scheint völlig falsch.
- der-Schrauber
So tief bin ich nicht in der Elektronik, aber ich würde als erstes nach den Kabeln sehen.
viele Grüße Kai-Uwe
...hast PN bekommen, schau mal rein.
Gruß, Uwe.
