Das war gestern, heute ist wieder alles normal.
 hattet ihr das schon einmal beim BJ2020 619 ? und was tun außer den freundlichen besuchen, wenn einer in der Nähe ist.
 hattet ihr das schon einmal beim BJ2020 619 ? und was tun außer den freundlichen besuchen, wenn einer in der Nähe ist. hattet ihr das schon einmal beim BJ2020 619 ? und was tun außer den freundlichen besuchen, wenn einer in der Nähe ist.
 hattet ihr das schon einmal beim BJ2020 619 ? und was tun außer den freundlichen besuchen, wenn einer in der Nähe ist.Original Rückfahrkamera hat er, nur deren Anzeige ist im MBUX das hat funktioniert, nicht geregnet oder feucht, mitten im Sommer. Aber danke für den Tipp- ich werde den Stecker prüfen und mit Elektronik Spray ( K61) einsprühen.Paar Infos zum Fahrzeug wären gut. Aber was solls, lass mich in die Glaskugel schauen.
Original Rückfahrkamera dran?
Hat es evtl bei dir geregnet?
Schau mal das Kabel oberhalb der Hecktüren an.
Ist der Stecker und die Pins grün?
Dann hast du deinen Fehler.
