Vermutlich blöde Frage zum höher legen des 906
Postbusschrauber
Ich möchte mein Sprinter hinten gerne höher legen 50mm um genau zu sein jetzt stellt sich mir die Frage was muss ich mit diesem Arm für die Lastabhänige Bremse machen verlängern oder so lassen? Das selbe gilt für die Xenonscheinwerfer da sitzt doch auch noch irgendwas an der Achse damit die sich Automatisch verstellt?
Stimmt es das die Seriendämpfer maximal 50mm mehr Höhe vertragen? Oder macht es sind welche vom 4x4 zu montieren oder ggf ganz andere Dämpfer?
P.s. Die Höherlegung soll durch Blattfedern geschehen und nicht durch Blöcke
01er 316James Cook 15er 316 Sprinter L4 H2
Re: Vermutlich blöde Frage zum höher legen des 906
ich habs gerade mit Blöcken gemacht - weder Bremse noch Xenon-Einstellhebel mussten geändert werden bei 5 cm höher.
LG
Olli
LG
Olli
- Sprinter3134x4
Bloß hinten höherlegen?
W906; 313 CDI 4x4; L2H1; BJ 2012; ex KSK
Postbusschrauber
Vielen Dank
Vorerst nur hinten 5cm mein Sprinter ist nach dem Ausbau gut eingesackt hinten , bin aber noch im Bereich der Achslasten vielleicht ist die original Feder schon etwas verbraucht L4 mit ca 175tkm .
Da ich nicht weiß was mit de original Federn los ist kommen 5cm höhere Blattfedern rein die ich ggf noch mit Klötze erweitern kann.
Je nach dem wie es damit optisch aussieht kommt vorne auch noch eine rein oder eben nicht
Postbusschrauber
Könnte man ggf die Blattfedern vom 5tonner einbauen?
Entscheidend ist auch die reale Vorderachslast....ich hätte auch die GFK-Feder aus dem 5t vorne einbauen können. Wäre der Wagen garantiert noch etwas höher gekommen aber wohl auch ein Hoppelhase geworden. Irgendwo muss ja auch noch ein vernünftiger und vor allem fahrbarer Federungskomfort vorhanden sein. Eine einfache Bodenwelle soll ja nicht direkt einen Weitsprung in den Graben herbeiführen.
Postbusschrauber
Ich denke wenn die Blattfeder im 5 Tonner funktioniert sollte sie doch im 3,5 Tonner der noch aufgelastet wird auch gut ihren Dienst machen.
Das Problem ist ich habe keine Referenz mein Heck hängt Sacktief bin vom Gewicht aber nicht über der Achslast was mich vermuten lässt das die Blattfedern fertig sind ...es sollen sogar vorne und hinten werksmäßig verstärkte Blattfedern sein
...es wäre sinnvoll, wenn du auf irgendeiner öffentlichen Waage( Müllkippe, Kiesgrube, Schüttgutanlieferung) mal deine realen Gewichte(nach Ausbau und/oder reisefertiger Beladung) auf VA und HA messen lässt. Danach kannst du dir gem. Vanagaudi 's Federauflistung/Winkelgrafik in der Unterkategorie Schrauberglück die entsprechende Feder raussuchen. Danach kannst du dann über Höhengewinn oder Sportfahrwerk sinnieren.
Vorher ist das alles unqualifizierter Tüddelkram.
Punkt!
Punkt!
