Die Mittelsperre funktioniert und lässt sich einlegen, und gibt auch rückmeldung.Der-Chris hat geschrieben: 20 Jun 2022 11:04 hreadersteller ist es am sinnvollsten, wenn er zunächst Strom und Unterdruck checkt und fall hier alles in Ordnung ist, dann könnte man überlegen, ob es mechanisch ein Problem gibt. Das ist aber sehr selten.
An den Threadersteller : könntest du uns noch verraten, was genau wann nicht funktioniert?
Also du betätigst deinen Schalter und er fängt nicht an zu blinken oder er blinkt nur und leuchtet nicht dauerhaft oder beides passt, aber die Räder sind nicht gesperrt oder sind vielleicht die Räder gesperrt, aber die Rückmeldung am Schalter fehlt?
Das würde den Informationsaustausch hier und uch die Fehlersuche einfacher machen.
Die Hinterachssperre gibt keine Rückmeldung, da der Schalter am Differenzialgehäuse kaputt ist, und die Sperre funktioniert auch nicht (Test im Waldweg mit etwas Verschränkung).
Zwischendurch ist der Bus jetzt bei einer Rostkonservierung, sollte aber in zirka 10Tagen wierder für die Funktionstests fertig sein
