Schaltknauf abnehmen um Schaltsack zu wechseln: WIE?
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
MoinMoin,
wie wird der Schaltknauf abmontiert, damit ich den verschlissenen Schaltsack auswechseln kann? Ich frage mal so dumm rum, weil ich mich kenne und ich keine Experimente machen will, die dann letztendlich viel Geld kosten....
Das "normale" abdrehen habe ich bereist versucht, da tut sich nichts, bzw. ich hab Angst, was abzubrechen oder abzureißen.
KastenCombo
gochersprinter
Re: Schaltknauf abnehmen um Schaltsack zu wechseln: WIE?
bin mir sicher das du den nur abschrauben mußt dann kannst du denn schaltsack abziehen
313 CDI von 03 3.5 meter Radstand
Standheizung, 2,8 T Anhängerbock, 100 Liter Tank, Werkstatteinrichtung von Bott,
- der Vahrende
Sprinter 1 ab 2000 > 2006
Offtopic:
wieso ist mein Signaturbild (externer Link) nicht mehr sichtbar?
Der Link klappt.
Da sieht man nämlich meinen dicken Blauen....
EDIT:
mit abschrauben ist da nix, das Ding sitz wie festgeschweist....ehr hab ich den hebel in der Hand. Da muss es einen anderen Trick geben. Nurwelcher?
Offtopic:
Der Link klappt.
EDIT:
Den Sack mit dem Rahmen aus dem Armaturenbrett ausklipsen, hochziehen. Dann siehst an dem Schaltknauf oben eine "Mutter". Diese mit der Zange packen und abdrehen. Nun kannst du den Schaltknauf mit dem Sack abziehen. Montage in umgekehrtet Reihenfolge.
- der Vahrende
Operation gelungen, danke für die Hilfe. Aber:
der Schalthebel muss gar nicht ab
, unter dem Schaltsack ist ein Kabelbinder, der hält den Sack oben zusammen.
Wenn der Kabelbinder ab ist, kann man den Sack über den montierten Schalthebel ziehen.
Da muss man erst mal draufkommen, und bevor ich nicht wusste wie es geht, wollte ich mit dem zerlegen nicht anfangen.
Hey,
ich hole den alten Thread mal hoch .
Ich würde gern den etwas schmuddeligen Schaltknauf wechseln .
Das Ding sitzt bombenfest und ich habe auch keine Schraube oder Mutter gefunden geht das Teil überhaupt ab ? Falls ja wie ?
Vielen Dank
416 cdi Schalter.
Vielen Dank
416 cdi Schalter.
Nicht Aufregen nur Wundern
. Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Das habe ich gelesen
Ich habe den Schaltsack jetzt gerade noch einmal gelöst aber eine Mutter finde ich da auf die Schnelle nicht
Ich schau mir das Morgen nich mal in Ruhe an .
- der.harleyman
Oben steht doch, dass der Kanuf fest drauf ist. Du nimmst also die Manschette ab, indem Du sie über den Knauf ziehst.
Die neue Manschette wird mittels Kabelbinder zusammengezigen und so fixiert. An der alten Manschette sollte ja auch
ein Kebelbinder für festen Sitz gesorgt haben oder? Durchkneifen und Manschette abnehmen.
Ähmmm mir geht es nicht um den Schaltsack (den habe ich schon neu gemacht) sondern um dem Schalknauf der da bombenfest drauf sitzt.der.harleyman hat geschrieben: 14 Jul 2022 19:27 Oben steht doch, dass der Kanuf fest drauf ist. Du nimmst also die Manschette ab, indem Du sie über den Knauf ziehst.
- der.harleyman
Ich kenne jetzt Dein Fahrzeug nicht, aber bei einigen Sprintern ist der Schaltknauf fest mit der Mittelschaltung, also dem Schaltbock verbunden.
Du wirst das mögl. nicht auseinanderbekommen. Beim 906 soll der Knauf fest aufgepresst sein und nur mit enormem Kraftaufwand abzuziehen sein.
Warum soll der Knauf denn unbedingt runter???
Naja er sieht von oben etwas schmuddlig aus und ich dachte vieleicht kann man den gegen was Anderes tauschen aber unbedingt muss das nicht sein.
Hätte ja sein können das man das Teil irgendwie lose bekommt
Man bekommt zwar die komplette Einheit aber dazu bin ich dann wieder zu geizig
Ich lass es jetzt einfach so .
Den Teil des Kaufs mit dem Schaltbild vorsichtig abheben, darunter ist die Mutter.speeedi hat geschrieben: 14 Jul 2022 18:47Das habe ich gelesenaber als ich den Schaltsack neu gemacht hatte konnte ich absolut keine Mutter finden
Vieleicht sehe vor lauter Bäume den Wald nicht
Ich habe den Schaltsack jetzt gerade noch einmal gelöst aber eine Mutter finde ich da auf die Schnelle nicht![]()
- der.harleyman (15 Jul 2022 16:42)
Keine Mutter zu sehen das sieht so aus als wenn der Kollege da irgendwie drauf geklickt ist.
