? Kederschiene oder Markise ?
Moin zusammen.
Meine Holde und ich sind am Überlegen ob Markise oder Kederschiene;
Es geht dabei nicht nur um die Kosten sondern auch ums Aussehen, wohlgemerkt "normales" Dach.
Es scheint das die Fiamma F80s am besten für den neuen Crafter geeignet ist. Hat Die schon jemand verbaut?
Als Alternative Kederschiene, ist zumindest auf der Kostenseite unschlagbar aber die wird "nur" geklebt.
Die Schiene ist natürlich auch sehr knapp über der Schiebetür.
Gibt es dazu auch schon Erfahrung?
MfG
MfG
Re: ? Kederschiene oder Markise ?
Hallo!
Ich habe an meinem Crafter aus optischen Gründen eine Kederschiene montiert.
Nicht geklebt!
Am / auf dem Dach habe ich Airline Schienen an den original Befestigungen, und an diesen die Kederschiene befestigt.
Ich könnte auch mal ein Foto machen.
Viele Grüße Steffen
Nicht geklebt!
Viele Grüße Steffen
VW Crafter 2, SY 2019 FWD 140PS
- MobilLoewe
Grundsätzliche Überlegung zum Komfort, in die Kederleiste muss man das Sonnensegel stets rein und raus fummeln, außerdem benötigt das Segel Stauraum. Geht alles, aber will man das?
Ich habe keine Erfahrungen mit einem Kastenwagen, aber eine schwarze Markise sieht daran doch chic aus, von der Bequemlichkeit mal abgesehen.
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM 654 mit 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
Hallo. Ich habe mich diesen Kederschiene gekauft. Leider habe ich keinen Werkstatt gefunden wem der Schienen biegen kann ohne das die Gleitrinnen sich schliessen.
Ich mochte das den Schiene vorne einen 20-30 cm mit das Dachprofil mit biegt. Damit er keinen Zweigen fresst wie meine heutige Markise.
- Surfsprinter
Es gibt Kederleisten auch aus Kunstoff. Dann sind sie flexibler.
https://www.sprinter-forum.de/download/ ... &mode=view
Du kannst sie aber auch absägen, eine kleine Lücke lassen und am geraden Stück des Daches wieder ansetzen. Ist beim Einsetzen des Sonnensegels zwar etwas fummeliger, geht aber z.B. mit Silikonspray auch ganz gut. Stabil ist das.
Biegen des Alus wird problematisch, weil der Durchmesser sich hierdurch verjüngt.
Zuletzt geändert von Surfsprinter am 07 Jul 2022 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Herzlichen Dank für eure Antworten und Bilder.
Fazit: 1. Fz sehr hoch, ich kann ohne Hilfsmittel keineMarkise in die Kederschiene einziehen.
2. Markisenlänge von 2,5m ist bei der Höhe vom Fz zu wenig. (Extra im Regen nochmal ausgemessen)
3. Ja die Thule 9200 kommt mit 3m am besten, sieht auch gut aus aber der Preis ist erst mal nicht im Budget.
Ergebnis: https://www.youtube.com/watch?v=FeVLABdYtBQ
MfG
MfG
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Es gibt Stufen, die man an der Türfalle einhängen kann. Ist zwar ein Hilfsmittel, aber wenn man nicht mehr wächst vielleicht zu überlegenB-Marlins hat geschrieben: 08 Jul 2022 08:33
https://www.amazon.de/s?k=Wohnmobiltrit ... nb_sb_noss
Die Caravanhersteller biegen die Kederleiste doch auch rund.
Vielleicht dort mal nachfragen?
Crafter SY 2018 4 Motion 140PS
Sodele, Kederschiene ist geklebt. Sieht aber leider eher
aus da der Kleber ohne Ende Fäden zog und dadurch das Glattstrichen und Kbebeband-abziehen eine "Katastrophe" wurde.
Vorteil ist der Sonnenschutz der 3,5 Meter anstatt nur 2,5 m Lang ist.
Das leichte Anpassen/Biegen der Schiene hat hingegen gut funktioniert.
- MobilLoewe
Stimmt...
Hast du eine Leiter unterwegs dabei, um das Tuch einzuziehen?
Leiter brauche ich nicht, man braucht nur auf der Beifahrerseite im Einstieg stehen.
Wir haben die Firma F80s verbaut. Halter für Fahrzeug ohne C-Schiene.
- twinmichel
Interessant, bei meinem 316er L2/H1 hiess es von allen, gibt keine Halter ohne C-Schiene für H1.LuckyLook hat geschrieben: 11 Sep 2022 19:23 Wir haben die Firma F80s verbaut. Halter für Fahrzeug ohne C-Schiene.
P.S.
Hatte erst Keder mit Tarp, nervte auf Dauer aber das ewige rein/raus und flattern.
Dann gab´s doch einen Dachträger und Fiamma F45
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Du bist hier beim Crafter 2 im falschen Forjm mit NCV3/W906twinmichel hat geschrieben: 13 Sep 2022 17:23 Interessant, bei meinem 316er L2/H1 hiess es von allen, gibt keine Halter ohne C-Schiene für H1.
