Kombiinstrument fällt aus.
JA ich hab die Suchfunktion schon bemüht, aber es spuckt nichts entsprechendes aus ,( oder ich bin zu doof dafür )
Bei meinem Crafter Bj. 2007 fällt seit neuestem unter der Fahrt das gesamte Kombiinstrument aus, dh es geht dann weder Licht noch Blinker Scheibenwischer ect.
Stellt man den Motor ab und startet neu ist alles wieder normal, bis es wieder ausfällt.
Fährt man ohne neu zu starten, kommt es nach ca 10 min wieder jedoch mit einer Fehlermeldung.
Internetrecherche ergab zwar dass dies ein bekanntes Crafter/Sprinterproblem sei, aber nirgends fand ich heraus wie es gelöst wurde, bzw gelöst werden kann.
Ist es die Tachoeinheit ? Ist es das Zündschloss, ist es der Lenkstockschalter ? Ist es ein Masseproblem ?
Masse würde vlt dafür sprechen da bei mir vor kurzem an der Hinterachse eine Zusatz-Luftfederung ausgebaut wurde und ich bilde mir ein, dass es seither ist. Ich hab wo gelesen dass an der HA zwei Massepunkte sind und unterm Fahrersitz.
Gibts irgendjemanden der das Problem auch hatte und es lösen konnte ?
Schön langsam verzweifle ich am Crafter ......
VW Crafter Bj.2008 2,5 100KW
Re: Kombiinstrument fällt aus.
Wie sieht die Fehlermeldung aus? Was steht da? Hast Du den Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Es steht nix, alles schwarz, total Finsternis.
Fehlerspeicher kann ich nicht auslesen
Du hast doch von einer Fehlermeldung geschrieben?Fährt man ohne neu zu starten, kommt es nach ca 10 min wieder jedoch mit einer Fehlermeldung.
Icuh bin mir nicht mehr sicher was es war, ichh glaube das Glühkerzensymbol
Es geht um Fehlermeldungen aus den Fehlerspeichern der Steuergeräte , ausgelesen mittels Diagnosegerät...
Wie gesagt, diese Möglichkeit hab ich nicht
Gibt es diese Möglichkeit nicht mehr??????
Denn Du wirst um das Auslesen wohl nicht herumkommen......
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Na, dann bleibt nur fröhliches Nebelstochern - viel Spaß
Da ich nicht der erste mit d Problem bin, hätte ich darauf gehofft dass jemand die Lösung weiss.
Wenn es ein Fehler im Kombiinstrument wäre, kann man das ja für kleines Geld tauschen
Muss schauen ob mir in der Werkstatt wer den Fehler auslesen kann
Doch, du bist der erste und einzige mit genau diesem Problem, genau deinem Fahrzeug und genau deiner Vorgeschichte. Aber wenn du meinst, dass man das KI für kleines Geld tauschen kann, dann tu es, statt dir hier die Infos zur Lösung DEINES Problems zäh aus der Nase ziehen zu lassen. Aber vielleicht liest du dich auch zunächst noch etwas besser ein, denn so einfach ist es eben nicht...
Ich hab jetzt einen Verdacht: Nachdem ich den Wagen in der Werkstatt hatte die einiges an Schweissarbeiten durchführten, befürchte ich dass die die Batterie nicht abgekkemmt haben und es irgendwo im KI etwas beleidigt wurde, wodurch diese Probleme auftreten.
Heute bin ich dort in der Werkstatt und lasse den Fehlerspeicher auslesen. Mal schauen was passiert .....
