Kombination Querblattfeder / Stossdämpfer
- der.harleyman
Re: Kombination Querblattfeder / Stossdämpfer
Die Federbriden selbst kannt Du "normal" lösen. Solange jemand wie A. Schwarzenegger oder besser eine Montagestütze unter der Achse steht, geht das in Ordnung.
- OlliG (21 Jun 2022 11:04)
Dazu gibts ein video von der stagge, glaube ich, youtube wirsehnunsunterwegs
Danke - schau ich mir an. Umbau ist aber schon fertig, war kein Ding!jense hat geschrieben: 28 Jun 2022 12:23 Dazu gibts ein video von der stagge, glaube ich, youtube wirsehnunsunterwegs
@OlliG
Kannst du ein Erfahrungsbericht abgeben?
Und hast du den Umbau alleine auf einer Hebebühne oder Grube gemacht?
Hab jetzt auch alle Beiträge zu dem Thema gelesen und bin auch kurz davor mir diese 1703 zu bestellen.
Daher meine Fragen.
Daher meine Fragen.
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
Moin!
Hab den Umbau der querblattfeder bei mb machen lassen da eh Spur und Sturz eingestellt werden mussten.
Bin sehr zufrieden mit dem Umbau- Auto ist gut hochgekommen und der Fahrkomfort ist ok.
Lg
Olli
Lg
Olli
Umbau kann man alleine machen.
Bühne hilft, geht aber auch mit Böcken o.ä.
Ich habe für die VA ca 4h gebraucht.
Vermessen/Einstellen hatte ich im Anschluss MB machen lassen.
danke für die Antworten
Ja, soweit alles gut.
Die Situation ist bei meinem hab ich schon das Schlechtwegefahrwerk mit Feder VA verstärkt mit Stoßdäämpfer verstärkt und Stabi an VA und HA verstärkt.
Ich weiß allerdings nicht, wie ich herausfinde, welche Feder verbaut ist.
Ich möchte mehr Bodenfreiheit, aber wenn ich mir die für A9063211603 einbaue, habe ich bedenken, das die Va „nur“1-2 cm höher kommt und wenn ich die 1703 nehme habe ich bedenken , das es zu hart wird.
VA Last ist eingetragen mit 1650 kg es ist ein 313 mit Campingausbau (2850 kg auf der Waage) in H2 L2. Verbaut sind bereits die 245/75 r16. Gemessen von Mitte Achse bis Kotflügelkante hab ich ca 47 cm
Vielleicht könnt ihr mir ja einen Tipp dazu geben
Ich tendiere zur 1603…
Thomas
Thomas
...lass doch zuerst mal dein reisefertiges Kampfgewicht (incl. voller Tanks, Gepäck usw.) auf VA und HA ermitteln( beim TÜV oder Wertstoffhof, Schüttguthandel).
Ich habe statt der xxx1403 die xxx1603/ xxx1103 jetzt drin bei effektivem 1572kg VA Gewicht. Der Wagen ist vorne 4 oder 5cm höher gekommen und das Fahrgefühl und der Federungskomfort ist wirklich gut. Wankungs- und Nickneigung ist wesentlich besser. Ich bin froh, nicht direkt auf xxx1703/1203 aufgerüstet zu haben.
- der.harleyman
Hallo Thomas,spaik hat geschrieben: 30 Dez 2022 20:31 ...
um der Antwort auf Deine Fragen ein Stück näher zu kommen, wirst Du nicht umhin kommen, mal unter das Fzg. zu krabbeln und
die ET-Nummer Deiner jetzigen Feder abzulesen. Dann hast Du eine Ausgangsbasis. Das könnte so wie bei mir ausschauen, als ich
mein Fahrzeug übernommen habe. Schau mal hier:
viewtopic.php?p=241938#p241938
Dort findest Du auch Maße zum direkten Vergleich der Höhe.
Die nächsten Punkte zur Klärung wären Deine tatsächliche Vorderachslast fahrfertig. Du musst also mal mit der Vorderachse auf die
Waage. Dann ist die nächste Info da. Zum Vergleich: ich habe derzeit ~1450kg auf der Achse.
Was den Komfort betrifft, ist es wichtig zu wissen, welche Reifen Du fahren wirst. Reifen? Ja, Reifen. Schau mal in meinem Beitrag
nach, welchen Komfortgewinn die 255/60-18 gebracht haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Bleibst Du bei den ultraharten Reifen,
die auf dem Transporter Standard sind, wird eben härter (bleiben). Dann nimmst Du im Zweifelsfall eine weichere Feder. Ich gehe mal
davon aus, dass Du Vanagaudis geniale Federgrafik bereits kennst. Dort findest Du ja alle möglichen Federn und kannst Deine Auswahl
leichter treffen.
Danach sehen wir weiter...
Hallo Martin
Danke für die Antworten.
Ich habe bisher ALLE Threads aufmerksam gelesen, was die Querblattfeder angeht.
Ich kenne die fast auswendig
(daher weiß ich auch deinen Namen)
Ich denke, ich werde da nicht drumrum kommen mich unters Auto zu legen, um (wie du schreibst) eine Ausgangsbasis zu haben
Und ja… auch auf die Waage muss ich wohl mit der VA.
Vorher bringt es wohl auch nichts, sich auf eine der beiden Federn (160 &1703) festzulegen.
Das werde ich schnellstmöglich in Angriff nehmen und dann weiter recherchieren mit der Hoffnung, das ihr eure Erfahrungen dazu teilt.
Euch einen guten Rutsch
Thomas
Thomas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor spaik für den Beitrag:
- Exilaltbier (31 Dez 2022 11:21)
...und in deiner Signatur bitte die Basics von deinem Sprinter auflisten, siehe Martins oder meine: Länge, Motor, Baujahr, damit wir wissen, wovon wir hier überhaupt sprechen.
Frohes neues Jahr zusammen!
So, ich war auf der Waage.
VA 1540kg
HA 1620kg
GG 3080
Allerdings nicht reisefertig! Sprich der Ausbau ist drin, aber 50 Liter Wasser fehlen, mindestens 1 Person , Kühlschrank leer und kein Material oder Fahrräder an Board.
VA 1540kg
HA 1620kg
GG 3080
So, komme gerade unter dem Auto raus
Verbaute Querblattfeder ist die 906 321 1003
Ich lese allerdings 905…. Kann das sein?
xxx1003 entspricht der xxx1503......
Normal ist wohl bis 3,5t mit der 1600kg VA die xxx1403.
Was steht denn auf dem Aufkleber seitlich Sitzkasten im Einstieg Fahrerseite für
VA = 1)....... und HA =2) ...... für Achslasten?
Da steht
1- 1650
2- 2250
1- 1650
2- 2250
