Kann Motorhaube nicht mehr entriegeln, bisher hatte ich nie Probleme.
Gibst einen Trick wie ich entriegeln kann?
Motorhaube kann nicht mehr entriegelt werden
- Sprinter_213_CDI
Re: Motorhaube kann nicht mehr entriegelt werden
Moin
Versuche mal folgendes;
eine 2. Person drückt im Bereich des Haubenriegel die Motorhaube runter und du versuchst erneut die Entriegelung zu öffnen.
Viel Glück
Viel Glück
ich habe das gleiche Problem. Bei mir funktioniert es so wie Sprinter_213_CDI oben geschrieben hat.
Eine zweite Person drückt gleichzeitig vorne in der Nähe des Emblems auf die Motorhaube, während jemand am Hebel zieht.
Reinigen, Fetten und Ölen der Schließe hat bis jetzt nichts gebracht, vlt. weiß jemand hier noch Abhilfe?
Grüße Robert
Grüße Robert
Sprinter W906 316 CDI L2H2 Mixto
Hat jemand an den drehbaren Gummiabstandshaltern rechts und links im Haubenrahmen nachgestellt und es ist jetzt mehr Spannung auf dem Verschlussriegel?
Ist der Bowdenzug noch im Entriegelungsgriff da unten links im Fußraum eingehängt? Evtl. das Ende mit einer Zange anziehen und so die Arretierung lösen?!
Ist noch etwas Widerstand auf dem Hebel? Wenn nicht und er ist völlig lose ist entweder der Zug gerissen oder irgendwo ausgehangen. Ich bilde mir ein, dass mir das auch schon passiert ist vor ein paar Jahren. Ich habe von unten mit etwas sehr langem am LLK vorbei das Schloss entriegelt. Ist etwas Fummelarbeit, geht aber mit Geschick.
