habe nen 903 316cdi mit sprintshift U ca 270000km BJ 2001. Habe nen astronomischen Kostenvorschlag der Werkstatt, nem freundlichen, von über 8000€
bekommen. Die wollen das ganze Getriebe incl. Kupplung tauschen. Das Auto war erst im Dezember 2021 dort und es wurden Pumpe, Relais, Gangstellung Sensor, Neutral stellungs Sensor u Stecker U Kabel U Lichtmaschine getauscht. Das hat insgesamt ca 1600€ gekostet. Und mir wurde mitgeteilt: die Kupplung wäre wohl bald dran. Ging dann kurzzeitig wieder, aber ging dann immer öfter plötzlich den manuellen Modus.
.jetzt nicht einmal 1000km danach,( ist ein Wohnmobil), ist der countwert bei über 11000, Druck bei 42000mbar, u eben der Fehler P2075. Ich kann gar nicht mehr damit fahren. Erst wechselt er immer von Automatik Modus auf manuell. Dann ist an irgendeiner Ampel erstmal Schluss u Warnblinker angesagt, er geht selbstverständig in Neutral Stellung u man steht erstmal rum.
Mit Glück geht's dann irgendwann weiter, oder eben auch nicht. Hilfe wieso ist denn plötzlich das ganze Getriebe hinüber? Kann irgendwer helfen oder hat nen heißen Tipp. Bin aus Berlin. Bin da echt ratlos...hab auch hier im Forum schon gestöbert...ist denn vielleicht ein Umbau auf Schaltgetriebe möglich, dann hört das endlich Mal auf...hat ja schon jemand hinbekommen, was sind denn da die Knackpunkte?
Beste Grüße
Bernd
