Senger ist der hiesige Mercedes Händler, hat wohl einige Zweigstellen.Kühltaxi hat geschrieben: 17 Nov 2021 21:24 Ist das derselbe Senger der Kühlwagen zusammenbaut (z. B. meinen 316 mit Kress-Koffer) und in Rheine die Zentrale hat?
Tempomat nachrüsten
Re: Tempomat nachrüsten
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
Nun hab ich zwar die Zentralelektrik abbekommen, aber bei J59 bin ich mir absolut nicht sicher. Wo bitte schön ist die Endhülse?MichaR hat geschrieben: 17 Nov 2021 21:38 So, heute endlich die JPT ins MSG gefriemelt. Da wurde sowohl mit Kleber (war bereits sehr hart) und dauerelastischer Weißer Gummimasse der Zugang der Kabel abgedichtet. Ewig dran gesessen. Egal, morgen BLS und Pin 6 vom Tempomatschalter anschließen und freischalten. Allerdings bekomme ich die Zentralelektrik nicht ab. Die obere Schraube löst sich nicht. Wahrscheinlich dreht die Mutter im Kunststoff durch. Habt ihr nen Tip ohne was kaputt zu machen?
Beste Grüße
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MichaR für den Beitrag:
- Stromerjunge (30 Nov 2021 10:22)
J59, Endhülse Motorventile versteckt sich als Knotenpunkt irgendwo am Kabelbaum der Motorsteuerung.MichaR hat geschrieben: 18 Nov 2021 20:45 Nun hab ich zwar die Zentralelektrik abbekommen, aber bei J59 bin ich mir absolut nicht sicher. Wo bitte schön ist die Endhülse?
Am einfachsten findest du die Leitung für J59 an der Sicherung F15 (15 A) "Motorsteuerung" Pin 2 mit der abgehenden Ader 1,5mm² rtsw. Da auch die über Pin 1 ankommende Ader 1,5mm² rtsw ist, solltest du besser bei gezogener Sicherung nachmessen, auf welchem Pin bei angezogenem Relais K5 "Spannungsversorgung Motorsteuerung" die Betriebsspannung ankommt.
Hi, vielen Dank. Aber wo finde ich K5? Ist das an der Zentralelektrik, komme ich da ohne Demontage eben dieser Ran, um zu messen? Denn ich wollte die ungern unter Spannung abnehmen.Vanagaudi hat geschrieben: 18 Nov 2021 23:56J59, Endhülse Motorventile versteckt sich als Knotenpunkt irgendwo am Kabelbaum der Motorsteuerung.MichaR hat geschrieben: 18 Nov 2021 20:45 Nun hab ich zwar die Zentralelektrik abbekommen, aber bei J59 bin ich mir absolut nicht sicher. Wo bitte schön ist die Endhülse?
Beste Grüße
Es ist völlig unbedeutend, wo das Relais K5 sitzt.
Du musst die Sicherung F15 ziehen und nachschauen oder nachmessen, auf welcher Seite der Pin 2 der Sicherung liegt.
Beim Nachmessen steckst du bei gezogener Sicherung ein Voltmeter in eine Steckfassung der Sicherung und misst die Spannung gegen Masse, wenn das Relais K5 "Spannungsversorgung Motorsteuerung" angezogen ist. Das Relais K5 lässt du anziehen, indem du die Zündung einschaltest.
Die Endhülse J59 "Endhülse Motorventile" findest du im Rahmenleitungssatz in der Nähe der Zentralelektrik. Folgende Bauteile können an der Endhülse J59 angeschlossen sein:
Code: Alles auswählen
B18 Druckschalter Bremslicht 4polig (Tempomat) Pin 2
B101 Luftmassenmesser Pin 2
F15 Sicherung (15 A) Motorsteuerung Pin 2
Y45.1 Einspritzpumpe (elektronisch gesteuert) Pin 2
Y46 Magnetventil Modulierdruck Pin 1
Y47 Magnetventil Schaltpunktsteuerung Pin 1
Y80 Ladedruckregelventil Pin 1
Y83 Druckwandler Abgasrückführung Pin 1
Der Thread ist ja nun schon recht alt....
unser Carthago auf Sprinter 416 Basis von 2003 mit ABS und 5 Gang Schaltgetriebe hat leider keinen Tempomat, Airbag nicht vorhanden, gibt es noch wen, der eine relativ kostengünstige Umrüstung anbieten kann ?
ob original Mercedes oder Waeco wäre mir egal, ich traue mir das nicht wirklich zu.
ideen sind gerne gesehen...
klima hat er leider auch nicht.. aber das würde wohl den Rahmen sprengen
, oder ?
216 CDI / 2004 La Strada Ausbau
https://www.aliexpress.com/item/4001176 ... mainSearch
oder bei ali
https://www.aliexpress.com/item/3274605 ... mainSearch
gerne auch mit Kabel und dann mit Lötverbindern weiter, diese Schrumpfschläuche mit Lötzinn drin, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht.
oder bei ali
Hallo ihr
Auch wenn da Thema schon was älter ist bin ich auch daran Interessiert in meinem W904 412 D Automatik einen Tempomat nachzurüsten. Habe mich jetzt doch ein paar Themen durchgelesen und meistens gelesen dass ein Automatik nicht geht. Hat einer dahingehen Erfahrung beziehungsweise eine Alternative?
Hy
Hab dir ne Mail geschickt !
- v-dulli
Hab am Wochenende erst einen DELA mit Automatik codiert
ich hänge mich hier mal an. Habe seit einem Jahr einen 312d aus 1997 (Wohnmobil) und würde auch gerne einen Tempomat einbauen. Nachrüstlösungen Waeco etc. Sind leider keine mehr zu bekommen, oder unbezahlbar.
Mein MSG hat die Nummer 25.3. nach lesen hier, sollte ein Nachrüsten möglich sein.
Dürfte ich jemanden hier fragen, wie das mit den Leitungen am Steiergerät funktioniert? Ich habe leider keine Beschreibung gefunden. Muss dies geöffnet werden für den Anschluss? Oder werden diese im Stecker eingepennt? Ist hier jemandem Bekannt, wo ich den Einbau nachlesen kann? Teile habe ich schon in den Texten gefunden (Lenkstockschalter, kabelsatz, Bremslichtschaltet)
Grüße Theo
Grüße Theo
So, nachdem ich, nach dem Freischalten noch keine Funktion hatte, hab ich heute nochmals alle Kabelverbindung überprüft. Und siehe da, die Spannungsversorgung über KL15 hatte nen Kabelbruch. Yeehaaa, der Tempomat funktioniert 1A!!!
Besten Dank an ALLE, insbesondere die detaillierten Informationen von
.Vanagaudi
Hallo liebe Gemeinde.
Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Welche Größe haben den die JPT Pins direkt am Steuergerät. Ich habe welche von meinem VW Händler bekommen, die perfekt in den Stecker am GRA Tempomat passen, aber Steuergeräte seitig sind diese sehr klein, da passen die vom Händler nicht hinein. . Ich habe einen VW LT Fahrgestell 2,8 Bj 2006 (Ex Krankenwagen). Sind das die ganz kleinen mit 4 mm breite. Wenn jemand einen Link hat, wo ich diese kaufen kann, wäre top. Vielen Dank
Gruß Markus
Gruß Markus
Ich habe die richtigen Pine hier in dieser Beschreibung gefunden.
Zuletzt geändert von phantompilot am 14 Jun 2022 01:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meine, das sind diese hier
HELLA 8KW 863 934-003 Leitungsverbinder - Junior Power Timer - von: 0.5mm² - bis: 1.0mm² - Flachsteckhülse - 2,8 x 0,8
denn die Multipolstecker sind sehr eng und klein. Kosten 0,27 Cent Stück.
Edit Dennis: Bild entfernt
