Crafter I Anhängekupplung selbst nachrüsten
lumopix
Beitrag von lumopix »
hallo zusammen,
ich habe einen kurzen crafter Bj. 2016, mit PDC und Stoßstange ohne Trittbrett. Ich brauche eine AHK für einen Fahrradträger. Die Kupplung anzuschrauben ist für mich kein Problem aber wie ist das mit dem Elektrosatz? Und muß ich codieren? Wie ist das mit dem fahrersitz ausbau (Gurtstraffer). Und ist das normal, dass eine AHK mit Elektrosatz 550€ kostet?
danke und viele grüße
jan
Zuletzt geändert von lumopix am 08 Jun 2022 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
quattropit
Re: Crafter I Anhängekupplung selbst nachrüsten
Beitrag von quattropit »
Viel kann ich dir nicht helfen,
um den Gurtstraffer für den Fahrer brauchst du dir keine Gedanken machen, der sitzt in der B-Säule.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor quattropit für den Beitrag:
lumopix (08 Jun 2022 14:31)
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Ich habe die AHk auch selbst nachgerüstet
1. eine Nachrüst AHK musst du nicht freischalten lassen
2. den Fahrersitz baust du aus, in dem du den Zündschlüssel nicht im Schloss hast und den gelben Stecker unter dem Sitz aus steckst, dann den Sitz entfernen
3. die AHK kannst du auch gut gebraucht kaufen, hier im Forum wird auch eine angeboten, mich hat alles zusammen ca. 250 € gekostet
4. den E-Satz kannst du von Jaeger kaufen, da braucht du nix freischalten
https://www.sprinter-forum.de/app.php/m ... eigen/2964
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-7646
https://www.ebay.de/itm/353096661727?ha ... olid=10049
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-1592
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -276-20812
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-3264
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-6127
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-3075
Zuletzt geändert von asap am 04 Jun 2022 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
lumopix (08 Jun 2022 14:29)
wird in ein Womo für 2 Leute
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Im Zubehör gibt es, wie für unseren Crafter, auch sicher Heute noch Anhängerkupplungen mit allem Zubehör die so in die Elektronik ein - / angebaut werden können das keine Freischaltungen durch VW notwendig werden.
Grüße Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
lumopix (08 Jun 2022 14:28)
quattropit
asap hat geschrieben: 04 Jun 2022 11:30
Da ist maximal ein gelber Stecker wenn ein Airbag im Sitz ist! Es war aber vom Gurtstraffer die Rede und der sitzt in der B-Säule.
MfG. quattropit
lumopix
vielen herzlichen dank euch für die rückmeldungen (ich habe vergessen den haken zu setzen, dass ich bei antwort benachrichtigt werde ;-)
ich habe bereits bei rameder eine zum selbsteinbau bestellt und hoffe, dass sie ankommt (habe hinterher so viele schlechte bewertungen gelesen ...)
ich kann euch gerne auf dem laufenden halten
Stie
Beitrag von Stie »
lumopix hat geschrieben: 08 Jun 2022 14:27 vielen herzlichen dank euch für die rückmeldungen (ich habe vergessen den haken zu setzen, dass ich bei antwort benachrichtigt werde ;-)
ich habe auch dort eine für mein crafter gekauft und selbst montiert .kabelbaum über den tank verlegen war etwas fummlig aber es ging.dazu habe ich auch gleich die erweiterung für wohnwagen ladeleitung mit eingebaut.
lg steven
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stie für den Beitrag:
lumopix (08 Jun 2022 18:31)
lumopix
hallo nochmal,
habe die AHK am Wochenende montiert, Kabel verlegt und angeschlossen. Funktioniert alles – auch wenn ich nicht auf Anhieb den richtigen Steckplatz auf der CAN-Bus-Leiste erwischt habe. der letzte hat dann funktioniert. Ich musste nicht mal den Code vom Radio eingeben, die Parksensoren erkennen die Kupplungskugel nicht als Hindernis und die hinteren Sensoren werden bei Anhängerbetrieb deaktiviert.
der einzige "Schönheitsfehler ist der Ersatzradkorb – da fehlt etwa ein Zentimeter, damit der Korb in die richtige Position zurückgeht. Muss ich den irgendwie modifizieren? Ich habe – mit einem Stück Gummi dazwischen – den Korb gegen die Traverse (heißt das beim Sprinter auch so?), den Querträger geschraubt.
viele Grüße,
Jan
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Hast Du ein Foto dazu? Kann mir da nichts vorstellen.
lumopix
Chr1stoph hat geschrieben: 13 Jun 2022 09:49 Hast Du ein Foto dazu? Kann mir da nichts vorstellen.
gute idee ;-) foto kann ich morgen machen
lumopix
guten morgen,
anbei zwei fotos: der AHK-Querträger ist dem Ersatzradkorb ein paar zentimeter im Weg. ich habe ihn trotzdem mal hochgeschraubt und zwei gummistreifen als dämpfer dazwischengeklemmt. kann man die Scharniere des Trägers nach hinten biegen, oder passt das auch so? flexen wollte ich vermeiden ;-)
Chr1stoph
Da sind bei meiner AHK mind 30 mm Luft. Der Querträger der AHK hat aber auch ein rechteckiges Profil (Westfalia). Da würde ich die vorderen Halter des Korbes nach vorne biegen. Wichtig ist, daß die Fanghaken weiterhin einrasten können. Die vorderen Halter gehen bei mir senkrecht nach unten, vielleicht sind die bei Dir zu weit nach hinten gebogen udn das paßt deswegen nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
lumopix (14 Jun 2022 12:24)
lumopix
danke dir. ich habe onlie bei rameder auch eine westfalia "gekauft" (sternchen, sternchen, AGB, gleichwertige lieferung, blabla) aber eben sowas geliefert bekommen. ich probiere mal halteroptionen.
lumopix hat geschrieben: 14 Jun 2022 11:05 aber eben sowas geliefert bekommen. ich probiere mal halteroptionen.
ehe du da was verbiegst und anpasst ...würde ich die AHK reklamieren .... und auf die bestellte AHK bestehen ...dann diese passt dann auch für der Reserverad ..... hast du angegeben das du ein Reserverad hast ....
Ich habe auch genügend Platz an der Stelle ....
schau mal hier
https://www.youtube.com/watch?v=XL7X03YAuNI
lumopix (14 Jun 2022 12:23)
lumopix
ist reklamiert.
schau mal hier
ist das video von dir? dann vielen, herzlichen dank, ich hätte den CAN bus steckplatz ohne das folgevideo sonst wohl nicht so leicht gefunden ;-)
