Seid gegrüßt.
Ich bin in der Umbereifung und komme in der Vorabsprache nicht mit meinem Prüfer zusammen.
Der Fahrzeugschein weist folgende Reifen aus:
235/65 R16C 115/113
Das ist Breite 235 / Höhe 65 / Felgenzoll 16 / Traglast 115 (bei Einzelbereifung) / 113 (bei Zwillingsbereifung)
Das `C´ bei R16C bedeutet:
"Das „C“ steht für „Commercial“ oder „Cargo“, also Fahrten mit großen Lasten. „Commercial“ bedeutet auf deutsch „kommerziell“ – diese Bezeichnung ist etwas irreführend, denn auch Ihren Familienvan bereifen Sie normalerweise mit C-Reifen. Die Nutzung muss nicht unbedingt gewerblich sein. Durch den mehrlagigen Reifenunterbau und die verstärkten Reifenflanken ist die Bereifung vor allem für Leicht-LKW, Vans, Transporter und manche Offroad-Fahrzeuge konzipiert. Die C-Decke-Reifen vertragen die höhere Last des Fahrzeuges und die Zuladung ohne Probleme.
Achtung! Es gibt sogenannte XL-Reifen (extra load) oder Reinforced-Reifen mit erhöhter Tragkraft. Das sind aber nicht automatisch C-Reifen.
Wenn in Ihrem Fahrzeugschein eine C-Decke eingetragen ist, dann müssen Sie diesen auch montieren."
Der BF Goodrich ist deklariert mit:
245/70R16 113S
Damit liegt er im Umfang unter den vom TÜV für eine `einfache´ Eintragung geforderten max. 8%,
hat aber keine eine ausreichende Traglast, da die im Schein vorgegebenen 115 für die Einzelbereifung gelten
(Ich stelle mir ohnehin die Frage, wie all die Eintragungen auf den bei YouTube favorisierten BF Goodrich mit der zu niedrigen Traglast geklappt haben).
Fehlt auch hier hier das `C´ aus dem Fahrzeugschein.
Der Cooper ist deklariert mit:
245/70 R16 118R
und hat eine ausreichende Traglast.
Bleibt hier das `C´ aus dem Fahrzeugschein.
Da dieses `C´ nicht auf dem Reifen ausgewiesen ist, verweigert der Prüfer die Eintragung.
Der Hinweis, dass es sich um einen ausgewiesenen Transporter Reifen handelt, interessiert nicht...
Wie ist das bei Euch?
Vielen Dank vorab - das ist schon zum Haar raufen...
Umbereifung auf BF Goodrich - COOPER - Yokohama
Lennat1113
1. Wechsel den Prüfer
2. Maßgeblich für die Traglast ist (meistens) die HA-Last, die Standard 2,25t beträgt, mithin mind. Li 113 erfordert, jedoch abgelastet werden könnte.
3. Der Abrollumfang entspricht 225/75R16C, die beim RWD (Heckantrieb) ggf. codiert + nachgewiesen werden müssen, jedoch im CoC stehen und oftmals ohne Umcodierung durchgehen.
Der YOKOHAMA Geolandar A/T G015 245/70 R16 118/115R dürfte wesentlich leiser, als der BF-GOODRICH Al-Terrain T/A KO2 245/70 R16 113/110S sein. Ich hatte mal einen Vorgänger (glaube G013), mit dem ich sehr zufrieden war. Der T/A KO2 überzeugt mich insbesondere bei dessen Preis weniger. Vergiß den COOPER!
Lennat1113
Re: Umbereifung auf BF Goodrich - COOPER - Yokohama
Danke Dir.
Ein weiteres Problem ist Unwissenheit, gepaart mit einer Vielzahl an möglichen Nomenklaturen bei der Reifenbetsellung.
Wenn das Kürzel `LT´ vermerkt ist, dann geht auch die 113er Traglast.
Also, folgende Reifen sind passend:
Cooper
LT245/70 R16 118R/115R Discoverer AT3 LT OWL
BFGoodrich
LT245/70R16 113/110S SUV ALL TERRAIN TA KO2 RWL LRD
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
Der Witz bei der Sache war, dass auch der Prüfer sich in diesem Fall schlau machen musste.
Cooper
BFGoodrich
Lennat1113
Re:
OK, kein COOPER.Rosi hat geschrieben: 02 Jun 2022 09:08 1. Wechsel den Prüfer![]()
BF zu laut.
Allerdings beim Preis kann ich nicht folgen.
Der Geolander ist als LT kaum zu finden und kostet 195,29
https://www.reifen.com/de/Products/Tyre ... lsrc=aw.ds
der BF als LT 175,33
https://www.ebay.de/itm/275308219056?mk ... ZDcQ9v_s-Q
Oder hast Du eine andere Quelle?
@rosi
Warum kein cooper?
Ich kann mich jetzt nicht beklagen, fährt sich super und ist leise.
Warum kein cooper?
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
- der.harleyman
Auch von mir der Rat den Prüfer zu wechseln. Ich habe bei mir sogar Reifen mit 112er Index eingetragen bekommen, nachdem der Prüfer die maximale Achlast um 10kg reduziert hatte. Mit der jetzigen Achslast ist 113er das Minimum. Bei den Reifenempfehlungen bin ich raus.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 34#p241934
