Rückfahrleuchten unter der Stoßstange - WARUM?
astor
Beitrag von astor »
heute habe ich nun endlich meinen Sprinter 4x4 in Empfang nehmen können.
Mir fällt auf, dass die Rückfahrleuchten bei meinem Sprinter unterhalb der Stoßstange verbaut sind. Für ein 4x4-Fahrzeug irgendwie nicht so ideal!!
Gibt es eine logische Erklärung für diesen Pfusch??
Hierzu fällt mir der Mercedes Slogan "Das Beste oder nichts" wieder ein. In diesem Fall war es NICHTS. :lol:
Gruss
Ralf
Fahrzeug: W907 - 319 Allrad-Sprinter - Bj. 2022
Hymer ML-T 560
Re: Rückfahrleuchten unter der Stoßstange - WARUM?
Beitrag von Hymer ML-T 560 »
Hallo Ralf,
der Gesetzgeber gibt Ein- oder Anbaumaße für die Beleuchtung vor. Wahrscheinlich sind die Rückfahrscheinwerfer in den originalen Rückleuchten zu hoch, was beim 4x4 auch bei den seitlichen Spiegelblinkern der Fall ist.
Micha
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hymer ML-T 560 für den Beitrag (Insgesamt 2):
JanN (19 Mai 2022 00:14), Opa_R (19 Mai 2022 01:11)
Es war schon immer so dass die Rücklichter in definierten Winkel zu allen Seiten sichtbar sein mussten und somit sind alle Reserveradträger an der Hecktür illegal, nur hören wollten das viele nicht.
NSL und Rückfahrscheinwerfer waren schon beim T1 unterhalb der serienmäßigen Rückleuchten verbaut. Nicht unter dem Stoßfänger, das finde ich auch zu tief für einen 4x4, aber zwischen Unterkante Rückleuchte und Oberkante Stoßfänger.
In der STVZO ist die Höhe der Leuchten mit minimal 250mm über der Fahrbahn und maximal 1200mm über der Fahrbahn angegeben. In deinem Falle wäre das "NICHTS" also richtig geschlussfolgert, oder dein Sprinter ist extrem hoch :D
Nachzulesen hier
Toolman
Beitrag von Toolman »
Bei meinem 4x4 906 von 2017 gibts keine Rückfahrleuchten UNTER der Stoßstange, nur in den Rückleuchten. Kanns sein dass es da eine Normänderung gab? Sonst macht das ja keinen Sinn. Der 907 ist jetzt nicht sooo alt dass so eine Bastellösung der Weisheit letzter Schluss wäre.
Sonst würde mir nur der Wunsch nach MEHR Licht nach Hinten einfallen.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
DOC
Beitrag von DOC »
Hi Ralf, ich finde die drangebastelten Rückfahrscheinwerfer beim 907 Allrad echt primitiv, hässlich und Abrrisgefährdet. Haben 2021 alle bekommen da der eigentliche RFS zu hoch sitzt. Hast Du eine. 4x4 oder die neue 4-matic?? Grüsslis Peter 😎
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Genauso ist es, sind wegen der Höhe der originalen Rückleuchte nach unten gewandert. Schiet sehr gut aus und macht das Fahrzeug windschnittiger :D .
Ich habe am 903/313/2003/4x4 die originale einseitige Rückfahrfunzel auf der rechten Seite. Brutal gleißendes Megalicht... OK, war'n Joke :?
Dieses Dunkelkammerlämpchen hat mich so genervt, dass ich an die normale Rückleuchte einen Abzweig gelegt habe, der an Kl 86 ein Relais ansteuert. Kl 85 liegt auf Masse, mit dem Arbeitskontakt schalte ich zwei LED- Rückfahrscheinwerfer auf dem Dach. Nachts ist das Relais, das ich neben dem Rücklichtgehäuse platziert habe, also ständig "an". Das macht ihm bisher, nach 3 Jahren, immer noch nichts aus.
So ist sichergestellt, dass die Dach-Rückfahrscheinwerfer nur leuchten, wenn ich die normale Beleuchtung angeschaltet habe, in der Regel also wenn es dunkel ist. Und die zwei LED- Leuchten sind wirklich seeehr hell, kein Vergleich zur brutalen Dunkelkammerbirne! :idea:
Gruß aus der erleuchteten Lausitz
Sorry, hatte nur ein "kaltes" Bild....
Abgesehen von der Positionierung auf dem Dach könnte diese Lösung sogar zulässig sein, sofern die Lampen ECE23-konform sind.
Nach ECE R23 müssen Fahrzeuge mit mehr als 6m Länge zwei Rückfahrscheinwerfer haben und dürfen zwei zusätzliche haben.
Diese zusätzlichen Leuchten sind allerdings so zu schalten, dass sie nur zusammen mit dem Stand- / Schlußlicht zusammen aufleuchten.
Man kann dies ja öfters an Lkw sehen, wenn zusätzlich zur normalen 5-Kammerleuchte hinten zwei zusätzliche LED-Scheinwerfer leuchten.
Mehr Scheinwerfer geht also durchaus. Aber wohin mit den "Schmutzfängern", die da ab Werk dran sind?
Da gibt es wenig Auswahl, wenn es legal (also nach ECE R23) sein soll. Aber dennoch...
https://www.amazon.de/HELLA-2ZR-980-889 ... 5981487537
oder
https://www.trucksystems.de/PROPLAST-LE ... QwEALw_wcB
oder
https://www.amazon.de/R%C3%BCckfahrsche ... 8798510052
oder
https://www.ebay.at/itm/Klarglas-LED-Ru ... 1973187383
Dazu kommt natürlich noch ein Vorschaltgerät zur Glühlampenausfallkontrolle, das es der Fahrzeugelektrik (gesetzeskonform!) signalisiert, falls eine der Leuchten mal ausfallen sollte.
Die schmalen LED-Streifen mit etwas mehr als 2cm fallen bei geschickter Platzierung nicht auf und werden nur dann wahrgenommen, wenn sie leuchten.
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 420.000km, na und?! :)
gxg_4x4
Beitrag von gxg_4x4 »
Habe die Info von der technischen Kundenberatung im Werk Düsseldorf, dass ab der Produktion Juni 2022 die zusätzlichen Rückfahrleuchten unterhalb des Stoßfängers wieder anfallen und die Rückfahrleuchtenfunktion wieder in die Rückleuchten wandern werden. Diese Änderung soll anscheinend mit einer Änderung bei den behördlichen Zulassungsanforderungen einhergehen. Bei meiner Bestellbestätigung für einen 419 4x4 ist der Code L21 auch schon nicht mehr enthalten.
Hoffentlich sind sie dann auch wirklich verschwunden. Liefere gern ein „Beweisfoto“ nach, wenn das Fahrzeug Mitte Juni da ist.
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Das klingt sehr gut! Hoffentlich gibt’s dann die unkomplizierte Möglichkeit, dies bei den „älteren“ Modellen entsprechend zu ändern…
Viele Grüße sendet Holm
Chris79
Beitrag von Chris79 »
gxg_4x4 hat geschrieben: 27 Mai 2022 23:24 Habe die Info von der technischen Kundenberatung im Werk Düsseldorf, dass ab der Produktion Juni 2022 die zusätzlichen Rückfahrleuchten unterhalb des Stoßfängers wieder anfallen und die Rückfahrleuchtenfunktion wieder in die Rückleuchten wandern werden. Diese Änderung soll anscheinend mit einer Änderung bei den behördlichen Zulassungsanforderungen einhergehen. Bei meiner Bestellbestätigung für einen 419 4x4 ist der Code L21 auch schon nicht mehr enthalten.
Kannst du schon mit Beweisfotos dienen?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chris79 für den Beitrag:
kompostman (07 Jul 2022 22:40)
gxg_4x4
…der Dicke steht leider noch in Düdo, weil irgend ein Teil in Verbindung mit dem digitalen Rückspiegel und/oder Rückfahrkamera fehlt ;)
Bilder werde ich gern nachliefern sobald er dann da ist
Zuletzt geändert von gxg_4x4 am 08 Jul 2022 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
gxg_4x4 hat geschrieben: 07 Jul 2022 22:03 …der Dicke steht leider noch in DD....
DD ist das KFZ Kennzeichen für Dresden, du meinst aber wohl Düsseldorf .... etwas missverständlich deine Abkürzung
wird in ein Womo für 2 Leute
gxg_4x4
… danke, geändert
