Schwedenholly
#1261
Beitrag von Schwedenholly »
Hallo in die Runde,
unser Abwassertank neigt weiterhin dazu, leicht zu tröpfeln. Von Hymer gibt‘s nur die Aussage, den Vierkant mehrfach vor und zurück zu bewegen. Funktioniert nur nicht wirklich gut. Denke darüber nach, eine Schraubkappe anzubringen, habe aber bisher nichts gescheites gefunden. Hat jemand bereits eine Lösung oder Idee?
Vielen Dank und beste Grüße
Jörg
Addi
#1262
Beitrag von Addi »
Hi Andreas,
ja genau die Reich Power Jet high pressure mit 2,1 bar habe ich als Ersatz dabei.
Damit sie nicht nur rumliegt habe ich mir damit eine "Aussenpumpe" mit Rückschlagventil und Adapter für den Wasserschlauch und natürlich einem 5m Kabel für die Stromversorgung gebaut. Damit kann man super Wassser direkt aus dem See oder Bach zum Duschen zapfen oder natürlich wenn die Wasserqualität stimmt auch den Frischwassertank füllen. Wenn die im Tank den Geist aufgibt, baue ich das auseinander und setze sie in den Frischwassertank.
Addi
2021er GCS 419 4x4 mit Hubdach, abgelastet auf 3,5t
Addi
#1263
Beitrag von Addi »
Hallo Jörg,
bei uns trat das Problem auch auf ca. 5 Wochen nach Abholung.
Zuerst nur ein paar Tropfen nach einigen Tagen dann aber ein kleiner Rinsal.
Das Problem war die Dichtung am Verschluss den man mit dem Viekant bewegt.
Hymer hat das anstandslos getauscht, seit dem ist Ruhe.
Addi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Addi für den Beitrag:
Schwedenholly (10 Mai 2022 08:19)
Tilly
#1264
Beitrag von Tilly »
Bei unserem Abwassertank war der mechanische Anschlag von der Betätigungsstange zu "eng", so dass der Kugelhahn nicht vollständig geschlossen werden konnte.
Hatte ich auf Seite 76 mal kurz incl. Abstellmaßnahme beschrieben.
Gruß Stefan
OM18
#1265
Beitrag von OM18 »
Addi hat geschrieben: 09 Mai 2022 22:59 ..wer von Euch hat den schon Erfahrungen mit dem Ausbau der Hängeschränke?
Wollte das am Wochenende machen, bin dabei aber leider wieder mal über den Fusch von Hymer gestolpert. :evil:
Die Hängeschränke sind unter anderem mit Hilfe von Schrankaufhängern mit der Karosserie verbunden, diese haben eine waagerecht und eine senkrecht (von unten) Schraube. Beide Schrauben sind so verhuddelt, dass ich gerne wissen möchte in welcher Reihenfolge ich sie lösen muss, denn einfach mal probieren is leider nicht mehr.
Ist nicht so kompliziert, du musst wohl sowieso beide lösen.
Ich hatte die Schränke vor drei Jahren abgebaut, wenn ich mich noch richtig erinnere zieht die obere Schraube den Einhängehaken nach unten oder oben und damit kannst du auch den Schrank etwas justieren (damit die Sache im Wasser hängt :lol: ) und mit der unteren Schraube klemmst du den Schrank fest. Müsste aber auch hier irgendwo im Forum stehen.
Die Schrauben nach oben ziehen nur den Himmel bündig runter.
Ich weiss garnicht mehr ob auch Schrauben in die Alulichtleiste gibt, aber das wirst du dann eh sehen.
Viel Spass beim Basteln
Lucs Hymer GCS 4x4 316 von 2017...und das übliche Gedöns: BFG KO2 (nicht mehr lange), Lokaris, LiFePo, von vorne bis hinten einiges an Armaflex verklebt, Solar und dies und das gebastelt, verbessert und behoben und niemals fertig
#1266
Bei meinem GCS sind die Häöngeschränke nicht nur wie Küchenschränke aufgehängt sondern nnoch nach unten mit der Lichtleiste und nach oben mit dem Himmel verschraubt.
QE11 (12 Mai 2022 22:44)
Addi
#1267
Beitrag von Addi »
Ja genau, neben den Schrankaufhängern gibt es noch schrauben in die Lichtleiste und nach oben in den Himmel, wobei die vermutlich wenig Tragfunktion haben, sondern nur den Himmel bündig abschließen lassen.
Spannend finde ich, dass die Schrankaufhänger in dem Bild von Helmut ganz anders aussehen als meine.
Sind die Original oder hast du die modifiziert? Kann aber natürlich auch ein Update/Downgrade mit dem Modellwechsel sein.
#1268
Addi hat geschrieben: 10 Mai 2022 17:54 Spannend finde ich, dass die Schrankaufhänger in dem Bild von Helmut ganz anders aussehen als meine.
Original beim NCV3 mit 2017er Zulassung.
OM18
#1269
Beitrag von OM18 »
Addi hat geschrieben: 10 Mai 2022 17:54 ...
Tja, vielleicht hat Hymer was verbessert, wobei die Aufhängung simpel und gut ist.
Oder durch die Zusammenlegung mit der Amifirma was einheitlicher gemacht ....und verbilligt :roll:
Ich hab mich gestern mal mit dem Korrossionsschutz bei den Eintrittstufen beschäftigt.
So sieht es auch nach knapp über 4 Jahren und 92.000 Km aus:
Besser als hinter der Heckabschlussleiste von Hymer, aber auch in der Fahrerseite waren kleine Metallspäne
ak68
#1270
Beitrag von ak68 »
QE11 hat geschrieben: 05 Mai 2021 15:45
low5 hat geschrieben: 04 Mai 2021 21:48
Welche Pumpe kannst du empfehlen? Einfach die alten raus und dafür die neue rein?
Servus,
ich habe die Reich Power Jet Plus High Pressure genommen.
25 l/min statt 19 l/min
2,1 bar statt 1,1 bar
René
Nach Auskunft eines Wohmobilhändlers hält insb. der Wasserhahn dem konstant hohen Druck bei Verwendung einen Rückflussventils nicht stand.
Gibt es hier negative (oder besser: positive) Erfahrungen ?
Andreas
ak68
#1271
Beitrag von ak68 »
snoopy@4x4 hat geschrieben: 22 Apr 2021 14:50 Hallo Uli,
bei dem GCs ist vom EBL, keine „Last“ Verdrahtung zur Fahrzeugbatterie vorhanden. Nur der „Fühldraht“ für die Spannungsanzeige am Display. Die Wohnraumbatterien werden über einen Ladebooster geladen. Der Ladebooster ist nicht direkt mit dem EBL verbunden, sondern auf die Batterien geklemmt. Die Starter (Fahrzeug)Batterie wird nicht geladen wenn der GCs am Landstrom hängt. Ich würde die Verdatung auf die Starter Batterie weglassen, um keine Wechselwirkung mit dem Ladebooster oder glühenden Kabel, zu riskieren, da der MPPT dann Parallel zum Ladebooster wäre.
Das Heist aber nicht, dass es nicht unter Umständen möglich ist das zu bauen....
Auch wenn die Starterbatterie NICHT direkt an der EBL angeschlossen ist (CG Crossover Mod. 2022), scheint die Starterbatterie auch von der Solaranlage mitgeladen zu werden,
zumindest ist hierfür Sicherung 49 verbaut :D
Offensichtlich erfolgt dies über EBL-Stecker 2 PIN 1+4
Addi
#1272
Beitrag von Addi »
Hi Andreas,
bei den Wasserhähnen hat sich innerhalb der Modellreihe auch was getan.
Das 2019er Modell hatte noch einen Küchenwasserhahn, bei dem der schwenkbare Arm nach kurzer Zeit immer abgefallen ist.
Mein 2021er Modell hat einen anderen Wasserhahn in der Küche, bei dem das Problem nicht mehr auftritt.
Kannst du dein Frage auf ein Modell eingrenzen?
Addi
ak68
#1273
Beitrag von ak68 »
Addi hat geschrieben: 13 Mai 2022 11:15 Hi Andreas,
Addi
Nein, das war eine Nicht-modellbezogene Aussage !
Andreas
QE11
#1274
Beitrag von QE11 »
Guten Morgen,
ich habe da noch eine Frage.
Weiss jemand von Euch, wo ich mir den Ladezustand der SB abgreifen kann? Die Victronapp und auch mein Solardisplay könnten die genauer Anzeigen als das tolle bunte Diskodisplay im Dachhimmel.
Dazu brauche ich eigentlich nur eine Leitung zum Pluspol der SB.
Die gibt es hinten auch - ist die Leitung vom Ladebooster zur SB. Leider komme ich da ums verrecken nicht ran, ohne den EBL und die WB wieder auszubauen. Das geht mir gerade aus zeitlichen Gründen zu weit.
Am Ladebooster gibt es eine „Infoleitung“ von der SB. Die darf man laut Anleitung aber nicht nehmen.
Alternativ geht ggf. noch die blaue Leitung (Pin 8 ) von Block 3 am EBL. Die soll auch eine „Infoleitung“ vom Pluspol sein.
Geht das? Bevor ich das Kabel kappe frage ich lieber nochmal 😬. Das ist leider so knapp abisoliert, dass ich wohl mit einem Stromdieb arbeiten müsste. Daher bin ich da doppelt vorsichtig.
Danke 🙏🏽 an denjenigen der mir helfen kann.
QE11
Zuletzt geändert von QE11 am 14 Mai 2022 08:59, insgesamt 3-mal geändert.
QE11
#1275
Beitrag von QE11 »
Hier mal ein paar Bilder meine Installation:
v-dulli (14 Mai 2022 08:34)
