mein 316 CDI Automatik James Cook (Bj 05/2003) macht Zicken (pulsierende Gasannahme unter Last bei ca. 2300 bis 2500 U/min). Diverse Sensoren haben wir bereits auf Verdacht getauscht, jedoch keine Besserung erzielt, so dass eigentlich nur noch ein Fehler im Bereich der Benzienzufuhr bzw. der Injektoren in Frage kommt.
Hat jemand einen Tipp für eine wirklich gute Werkstatt im Norden / Raum Hamburg, die ihr hierfür empfehlen könnt?
VG
Stefan
Suche Motorenspezialist Raum Hamburg
Re: Suche Motorenspezialist Raum Hamburg
was ist das Ergebnis vom Auslesen?
frei nach F.W. Bernstein
Leider nichts, was auch nur im Entferntesten damit zu tun haben könnte.
als da wäre was z.b.?
wie sieht es mit dem Kraftstofffilter aus?
Bezienzufuhr? sicher? der 316CDI ist ein Diesel....
