Millimetergenaue Blechformung gesucht für kleine Wanne
streetman23
Beitrag von streetman23 »
für einen modifizierten Schuladen-Auszug benötige ich eine kleine Wanne aus geeignetem Material (Alu, Blech etc, max 2mm), Größe ca. 30x20x7 cm, also kein riesen Ding.
Allerdings brauche ich links eine spezielle Aussparung, und das gesamte Ding muss Millimeter-genau im Maß sein, sonst klappt meine Konstruktion nicht.
Kennt jemand einen Fachbetrieb, der solche Sonderanfertigungen schnitzt? Oder macht das jede "Flaschnerei um die Ecke"?
streetman
Re: Millimetergenaue Blechformung gesucht für kleine Wanne
Hallo streetman,
Du kannst mal bei Deiner örtlichen Karosseriewerkstatt / einem karosseriebauer vorbeischauen. Dort sollte vermutlich eine Kantbank stehen.
Den Rest solltest Du dann mittels Skizze und Beschreibung darlegen können. Hört sich für mich nicht sehr kompliziert an...
streetman23 (02 Mai 2022 11:07)
Kann dir eigentlich jeder vernünftige Metallbaubetrieb bauen.
Ordentliche bemaßte Skizze mitbringen....
Sprinter_213_CDI
streetman23 hat geschrieben: 01 Mai 2022 21:12 Material (Alu, Blech etc, max 2mm), Größe ca. 30x20x7 cm, also kein riesen Ding.
Moin
Baumarkt; Blech kaufen, anzeichnen, Ecken ausflexen, an Tischkante biegen, Ecken schweißen lassen oder mit Eckblechen miteinander vernieten, fertig.
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
3-D Druck keine Option?
Noch ´ne Idee...
300x200 ist Euro-Box-Format. Das sind diese Systembehälter in halber, geviertelter, etc. Größe einer Europalette. So könntest Du ggf. auf ein Fertigprodukt zurückgreifen. :)
streetman23
Danke für all die Tips und Hinweise - ich werde mal die Karroseriefirmen-Variante angehen!
Philipp-313
Beitrag von Philipp-313 »
https://www.feld-eitorf.de/
Falls Du keinen Metallbauer um die Ecke hast - der Zeit für solche Kleinigkeiten hat. Habe da schon Sachen bestellt und war zufrieden.
Bobil
Beitrag von Bobil »
Sowas ist mir noch eingefallen:
https://www.ebay.de/itm/384876370720?ep ... Swftdic7EO
Grüße, Andreas
Sprinter_213_CDI
Bobil hat geschrieben: 07 Mai 2022 19:07 Sowas ist mir noch eingefallen:
streetman23 hat geschrieben: 01 Mai 2022 21:12 Allerdings brauche ich links eine spezielle Aussparung, und das gesamte Ding muss Millimeter-genau im Maß sein,
Bobil
Beitrag von Bobil »
Naja, da fände sich bestimmt was, ich wolte jetzt nicht alle Angebote durchforsten um auf eine prinzipielle Möglichkeit hinzuweisen und ja, ausklinken ist einfacher als selbst kanten oder pressen (lassen) ...
Grüße, Andreas
P.S.: wer schreiben kann kann oft auch lesen :)
nochmal P.S.: geht es hier nicht häufig um das Sammeln von Ideen auf die man alleine nicht kommt?
moare
Beitrag von moare »
Ist es ggf. Eine Möglichkeit den Boden maßgenau zu ordern und dann ringsrum l-
Profile nieten/Punkten/kleben um eine Wanne herzustellen?
Moritz
