Lehrlaufdrehzahl
mister_ts
Lehrlaufdrehzahl
Beitrag von mister_ts »
ich habe bei mir (312D 1997) einen Drehzahlmesser (Klemme W an Lichtmaschine - Nachrüstdrehzahlmesser) verbaut.
Kann mir jemand zum genauen einstellen die Lehrlaufdrehzahl des 312D nennen?
In meiner Reparaturanleitung und im Internet finde ich keinen Wert.
Ich denke dieser müsste so ca. zwischen 700 und 850 u/min sein, ggf. hat hier jemand eine genauere Angabe.
Vorab danke.
Steffen G.
Re: Lehrlaufdrehzahl
Beitrag von Steffen G. »
Am besten geht das mit einer Stardiagnose (HHT), da kannst du die Drehzahl genau ablesen.
Ich hab den Drehzahlmesser einfach bei Standgas auf 800U/min gestellt, das reicht vollkommen aus, viel genauer ist die Anzeige eh nicht. Das Standgas kann auch angepasst werden, somit weiß du eh nicht genau welchen Wert es hat (außer mit SD).
Mich wundert das du noch ne Klemme W hast, die hab ich bei meinem 1998 nicht mehr gefunden. Statt dessen hab ich das Drehzahlsignal des Steuergerätes verwendet.
mister_ts
Vielen Dank für die Info. Klemme w habe ich an meiner Lichtmaschine. Grüße
