Mercedes sprinter 211cdi Heizung wird nicht warm
Daniel1210
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem bei meinen sprinter kommt nur kalte Luft.
Der sprinter erreicht normale Betriebstemperatur.
Vor und rücklauf werden beide komplett warm.
Der Wärme tauscher ist auch frei und nicht verstopft.
Hatte jemand schon solch ein Problem und kann mir weiter helfen?
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Re: Mercedes sprinter 211cdi Heizung wird nicht warm
Hallo Daniel,
Hatte so ein Problem mal an einem PKW. Da waren die Verbindungen der Luftkanäle auseinander und somit kam nur Außenluft in den Innenraum.
Heiner
Heiner
Daniel1210
Hallo danke für deinen Tipp aber daran liegt es leider nicht.
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Tach!
Hat der Sprinter eine Klimaanlage!?
Da gibts nämlich Unterschiede.
Der ohne Klimaanlage hat im Heizungskasten ein Ventil, welches mit einem Drahtzug angesteuert wird.
D.h. wenn Du den Warm-Kalt-Drehregler drehst, betätigst Du dieses Ventil mit einem Drahtzug, dieser könnte ausgehängt sein.
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage funktioniert das elektronisch, da kann z.B. das Drehpoti verschlissen sein.
Sepp
Sepp
Daniel1210
Hallo ok das werde ich jetzt mal als nächstes nach sehen.
Aber wenn das Ventil angenommen auf kaltluft steht, warum sind dann beide Schläuche gleich heiß also vor und rücklauf vom wärmetauscher?
Mfg Daniel
Mfg Daniel
Bei mir war der Drahtzug ausgehängt. 316CDI mit einfacher Klima.
MfG Jan
MfG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
- BlauerKlaus
Tach tach,
hat von Euch mal jemand den Dratzug für die Temperatureinstellung gewechselt ? Wo sitzt das Ventil, was da betätigt wird? Wie kommt man dahin?
Ich hab mir einen neuen Drahtzug bestellt, weil mich das "immer mal wieder anbinden" des alten defekten Drahtzug´s am Bediengerät stört.
Danke für Tip´s oder Bilder.
Tschüß Hickey
Tschüß Hickey
Das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die immer tödlich endet.
schau Dir mal meinen letzten Beitrag an !
Viel Spaß und Erfolg !
211er CDI Baujahr 2005
Wieso zerlegst du das ganze auseinander? Wegen dem Seilzug? mit dem Rep. Schnitt bist du in 30 min fertig ohne alles zu zerlegen.
@ Fachmann
Bei mir ist doch das Ventil undicht !
Was für einen "Rep. Schnitt" meinst Du ?
Hy
Wenn man im WIS die Anleitung zum tausch des Zuges erfragt , bekommt man die Stelle gezeigt , wo man eine Öffnung in die Verkleidung unter der Abdeckung schneiden soll.Zweck ist , man muß nicht das ganze Amaturenbrett abbauen
