Staubsauger zur Reinigung unterwegs
rams
Beitrag von rams »
Ich hätte gerne einen möglichst kleinen aber trotzdem leistungsstarken Staubsauger um den Sprinter immer wieder mal innen zu reinigen. Also die Böden(bei mir mit XXL Badetücher bedeckt und halt auch für Türen, Ablagen und die ganzen engen Stellen.
Dies weil ich ca 8 Monate im Jahr in windigen Orten verbringe. Durch dies und meine Sportart, habe ich eher viel Sand und Sandstaub im Sprinter.
Der 12V Black/Decker Dustbuster Pivot ist dafür zu schwach und für die Bodenflächen mit seiner ca 5 cm Öffnung auch nicht praktikabel.
Gesucht wäre also ein möglichst kleiner Staubsauger mit verschiedenen Düsen Vorsätzen.
Ich gehe davon aus, dass ich den Staubsauger dann bei laufendem Motor über die original Eingebaute 220v Steckdose betreiben kann.
Hat jemand entsprechende Geräteempfehlungen?
Schmitti
Re: Staubsauger zur Reinigung unterwegs
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
rams hat geschrieben: 22 Apr 2022 18:43 Ich gehe davon aus, dass ich den Staubsauger dann bei laufendem Motor über die original Eingebaute 220v Steckdose betreiben kann.
Du hast eine 230V LiMa oder einen entsprechend starken Wechselrichter für die Batterien die Du mit laufendem Motor unterstützen willst ?
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
rams
Beitrag von rams »
Ja, ich habe dieses..
230 V-150 Watt Steckdose im Fond
M49 Generator 14V /180 A
EE1 230 Volt Steckdose
Die 230-V-Steckdose macht Ihren Fond noch flexibler. Elektronische Geräte wie Laptops erhalten hier einen Stromanschluss während der Fahr
Du beantwortest dir doch deine Frage quasi selbst:
rams hat geschrieben: 22 Apr 2022 20:35 Ja, ich habe dieses..
Die 230-V-Steckdose macht Ihren Fond noch flexibler. Elektronische Geräte wie Laptops erhalten hier einen Stromanschluss während der Fahrt
Ich glaube kaum dass du da was findest
rams (22 Apr 2022 21:53)
.....wir haben gegenüber einen Nachbarn, der reinigt seinen PKW nach folgendem Ritual: Alle Türen auf, Heckklappe auf und dann den Laubbläser eine Viertelstunde von vorne nach hinten in jeder Ecke schön durchblasen lassen....Scheinbar funktioniert das gut. Das Blöde ist halt, der ältere Herr macht das auch schonmal Sonntag um 8.ooh....Rentner eben 😁😂
Du könntest aber auch mal den Nik Fischer von Mulevans fragen....die verbauen einen Zentralstaubsauger in ihren Roadoffices...evtl. hilft er mit Infos aus....kannst auch auf YouTube das Video gucken...
https://www.mulevans.com/kopie-von-home
rams (22 Apr 2022 21:54)
Versuch doch mal ´ne Truckerreinigung. Die Jungs haben eine Druckluftpistole, die sie an die Druckluftanlage anschließen. Türen auf und los geht´s...
Kann u.U. auch an Tankstellen so praktiziert werden, wenn Du Deinen Druckluftschlauch mit einem Reifenventil koppelst. :D
Im Heim haben wir kürzlich den Bosch Serie 8 Animal Pro eingeweiht. Ich war erstaunt, wieviel Leistung so ein leichter Akkusauger bringt.
Der Nachfolger ist offenbar bereits im Verkauf. Die Preise gehen teilweise immer mal wieder bis ca. 50% runter. Beispielangebot:
https://www.expert.de/shop/unsere-produ ... LnEALw_wcB
Zubehör ist bei diesem Set reichlich drin. Die Akkus sind mit den üblichen grünen Boschwerkzeugen kompatibel. Als Ladegerät dient ein kleines
steckernetzteil. Du könntest also das Basisgerät, ein oder zwei Düsen und das Ladegerät relativ platzsparend im Fzg. unterbringen.
rams (23 Apr 2022 21:51)
JanN
Beitrag von JanN »
Ich benutze einen uralten Vacuboy Sauger, der sowohl mit 12 wie auch 230V läuft - der zieht gut was weg und ist handlich. So was ähnliches haben auch Heizungstechniker zum Aussaugen von Thermen - die Dinger laufen aber nur mit 230V...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
skipper01
Beitrag von skipper01 »
Ich benutze Zuhause den Dys... V 11 auch im Sprinter ist eine Vorgängerversion... der V7 und ein weiterer ist auf dem Boot.
die funktionieren alle ohne Probleme und ich würde sie immer wieder kaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor skipper01 für den Beitrag:
rams (23 Apr 2022 21:52)
frei nach F.W. Bernstein
Sprinter_213_CDI
Moin
Ich verwende einen 12 Volt B & D Staubsauger 1200 Watt. Ohne Staubbeutel.
Funktioniert super.
Gruß Holger
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Tester
Beitrag von Tester »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag:
. Guido QQ
Beitrag von . Guido QQ »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 23 Apr 2022 10:40 Moin
Funktioniert super.
Gruß Holger
:shock: :shock: :shock:
EINTAUSENDZWOHUNDERT Watt mit 12 Volt? Das Anschlusskabel muss dick wie ein Tampen sein…
Sprinter_213_CDI
Hallo Guido
Jetzt wo du es sagst ... aber so ist die Bezeichnung des Gerät : Black & Decker Dustbuster Flexi PD1200AV
Wahrscheinlich eine Chinesische Leistungsangabe ... :mrgreen:
Autonomie max. 12 min
......12.5 Air Watts
PUISSANCE (V) 12V DC
DÉBIT D'AIR 1060 l/min
DÉPRESSION 400 kpa
CAPACITÉ DU BOL 560 ml
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Wen dein WoMo komplett mit einem Teppich ausgelegt ist, den man nicht rausnehmen und ausklopfen kann, brauchst du wirklich einen guten Sauger.
Wir reinigen am liebsten/schnellsten immer noch mit Handfeger und Lappen. Für die Polster haben wir vor gut 10 Jahren ein Autosauger gekauft, der über eine (12V) 25A Steckdose betrieben wird. Für den Zweck und auch in Ecken ist der gut.
Aber für große Flächen a la Hausputz, wie oben schon geschrieben gibt es nichts besseres wie Handfeger und Wischtuch.
Alternativen:
1. Du kaufst dir ein Haushaltsakku Sauger und lädst die Akkus mit Landstrom auf oder du brauchst ein guten Wechselrichter und gute Solaranlage bzw. Batterien. Aber klein und Handlich sind die Dinger auch nicht.
2. Du kaufst bei den typischen Camping Zubehörhändler ein 12V Sauger die "nur" 120-150 Watt also an einem 10A Zigarettenanzünder betrieben werden können. Leistung kannst da aber nicht erwarten.
Grüße Michael
