Radio funktioniert nur bei ausgeschalteter Zündung
Truper1
Beitrag von Truper1 »
Ich habe mein in die Jahre gekommenes orginal MB Radio CD- player gegen ein neues jvckennwood Gerät ersetzt.
Mittelkonsole ausgebaut und den ISO Stecker freigelegt.
Zum Probelauf das neue Gerät eingesteckt, ohne Schlüssel im Zündschloss. Das Gerät startete problemlos. BT-Funktion mit Smartphone und freisprech micro einwandfrei. Anrufe raus und rein kein Problem. Music Wiedergabe super gut...
Aber: das Neue macht keinen Mucks wenn die Zündung an ist oder der Motor läuft.
Kann mir jemand aus der Schwarmintelligenz einen Tipp geben?
Bollo
Re: Radio funktioniert nur bei ausgeschalteter Zündung
Beitrag von Bollo »
Belegung des Steckers prüfen. Zur Funktion notwendig sind nur Kontakt 4, 7 und 8.
Sind Fahrzeugseitig die anderen belegt kann genau das Beschriebene passieren.
