Lenkrad austauschen: Umbau auf MOPF?
slaven
Beitrag von slaven »
als eines der noch offenen To Dos unserer Liste für den Sprinter steht noch das Austauschen des Lo-Line KI und des Lenkrades gegen ein Modell mit Tasten.
Ich habe die üblichen Threads hier im Forum dazu schon mehrmals gelesen. Die Diskussionen müssen wir auch gar nicht wiederholen (können wir aber fallbezogen gerne… :mrgreen: ).
Meine Frage ist eigentlich einfach, aber mehrteilig:
Wenn ich mir ohnehin ein neues gebrauchtes Lenkrad mit Tasten besorgen muss, passt auf meinem vor-MOPF (08/2013) auch das Lenkrad vom MOPF? Oder ist das inkompatible (zB in Bezug auf Schleifring, Steuergeräte oder den vorhandenen Tempomaten)? Fände ich schöner und komfortabler.
Falls das funktionieren sollte: Unterscheiden sich die HiLine-KIs von MOPF und Vor-MOPF? Oder kann man da „irgendeins“ für den NVC3 kaufen (natürlich km/h, Diesel, „virginized“ oder eben zurücksetzen lassen)?
Wo bekommt man für die Lenkräder eigentlich neue Airbags her? Und wer baut einem so ein gebrauchtes Lenkrad samt neuem Airbag ein? Da trau ich mich nicht ran. Das sollen Profis machen, wenn es um die Sicherheit geht. Hat da jemand Tipps?
Danke und Grüße!
Sprinter NVC3 319 CDI 7G-TRONIC PLUS 4x2 (2013 vor MOPF) - Wohn-Kasten mit PV auf dem Dach
Die Verwendung der von mir bereitgestellten Informationen geschieht ausdrücklich auf eigene Gefahr!
Re: Lenkrad austauschen: Umbau auf MOPF?
slaven hat geschrieben: 10 Apr 2022 20:42 Wenn ich mir ohnehin ein neues gebrauchtes Lenkrad mit Tasten besorgen muss, passt auf meinem vor-MOPF (08/2013) auch das Lenkrad vom MOPF? Oder ist das inkompatible (zB in Bezug auf Schleifring, Steuergeräte oder den vorhandenen Tempomaten)? Fände ich schöner und komfortabler.
Das HL KI von vor MOPF und MOPF sind eigentlich identisch, nur das es wohl bei MOPF eine Adblue Anzeige gibt, die man freischalten kann bei Bedarf.
Auch die Lenkräder passen, denn das LL Lenkrad vom MOPF ist das gleiche wie aus dem vor MOPF, daher passt auch das HL Lenkrad. Aber das Lenkrad muss vom Sprinter sein, der Airbag passt auch von der V-Klasse und Vito.
slaven hat geschrieben: 10 Apr 2022 20:42 Falls das funktionieren sollte: Unterscheiden sich die HiLine-KIs von MOPF und Vor-MOPF? Oder kann man da „irgendeins“ für den NVC3 kaufen (natürlich km/h, Diesel, „virginized“ oder eben zurücksetzen lassen)?
Im Grunde kannst du irgend eins kaufen, musst dann evtl Funktionen freischalten lassen und das kostet ...daher ist es besser eins zu nehmen was auch die Funktionen deines Sprinters schon kennt.
slaven hat geschrieben: 10 Apr 2022 20:42 Wo bekommt man für die Lenkräder eigentlich neue Airbags her? Und wer baut einem so ein gebrauchtes Lenkrad samt neuem Airbag ein? Da trau ich mich nicht ran. Das sollen Profis machen, wenn es um die Sicherheit geht. Hat da jemand Tipps?
Da musst du suchen, bei den Kleinanzeigen in der Bucht etc. evtl gibt es auch beides zusammen.
slaven (11 Apr 2022 08:08)
asap hat geschrieben: 10 Apr 2022 20:58 ...
Einspruch! Habe mal eben diverse ET-Nummern der Br 906 mit denen der BR 639 verglichen.
Alle Airbags des Sprinters 906 tragen entsprechende Teilenummern (A 906 46. .. ..).
Dagegen haben die Airbags der V-Klasse / Vito eigenständige ET-Nummern.
Ich will nicht ausschließen, dass man einen Airbag zwischen den beiden Baureihen hin und herbauen kann im Sinne von "man bekommt das angebaut".
Doch kann dieser Vorschlag lebensgefährlich sein, wenn die Größe und das Entfaltungsverhalten der Airbags unterschiedlich ist. An dieser Stelle endet
bei mir die kreative Handwerkskunst. Das Rückhaltesystem mit all seinen Bauteilen ist sicherheitsrelevant. Daran spielt und probiert man nicht!
Dem Lenkrad eine frischere Optik zu verpassen ist die eine Sache. Beim Airbag hört´s bei derartigen Umbauten auf. Sorry, wenn ich das hier so klar poste!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 3):
Opa_R (10 Apr 2022 23:26), slaven (11 Apr 2022 08:08), ra-sc91 (12 Apr 2022 13:09)
Eck
Beitrag von Eck »
Danke und Grüße!
...man könnte auch den Hersteller fragen...oder jede andere freie Werkstatt!
Gruß Eck
slaven
erst einmal vielen Dank für die Infos und eure Antworten.
Zum Thema Sicherheit: Gehe ich voll mit, wie eingangs auch geschrieben. Den Hinweis mit dem Vito-Airbags habe ich an anderer Stelle auch schon gelesen und für mich als nicht gangbaren Weg entschieden. Hatte da einen ähnlichen Gedanken: Nur weil die "Packmaße" vom Airbag passen, muss da nicht zwangsweise ein gleichgoßer Sack rauskommen.
Eck, deiner Aussage entnehme ich: Airbags kann man also direkt als Ersatzteil bei MB oder über freie Werkstätten beziehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Das würden die in meinem Fall ja dann auch selbst verbauen. Beim :D hatte ich nur den Eindruck vermittelt bekommen, dass die keine gebrauchten Lenkräder als "Mitbringware" vom Kunden sehen wollen.
Das wichtigste ist aber für mich: Ich kann also ein schickes "MOPF-Lenkrad mit Tasten" auch an meinem Vor-MOPF anbauen (lassen), ohne dass es da Probleme gibt und es passt alles direkt und ohne Modifikationen.
Gibt es irgendwo eine Liste mit Teilenummern für die verschiedenen Lenkräder? Müsste ja demnach drei Varianten geben, oder? (MOPF/Vor-MOPF ohne Tasten, MOPF mit Tasten, Vor-MOPF mit Tasten)
Danke schon einmal!
Dass MB oder eine anständige Werkstatt Dir, als Privatperson, einen Airbag(Sprengstoff) verkauft, glaube ich nicht.
Zuletzt geändert von v-dulli am 11 Apr 2022 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
der.harleyman (11 Apr 2022 14:55)
v-dulli hat geschrieben: 11 Apr 2022 14:33 Vor MoPf = Tasten am Airbag
MoPf = Tasten am Lenkrad
auch bei meinem MOPF habe ich die Tasten am Airbag
slaven (11 Apr 2022 15:56)
slaven
Danke euch!
v-dulli hat geschrieben: 11 Apr 2022 14:33Dass MB oder eine anständige Werkstatt Dir, als Privatperson, einen Airbag(Sprengstoff) verkauft, glaube ich nicht.
Ich scheine mich ungeschickt auszudrücken: Ich selbst will ja gar keinen Airbag kaufen. Ich suche nur nach einer Methode zusammen mit einem Wechsel auf ein (wahrscheinlich dann gebrauchtes MOPF-Lenkrad) an einen neuen Airbag zu kommen. D.h. die Werkstatt kann den gerne bestellen und direkt verbauen, sodass alles seine Richtigkeit hat. Ich will das Ding gar nicht einzeln in die Hände bekommen.
Ich habe aber verstanden, dass eine freie Werkstatt so einen Umbau durchaus machen kann und darf (von MB aus). Das ist schon einmal gut zu wissen!
asap hat geschrieben: 11 Apr 2022 15:09
Genau so ein Lenkrad hätte ich gerne. Kennt da jemand die Teilenummer? Ggf. frage ich damit auch mal direkt beim Freundlichen zum Neupreis an. Obwohl ich bezweifle, dass die da zwischen den Serien (MOPF / vor-MOPF) mischen werden :cry:
Habe ich gelöscht weil falsch, hatte das falsche Lenkrad im Sinn, mein Fehler.
QE11
Beitrag von QE11 »
slaven hat geschrieben: 11 Apr 2022 15:55 Danke euch!
asap hat geschrieben: 11 Apr 2022 15:09 Lenkrad_Sprinter_906_A9064640501_3.jpg
Geh an den E-Teiletresen und bitte darum ein Angebot zu erstellen für ein HL Lenkrad aus Deinem BJ.
Dann hast Du die Nummer 😉
More to come.
QE11 hat geschrieben: 12 Apr 2022 23:07
Es geht noch schneller, ich hatte das Bild mit dem Lenkrad mit der Teilenummer abgespeichert ....
A9064640501
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor asap für den Beitrag (Insgesamt 2):
QE11 (13 Apr 2022 08:16), slaven (13 Apr 2022 09:39)
slaven
Vielen Dank für die Teilenummer, asap.
Nach ein wenig Recherche mithilfe deiner genannten Nummer scheint "A9068602002" das (oder eines der) passende(n) Airbag-Module inklusive der Tasten zu sein (Für Mitlesende: Ausdrücklich unbestätigt!!!).
Preislich habe ich folgende Infos rausgesucht:
Lenkrad: 188,21 EUR (A90646405019E37)
Fahrerairbag: 717,28 EUR (A90686020029E84)
Dazu noch ein Hi-Line KI (das aber dann wohl gebraucht).
QE11 hat geschrieben: 12 Apr 2022 23:07 Geh an den E-Teiletresen und bitte darum ein Angebot zu erstellen für ein HL Lenkrad aus Deinem BJ.
Das werde ich noch einmal machen. Wenn ich denen aber mein Baujahr nenne bzw. meine VIN, dann bekomme ich ja ein Angebot für das vor-MOPF Hi-Line-Lenkrad. Mal sehen, was mein :D dazu sagt.
Das schaut dann so aus...
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Bei mir hat das KI Highline die Teilenummer A9064466821, das Lenkrad A9064640501, der Airbag A9068602002.
Umbau hat problemlos funktioniert
Chr1stoph
Lenkrad hat 149 Euro gekostet, KI 130 Euro, zurücksetzen 100 Euro. Das war im Herbst 2020.
Falls jemand die Adresse vom Tachodienst benötigt, einfach melden
