Moin Moin,
bin gerade dabei meinen tempomaten einzubauen ... na ja genauer gesagt der bedienhebel ... habe einen schaltplan und eine einbauanleitung von dc ... welcher ist der stecker nr. 2 am steuergerät und wie lassen sich dort die kabel vom bedienhebel anschliessen ??? muss ich den vorhanden stecker am kabel des bedienhebels abschneiden ?? wenn ja, wozu ist der dann überhaupt montiert ??
danke im voraus für die tips !!
gruss von der küste
olli
Stecker am Steuergerät
- Rennsprinter
Re: Stecker am Steuergerät
@Friesensprinter
habe dir ne mail geschrieben, kam aber als unzustellbar zurück.
Den Stecker muss abgeschnitten werden, den braucht man nur wenn der Sprinter serienmässig eins hätte. Dann werden die losen Kabel an stecker 2 (der 2.von rechts) mitangeschlossen.
Sprinter - was sonst ?
