LiFePO4-Ersatz für die Werkszusatzbatterie
JanN
Re: LiFePO4-Ersatz für die Werkszusatzbatterie
Beitrag von JanN »
Ein paar Bilder...
Entladekapazitätstestaufbau mit 2x0,2 Ohm-Widerstand aus altem Schweißgerät -> gut 36A, einzeln das doppelte...
Zumindest das BMS mit den offenen Polen wird vorn auch noch mit einer Hartschaumplatte (wie der Deckel) abgedeckt.
130Ah Winston Zellen mit M12(!!) Anschlußschrauben.
Mit den Schaltern über der Hauptsicherung kann einerseits discharge im BMS und andererseits der Active Balancer abgeschaltet werden. An den Shunt kommt ein PZEM-015 BatteryMeter.
JanN
Beitrag von JanN »
Noch'n Update:
Der alte Shunt ist rausgeflogen und wurde durch einen Victron SmartShunt ersetzt - der zählt kumulierend in beide Richtungen und kann über Bluetooth kommunizieren...;-)
Außerdem ist die linke Vorderseite mit den ungesicherten Polen jetzt abgedeckt und die Rohrkabelschuhe sind so weit wie möglich isoliert.
