Ersatzrad + Fahrräder
Kradmelder
Ich bräuchte mal euer Wissen zu o.g. Thema.
Ichhabe an der linken Hecktür das Ersatzrad mit einem Träger von Desert Service befestigt.
Nun würde ich gerne auch noch Fahrräder mitnehmen.
Gibt es einen Träger der das, vielleicht hochkant, an der rechten Hecktüre macht?
Oder quer mit soviel Abstand dass die Räder am Ersatzrad vorbei passen?
Grüße aus Leipzig
Juergen
Grüße aus Leipzig
Juergen
Grüße aus Leipzig
Juergen
Hymer GCS 2019 W 907 419 4x4
Juergen
Kradmelder
Re: Ersatzrad + Fahrräder
Genau so!
Das vergaß ich zu erwähnen, es sind e-bikes…
Verrätst du mir den Typ des Trägers?
Grüße aus Leipzig
Juergen
Juergen
- Mopedfahrer
Habt ihr keine Bedenken wenn ihr euch ca. 50 kg an die Hecktür hängt?
Ich hätte da kein gutes Gefühl ...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- v-dulli (03 Okt 2021 22:07), WilleWutz (05 Jan 2022 13:12)
Das Bild zeigt den Bike-Lift an der rechten Hecktür. Der Bike-Lift ist bis 60 kg vorgesehen.
Die Befestigung ist an beiden Scharnieren + 2 x an der Tür oben + an der Tür Mitte. Da hat sich bisher nichts verzogen.
Ein Fahrradträger nur an der rechten Tür mit z. B. Schienen zu befestigen ist m. E. keine gute Lösung.
Der Ersatzreifenhalter ist auch an den Scharnieren befestigt + an der linken Tür mittig.
Kradmelder
Für die schweren Sachen wird das so gemacht
Grüße aus Leipzig
Juergen
Juergen
Ich habe am Heck einen Ersatzradträger (links) mit 265/75 Rad.
Trotzdem passen 2 Cube Fully-MTBs auf einen Atera Radträger auf der AHK.
Hi Zusammen,
hat eigentlich jemand eine grobe Maßzeichnung von einem Ersatzradträger für den VS30? Ich möchte 2 Ersatzräder auf die Türen spaxen und gleichzeitig noch meine AHK für die Fahrräder nutzen können!
Grob weiß ich wie ich das umsetzen kann. Ein paar Details habe ich bereits an einem Auto gesehen das mal geparkt war. Aber vielleicht gibt es ja noch den Einen oder anderen guten Tipp!
Merci und schöne Grüße
Chris
Chris
In welchem Landstrich um die Messestadt residierst Du denn
Kradmelder
Re:
Ganz im Westen. Burghausen
Grüße aus Leipzig
Juergen
Juergen
Die Lösung sieht klasse aus. Kannst du uns noch verraten, welchen Träger du fürKiel hat geschrieben: 03 Okt 2021 22:10Das Bild zeigt den Bike-Lift an der rechten Hecktür. Der Bike-Lift ist bis 60 kg vorgesehen.
Ersatzrad und Fahrradträger hast, die an den Scharnieren angeschlagen sind.
Würde mich freuen.
Hallo MartinH,MartinH hat geschrieben: 05 Jan 2022 11:50Die Lösung sieht klasse aus. Kannst du uns noch verraten, welchen Träger du fürKiel hat geschrieben: 03 Okt 2021 22:10Das Bild zeigt den Bike-Lift an der rechten Hecktür. Der Bike-Lift ist bis 60 kg vorgesehen.
Würde mich freuen.
das gesamt System für Fahrräder mit elektr. Lifter an der rechten Tür ist von La Strada.
Der Ersatzradhalter linke Tür wurde bei Iglhaut zusammen mit einer Umbereifung montiert.
Gruß, Kiel
Ja, wenn der Träger und die Fahrräder an der Tür hängen.Mopedfahrer hat geschrieben: 03 Okt 2021 21:46Habt ihr keine Bedenken wenn ihr euch ca. 50 kg an die Hecktür hängt?
Nein, wenn der Träger an den Scharnieren rechts UND links befestigt ist (zum Öffnen der Hecktüren muss dann der Träger einseitig entriegelt werden).
Nein, wenn der Träger an den Scharnieren z. B. rechts UND weitere Befestigungsstellen an der Tür selbst hat (das versteift den Träger mit der Tür).
Crafter277
Vermute mal dass noch keiner ganz genau beobachtet hat wie das Blech an dem die Scharniere befestigt wurden arbeitet wenn die Flügeltüren abrupt in den Öffnungsbegrenzer knallen.
Das Blech verformt sich so dass einem angst und bange werden kann.
Wie sich das Blech verformt wenn dann noch die Träger beladen mit Fahrrädern und Ersatzrad daran befestigt werden, das mag ich mir nicht vorstellen.
In der Überlegung wie Ersatzrad und E - Räder transportiert werden könnten gab es für mich nur einen Lösung: Ersatzradhalter wie von VW / Mercedes vorgesehen unter dem Fahrzeug und eine Anhängerkupplung, Kugel tiefer gehängt, für die E - Räder. Die Flügeltüren kann ich problemlos auch öffnen wen beide E - Räder auf dem Fahrradständer stehen.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfang,Crafter277 hat geschrieben: 09 Jan 2022 18:36 ......eine Anhängerkupplung, Kugel tiefer gehängt, für die E - Räder. Die Flügeltüren kann ich problemlos auch öffnen wen beide E - Räder auf dem Fahrradständer stehen.
Wolfgang
gibt es mal Fotos von der Anhängerkupplung (tiefer gehängt), dem Fahrradträger mit Fahrrädern und geöffnenten Flügeltüren? Vielen Dank im Voraus,
Gruß, Kiel
