Motoren: Konstruktionsfehler beim 4- und 6-Zylinder?
Alligator
Re: Motoren: Konstruktionsfehler beim 4- und 6-Zylinder?
#61
Beitrag von Alligator »
Guten Morgen,
habe heute nochmal den Sprinter gestartet. Springt sofort an, aber die Motorkontrollleuchte ist an.
Was mir aufgefallen ist, der Ölstand ist jetzt auf min.. War ganz sicher vorher auf max..
Wo kann das Öl hingekommen sein? Irgendjemand eine Idee?
KudlWackerl
#62
Beitrag von KudlWackerl »
Mess erst mal ganz konventionell mit dem Ölmessstab.
Vorher den Motor 10 Minuten nicht laufen lassen und Fahrzeug eben parken!
Alligator
#63
Danke, Fahrzeug ist jetzt bei MB und es gibt nach einem diagnostiziertem Wasserschlag einen neuen Motor :(
Hoffe der ATM hält dann länger.
Hallenser
#64
Beitrag von Hallenser »
Demnach ist mit dem neuen/geänderten LLK wohl nicht wirklich was verbessert/behoben worden :|
Ölmessstab = Einsparungsopfer bei MB :wink:
loki
#65
Beitrag von loki »
Alligator hat geschrieben: 04 Jan 2022 12:20 Danke, Fahrzeug ist jetzt bei MB und es gibt nach einem diagnostiziertem Wasserschlag einen neuen Motor :(
Ich dachte auch, deswegen hätte MB den LLK entsprechend geändert. Du schreibst, Deiner wäre aus 06/2021 - kannst Du mal versuchen herauszufinden, ob bei Dir der geänderte LLK bereits verbaut war, oder eben nicht?
Den Ölmeßstab gibt´s zum nachrüsten - einen für kalten oder einen für warmen Motor - Blindstopfen ist vorhanden, zumindest beim OM642.
W907 419 ZG3 Reisemobil
R64
#66
Beitrag von R64 »
Moin erstmal in die Forumsrunde,
hab` hier ab und an `mal mitgelesen. Aber dieses Thema gibt doch zu denken.
Ich hab`am 31.12. mit meinem Sprinter 216 Bj.10/20 exakt das Gleiche wie Alligator
erlebt. Nach 11 Tagen Standzeit gestartet, sprang an, schüttelte sich ca.10 sec. und
blieb dan mit einem harten metallischen Schlag stehen. Danach zwei sehr zähe
Startversuche ohne Erfolg und beim dritten (wesentlich schnelleren) dann nach ca.
5-6 sec. angesprungen. Hat sich aber noch etwa eine Minute lang geschüttelt und
hat auch nur sehr widerwillig Gas angenommen. Bin dann eine kleine Runde gedreht
zum Öl holen (weil der Ölstand auch auf einmal von max auf min gefallen zu sein schien)
der motor nagelte im Niedrigdrehzahlbereich wie ein alter Vorkammerdiesel und lief
irgendwie wie am Gummiband. Nachdem ich 1l Öl aufgefüllt hatte wechselten sich
die Anzeigen "System ohne Funktion", "Motorölstandsmessung zur Zeit nicht möglich"
und "bitte 1l Motoröl nachfüllen" in regelmäßigen Abständen ab. Selbst wenn man die
Information manuell abrufen wollte erschien nur "System ohne Funktion".
Nu ist er seit gestern in der Werkstatt und ich hab` Bauchschmerzen.
Alligator
#67
Der Sprinter ist 3/21 vom Band gerollt. Ich schaue nochmal welcher LLK verbaut war.
Alligator
#68
Hallo R 64. Klingt nach AT Motor. Tut mir leid. MB wird wohl die Kosten übernehmen.
Alles Gute.
R64
#69
Beitrag von R64 »
Ja genau so. Neue Maschine kommt Anfang nächster Woche.
Habe heute Abend noch die Zusage bekommen.
Gruß R.
Weinohr
#70
Beitrag von Weinohr »
Nach dem Weihnachturlaub hat es meine Motor am Montag zerlegt. Motor sprang an und stellte gleich darauf wieder ab. Erneut gestartet und er lief dann sehr hart und schlecht. ADAC gerufen und der stellte zig Fehler im Speicher fest. Dann ihn zu MB geschleppt. Heute Morgen vorbeigefahren und den Sachstand abgefragt. Der Meister sagte das der neue Motor morgen kommt, so als ob er nur die Wischerblätter wechseln wollte. Ok angeblich alles auf Garantie. Aber warum informiert man niemanden das dieses passieren kann. Stelle mir nur vor, das man außerhalb der Garantie dieses selber bezahlen darf. Nebenbei bin ich völlig enttäuscht von der Heizleistung dieses Fahrzeugs. Auf dem Hof steht laut Aussage des Meisters noch einer mit Wasserschlag. Insgesamt hatten meine Werkstatt schon 9 Stück getauscht. Erstmal bin ich völlig enttäuscht von der Premium Marke MB.314 CDI 09/20. 15000km
Weinohr hat geschrieben: 05 Jan 2022 14:47 ... Stelle mir nur vor, das man außerhalb der Garantie dieses selber bezahlen darf. ...
Ein Schelm, der dabei Böses denkt: "Was lange hält, bringt uns kein Geld." und nach paar Tausend km und 1-2 Jahren hat der Kunde dessen völlig überzogenen sog. Eigenanteil selbst zu bezahlen.
Wenn niemand dessen Aufwendungen nebst Ausfallkosten gegen den Hersteller geltend macht, wird dieser nichts unternehmen ... bis ihm jemand die Mängelhäufung nebst bekanntem, wiederkehrenden, gleichartigen Mangel nachweist.
Ich warte schon auf deren Ausrede, daß man aufgrund der epidemischen Lage, verschärften Marktbedingungen usw. keine Kapazitäten mehr hat, die Mängel abzustellen ...
Was ist denn aus der kaputten elektrischen Bremse geworden :?:
Wer ein Produkt wissentlich eines Mangels in den Verkehr bringt, haftet ... :!:
Alligator
#72
Vermutlich durften die Praktikanten ran. Die erfahrenen Motorenentwickler wurden im Zuge der vielbesungenen Transformation in die Abteilung E- Mobilität versetzt :wink:
WolfgangK
#73
Beitrag von WolfgangK »
@ Vangaudi: Du hast vor einigen Tagen geschrieben:
'Abhilfe verspricht ein modifizierter Ladeluftkühler, der auf der Kaltseite einen tiefer gelegten Anschluss besitzt. Dazu muss ebenfalls der Anschlussschlauch gewechselt werden. Die Tauschteile sind wie folgt bezeichnet:
OM651: Ladeluftkühler A 907 501 1600, Ladeluftschlauch A 907 528 2300
OM642: Ladeluftkühler A 907 501 1700, Ladeluftschlauch A 907 528 2200
Zum Vergleich, der alte Ladeluftkühler ist in den Dokumenten in Bild 03.jpeg dargestellt, die neuen in 04.jpeg und 05.jpeg.'
Frage: auf welche Bilder und welches Dokument beziehst Du dich hier?
Hat der 'alte' LLK die Anschlüsse auf gleicher Höhe und der oben genannte eben verschieden hohe Anschlüsse? Damit wäre das ja leicht erkennbar.
Wolfgang
Hallenser
Re: Wasserschlag beim OM651 und OM642 durch im Ladeluftkühler gesammeltes Kondensat möglich
#74
Vanagaudi hat geschrieben: 16 Dez 2021 12:47 …Nähere Details sind in XENTRY TIPS LI03.10-N-071148 und in dem NHTSA Dokument MC-10174351-9999 zu finden. Auch wenn die neuen Teile eine A907.. Teilenummer besitzen, können diese ebenfalls beim 906 eingesetzt werden.
In dem Link von „Vangaudi“ findet man die Bilder.
WolfgangK
#75
Ah, danke :-)
