Abgassensor
Abgassensor
Brauche einen neuen Abgassensor vor den Turbolader ....
Soll ich einen von VDO nehmen oder von Delphi ...welche Marke ist besser ...
Re: Abgassensor
https://www.autoteam.ms/expeditionsfahr ... pf-service
Wir haben unseren CS Independent hier „vorbereiten“ lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Cheldon
Cheldon
Re: Abgassensor
Wurde mir heute auch schon angeboten, ist für eine Weltreise wohl hilfreich ...aber ich bewege mich zu 90 % auf deutschen Straßen, daher ist das wohl keine gute Idee.Cheldon hat geschrieben: 06 Dez 2021 16:31 Wir haben unseren CS Independent hier „vorbereiten“ lassen. 57A7A24A-4670-4689-AE9B-A00D58A35E6B.jpeg
Daher werde ich die Sensoren auswechseln und denn DPF regenerieren ...
Re: Abgassensor
Moin,asap hat geschrieben: 06 Dez 2021 12:39 Brauche einen neuen Abgassensor vor den Turbolader ....
es wird hier immer unübersichtlicher
Ist das noch der gleiche Fehler wie in diesen Beiträgen?
Re: W906 316CDI -weniger Leistung beim Beschleunigen
asap hat geschrieben: 25 Nov 2021 02:03
Sprinter wurde heute ausgelesen ...der Abgassensor gibt undefinierbare Werte ... ergo der Sensor muss gewechselt werden ...
Kann mir jemand, die Teilenummer nennen ...damit ich diesen mir raus suchen und bestellen kann
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WilleWutz für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Opa_R (06 Dez 2021 21:21), Sprinter_213_CDI (13 Dez 2021 05:19)
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Re: Abgassensor
Der von VDO gelieferte Abgassensor vor dem Turbolader passt nicht ...
Meiner hat so eine Art Box am Anschluss .... hat jemand evtl eine Teilenummer dafür ... ich kann das Teil so nicht finden
hier ein Bild
Hier der Fehlercode dazu ....
Das wurde geliefert ...
hier ein Bild
Re: Abgassensor
Hast ja auch den Falschen Sensor ausgebaut
Der den du suchst sitzt vorn im Krümmer ! Das zweite / dritte Bild ist dieser Sensor
Alle Angaben ohne Gewähr
Re: Abgassensor
Opa_R hat geschrieben: 12 Dez 2021 22:43 Hast ja auch den Falschen Sensor ausgebaut Der den du suchst sitzt vorn im Krümmer !
bin dem Kabel gefolgt ... und haben dann am Ende des Kabels diesen "Kasten" gefunden
Re: Abgassensor
Was macht denn dein Abgastemp Sensor ??
Re: Abgassensor
Habe den nicht gewechselt, da dieser nun nicht mehr als Fehler ausgegeben wird ... habe aber den als defekt angegeben Drucksensor für den Ladedruck gewechselt ....aber der Fehler hat nun von zu wenig Druck auf zu hohen Druck gewechselt ...ich bin genervt.
Und der DPF wird nun immer als voll angezeigt .... obwohl ich 400 KM ohne Unterbrechung mit mehr als 2000 u/min gefahren bin.
Re: Abgassensor
Originalgeber von MB oder Nachbau aus dem Zubehör?asap hat geschrieben: 19 Dez 2021 12:35 ... habe aber den als defekt angegeben Drucksensor für den Ladedruck gewechselt ....aber der Fehler hat nun von zu wenig Druck auf zu hohen Druck gewechselt ...ich bin genervt.
Wenn, auf Grund eines Fehlers, die Regeneration nicht gestartet wird, kannst Du 1000 km mit 2000 U/min fahren und es wird nichts passieren bzw. der Motor irgendwann in den Notlaufgehen und die Regeneration nur noch manuell mit der CD und mit bestimmten Wisse gestartet werden.asap hat geschrieben: 19 Dez 2021 12:35 Und der DPF wird nun immer als voll angezeigt .... obwohl ich 400 KM ohne Unterbrechung mit mehr als 2000 u/min gefahren bin.
Re: Abgassensor
Keine China Ware von MB, sondern von Bosch Made in Germany ...
Re: Abgassensor
Ich konnte mein Problem fürs erste lösen.
1. alle Fehlermeldungen waren falsch, denn das MSG hatte Feuchtigkeit in den Steckern.
2. Das reinigen des DPF konnte per Diagnose angestoßen werden, DPF hatte 180 % Beladung und nun 0 %
3. Werkstatt hat Ladedrucksensor und Drucksensor am Luftfilter verwechselt, dadurch kam es zu noch mehr Problemen
4. alten Sensor am Luftfilter wieder eingebaut
5. falls später wieder Fehler zum Drucksensor auftauchen, dann baue ich den gekauften Ladedrucksensor selbst an der richtigen Stelle ein
Kosten: 150 € für 2,5 Stunden mit einem Experten
