Schnierle Sitzhöhe zum Fahrersitz
Nabend Mädels und Jungs,
es wird ernst und mein bestellter Sprinter soll in zwei bis drei Wochen bei mir eintreffen. Da ich beim 4x4 irgendwie keine hintere Sitzreihe mehr konfigurieren konnte, muss also ein Sitz von Schnierle her.
Hinter dem Fahrersitz (Drehsitz niedriger Sitzkasten) soll ein einzelner Sitz montiert werden. Wollte zuerst den Schnierle Sicom montieren lassen. Auf Grund von Einsparungsmaßnahmen sind die Armlehnen beim aktuellen Sicom sehr schmal ausgefallen und von der Höhe nicht verstellbar. Habe mich nun für den VanX entschieden. Dieser ist zwar ein wenig teurer, aber bequemer und mit vernünftigen Armlehnen die auch in der Höhe verstellbar sind. Das Ganze soll mit dem Easylegsystem und einer 1000mm Rail ausgestattet sein.
Nun zur Frage :
Laut Händler gibt es den Zentralfuß in verschiedenen Höhen. Mir wurde der Fuß mit einer Höhe von 300 mm angeboten. Allerdings ist sich der Händler nicht ganz sicher ob die Höhe die gleiche wie vom Fahrersitzt ist. Da ich beim Zusammensitzen gern auch Augenhöhe sein will würde ich gern wissen, ob jemand von euch auch einen Sprinter 907 besitzt und diesen mit Schnierlesitzen ausgestattet hat? Wenn ja welche Höhe habt ihr genommen? Es gibt wohl noch Erhöhungssätze von 30,80,110mm. Kostet aber natürlich wieder extra.
Danke Grüße
Nun zur Frage :
Danke Grüße
- Vanagaudi
Re: Schnierle Sitzhöhe zum Fahrersitz
Sehr unwahrscheinlich, dass sich darauf jemand melden wird. Wie wäre es mit der Sitzhöhe des Fahrersitzes gegenüber der Fußbodenhöhe des Laderaums? Wenn du dann noch die Sitzhöhe deines Nachrüstsitzes kennst, kannst du die Differenz errechnen und einen entsprechenden Fuß zum Ausgleich bestellen.lordfranco hat geschrieben: ↑30 Nov 2021 18:52ob jemand von euch auch einen Sprinter 907 besitzt und diesen mit Schnierlesitzen ausgestattet hat?
ich sag mal Versuch macht kluch. Zudem gibt's ja im Forum den Einen oder Anderen der Schnierle verbaut hat. Oder nach mir vor der gleichen Frage steht. Deine Option hatte ich natürlich auch schon in Betracht gezogen. Netter Weise hilft mir da ein Forummitglied der mir seine Maße noch durch geben wird.
- Sprinter3134x4
Servus,
ich hätte Schnierle-Sitze in meinem Sprinter drin.
Den Typ kann ich dir leider nicht sagen, auf der Homepage vom Schnierle kommt aber der Flexus 2 von der Form am nächsten (Ist vielleicht der Flexus 1, der bei mir verbaut ist?)
Ist außerdem ein 906.
Roland
Roland
W906; 313 CDI 4x4; L2H1; BJ 2012; ex KSK
.....mußt Du probieren. Der Boden unter den vorderen Sitzen steigt nach vorne an. Die Sitzhöhe der Vordersitze ist wenn du sie umdrehst ebenfalls schon zu hoch. Meine Frau kommt zb. mit ihren Füßen bei umgedrehten Sitzen nicht mehr im Sitzen bis zum Boden. ....in Fahrtrichtung gedreht schon.Zusammensitzen gern auch Augenhöhe
Die Fußbodenhöhe beim 4x4 ist wohl vorn wie hinten die selbe.Bei niedrigem Sitzkasten und Drehsitz ca. 58cm hoch Oberkante Sitzpolster.
Schnierle VanX mit 30cm Easylegfuß und Aluleiste vom Boden bis Oberkante Sitzpolster ca. 48cm. Werde also die Adaptierung + 11cm nehmen und hoffe das die Höhe passt. Vielleicht steht ja noch einer vor dem Problem.
Hallo in die Runde,
darfst Du den Schnierle Sitz selbst einbauen, oder musst Du zum Klebetermin zur Fa. Schnierle? Ich möchte nämlich auch 2 x VanX in Fahrtrichtiung und einmal Linea mit klappbarer Sitzfläche entgegen der Fahrtrichtung verbauen und soll zum Verkleben direkt zu Schnierle...
Hallo und schöne Grüsse aus Finnland,
ich habe 2020 Juli mein neues 419 4x4 aus HH Bornkampsweg abgeholt, und diesen Sommer 7 Schnierle Einzelsitze mit Rail-In montiert, also nun 1 + 8 Personen. Standardhöhe für EasyLeg ist 260 mm für Minibusse, es war nie Rede von anderen versionen. Bin sehr zufrieden, allerdings ist die Sitzkomfort vielleicht nicht die beste, aber mir war es die Flexibilität am wichtigsten. Hier einige Bilder, hoffentlich hilfen die. Vorne habe ich hohe Sitzkasten mit Komfortsitzen, ohne Tellern, so kann nicht genau sagen wie die Höhen entsprechen,
aber bekannt ist dass mann höher am vorne sitzt.
Gruss
Roger
Roger
Sorry klappt nicht mit Bildern. Sitzhohe ist mit diese Sitzen etwa 43 cm am Sitzfläche beim Rücklehne.
Gruss
Roger
Roger
Guten Morgen, es gibt verschiedene Easylegfußhöhen. Ich hoffe meine Kombi passt. Wenn nicht muss halt die Erhöhung wieder abgeschraubt werden. Ich werde berichten.
Ich denke der VanX ist sehr bequem. Habe verschiedene Probe gesessen. Der Sicom ist der in der Mitte, der Van X auf der linken Seite. Einbau nur durch Fachwerkstatt sonst verschickt Schnierle die Teile nicht. Habe 3 Händler abgeklappert.Die Händler haben erhebliche Preisunterschiede für den Einbau. Da lohnt auf jeden Fall sich umzusehen.
habe ja 4 VanX drin, die ich fast jeden Tag hin und her schiebe, wegen flexibler Nutzung...
Also 'saubequem' sind die auch nicht aber ok, zudem klappern bei mir (Bj. 2015) die Armlehnen, wenn sie hochgeklappt sind, wie verrückt, so sehr das man sie am liebsten absägen möchte...
Die Drehkonsolen sind auch ein Thema für sich. Die Füße habe ich mit 300 mm, passt optimal, allerdings ja noch die Drehkonsole dazwischen.
Der größte Fehler waren die 2 klappbaren Beinauflagen, völlige Fehlkonstruktion - habe ich nach 1 Woche wieder rausgeworfen und liegen seit dem auf dem Dachboden...
Einbauen würde ich das nur direkt bei Fa. Schnierle machen lassen: günstig+gut; auch wenn man dafür da unten 1 Woche Urlaub einplanen muss. Habe niemanden gefunden, der das kann... auch Fa. Schnierle empfiehlt irgendwelche Schrottbuden... Hartmann kann es, aber für viel Geld.
Schau mal bie Fam-Sprinter, hatte da auch Bilder von den Sitzen und Einbau etc.
Also bei dem 300 mm Fuß ist die Sitzhöhe mit im Sitz integrierter Drehkonsole (Vorn/Hinten) beim VanX: 47/45 cm
Wie schon geschrieben ist bei dem niedrigen Sitzkasten mit Werksdrehvorrichtung vorne durch den schiefen Boden bei gedrehtem Sitz der Sitz zu hoch, ich komme da auch kaum auf den Boden (1,78m)...
Danke für die Bilder und das ausmessen. Ich habe schon alles bestellen lassen, aber ich denke ohne die +110mm Adaptierung und dem 300mm Easylegfuß sollte es auch passen. Zudem ja das Kind meist hinten sitzen soll, so zumindest erstmal der Plan Ein Kindersitz wird auch noch benötigt, der ja auch nochmal an Höhe aufbaut. Hatte zuerst bloß bedenken, dass das Kind nicht an den Tisch kommt, da der VanX ja wie auf deinem Foto doch leicht tiefer ist.
Der Händler den ich beauftragt habe baut die Schnierlesysteme täglich ein. Einbau sieht jetzt auch nicht nach Raketentechnik aus. Sollte aber dennoch vernünftig gemacht sein das ist klar. Schiene wird vor dem Einbau noch schwarz eloxiert.
Mal schauen wie es später aussieht.
Hatte ich auch schon mal vor, aber bei 4,3 m Länge… bin gespannt, ob das auf Dauer hält? Bei 1m Schiene wird der Sitz jedoch wahrscheinlich nicht viel bewegt.lordfranco hat geschrieben: ↑12 Dez 2021 20:06 Schiene wird vor dem Einbau noch schwarz eloxiert.
Raketentechnik sicher nicht aber ich würde denen auf jeden Fall schon mal schriftlich untersagen irgendwelche zusätzlichen Befestigungsschrauben zu verwenden. Nimmst Du den schweren Alu-Boden (könnte man über eine Luftheizung durch die Hohlräume beheizen) zwischen den Schienen oder den leichteren und besser isolierten aus Kunststoff?
