Da gebe ich dir vollkommen recht.Die Frage ist berechtigt. Man muss aber mal über verschiedene Möglichkeiten sinnieren, vielleicht kommt jemand anders dabei auf bessere Ideen.
So ein Brainstorming bringt ungemein viel. Oftmals ist man derart auf sein Projekt fokussiert, daß einem der Blick nach rechts und links verloren geht.
Auch den Gedanken habe ich in Erwägung gezogen, hatte aber die Befürchtung, daß die Schaltkulisse vom Rad nicht genügend Raum hat.Aber hättest du diese nicht besser in einem der Deckel eingesetzt? Dann brauchst du nur den Deckel lösen und kannst die Tauchpumpe mit heraus ziehen. Ebenso die Schnellkupplung für den Wasserschlauch.
Und ich muss gestehen, daß ich es gern aufgeräumt mag. Ist halt ne Macke von mir.
Ursprünglich sollten Schlauch und Kabel auf kürzestem Weg im Möbel verschwinden.
Jetzt werde ich die Eingänge so positionieren, dass sich der Tank bis über das Heck hinaus ziehen läßt.
Den zusätzlichen Einbau eines Wasserhahns vorausgesetzt, kann dann auch von außen Wasser entnommen werden.
Sowohl der am Tank verschraubte „kleine Deckel“ als auch der separat fotografierte, passen beide auf die selbe Öffnung.Lässt sich der kleine Deckel an deinem Tank nicht so umbauen, dass er einen Zwischendeckel erhält, so wie in deinem Bild gezeigt?
Zum besseren Verständnis, ist auf dem angehängten Foto der Einbauort ersichtlich.
In den im Bild zu sehenden Clip wird das Hinterrad fixiert.
Am Heck sorgt ein Gabelhalter für Stabilität.
Ob das so bleibt ist noch offen. Vielleicht gönne ich mir doch noch einen Vollauszug.
Der bringt allerdings auch wieder zusätzliches Gewicht.
Sobald ich das komplette Mobiliar eingebaut habe, gehts erstmal auf die Waage.
Bin gespannt, was noch an Zuladung bleibt.
Gruß Tom
