Servus zusammen,
hat jemand einen Serviceplan was alles bei einem Achleitenerumbau zu machen ist?
Wie z.b. Achsöle etc.?
VG Tom
Serviceplan Crafter 4 Motion Achleitner
Re: Serviceplan Crafter 4 Motion Achleitner
Hallo Tom,
also die Achsöle sind alle 40Tsd. fällig bei normaler Nutzung, unter erschwerten Bedingungen sagt Achleitner alle 20 Tsd.
sonst sind alle Parameter auch bei VW hinterlegt und tauchen dann zu den verschiedenen Inspektionterminen im System auf.
Hinzu kommt natürlich die Sichtkontrolle der umgebauten Teile und die Kontrolle des Kompressor sowie der Druckleitungen.
Wenn du noch weitere Fragen hast einfach melden...
Grüße Raphael
Grüße Raphael
Hallo Rapahel,
vielen Dank für Deine Antwort.
Du schreibst, das bei VW die Parameter hinterlegt sind.
Leider ist es so, das es bei uns im Umkreis keine wirklich gute Werkastatt gibt und ich die nötigen Dinge selber mit einen guten Freund mache.
Deshalb wäre ein Plan super.
Kannst du mir sagen wieviel und was für ÖL in den Achsen muss?
VG Tom
VG Tom
VW Crafter 4 Motion Achleitner Baujahr 2011
- Powderdjango
Alle 40.000km / 2 Jahre muss ein Ölwechsel an den Achsen und dem Verteilergetriebe durchgeführt werden.
Bei erschwertem Betrieb halbiert sich der Intervall.
Ölsorte API GL-5
Viskosität SAE 75W-90
Füllmenge Verteilergetriebe 1,5 Liter
Füllmenge Hinterachse 2,1 Liter
Füllmenge Vorderachse 1,9 Liter
Ölsorte API GL-5
Crafter Achleitner 2/2013, 3 Sperren,
Womo-SelbstausAusbau/Typisierung,
500Wpeak, 200Ah LiFePo,
Victron-Elektronik,
Victron-Elektronik,
