Erfahrungen Klappwaschbecken?
Re: Erfahrungen Klappwaschbecken?
Hallo Stefan,
wer ist dein Ausbauer? Und ist der Preis mit MwSt?
Viele Grüsse,
Alexander
Viele Grüsse,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
Hallo Stefan (s168189), genau wie Alexander (8zehn) würde ich gerne wissen, wer dein Ausbauer ist. Vielleicht können wir dann mindestens 2 Becken bestellen - und evtl. einen günstigeren Preis erzielen? Gerne kann ich auch eine "Sammelbestellung" organisieren, falls noch jemand daran interessiert wäre (könnte beim Ausbauer bestellen und an euch weiter schicken...). Danke, Grüße von Corina
Hallo, der Tipp mit der Firma CargoClips (Autocom Rental & Trading Ges.m.b.H, Abt. CargoClips, Strass 17, A-5301 Eugendorf) war super! Gestern, an einem Samstag angefragt, kurze Zeit später war das Angebot schon da. Aber bitte haltet euch fest: Das Waschbecken kostet EUR 590,- zuzügl. MwSt. so dass wir bei EUR 708,- liegen. Dann kommt noch Fracht in Höhe von EUR 35,- drauf. Da wird mir schwindelig. Dieser Preis finde ich nicht angebracht...
Guten Morgen,
bei mir hatte sich der Schlauch mit den Kabeln des Mini Schalters verheddert und beim reinschieben des Schlauches (mit etwas zu viel Kraft) ein Kabel abgerissen.
Außerdem ist die untere Konterschraube am Wasserhahn wie auch immer „abgefallen“.
Ich müsste nun an dem Grand Canyon S also das Waschbecken ausbauen und einen neuen. Wasserhahn samt Schlauch einbauen.
Der freundliche Mann bei Hymer meinte „Ganzes Bad auseinander nehmen, 8 Stunden Arbeit“.
Wenn ich mir meine Realitäten und eure Fotos ansehe kann ich das nicht glauben.
Allerdings hängt das Waschbecken nach Lösen der sichtbaren Schrauben noch irgendwo. Bislang habe ich 15 Minuten verbraucht
Hat schon mal jemand das Becken an einem GCS ausgebaut und kann mir Tips geben ?
Gerne auch eine Alternative Armatur zu dem vorhandenen Plastikteil.
VG
Sebastian
VG
Sebastian
Hallo Zusammen,
habe bei unserem Hymer Grand Canyon S nun ein ähnliches Problem mit dem Wasserhahn am Klappwaschbecken.
Da in dem Schlauch wohl noch etwas Wasser war, hat es beim letzten starken Frost den Schlauch aus der Armatur gedrückt.
Ich hätte nun auch gerne das Waschbecken ausgebaut, es hängt aber nach dem Entfernen der vier Schrauben immer noch irgendwie oben fest.
Leider kann ich nichts finden.
Hat irgendjemand eine Idee wie oder wo das Waschbecken noch befestigt ist und wie man es ausbauen kann?
Besten Dank vorab, Martin
Hallo Martin,
Ich habe dasselbe Problem
Hast du eine Lösung gefunden ?
VG
Güntherr
VG
Güntherr
Wattläufer
... hatte ein Problem mit fast abgerutschtem Schlauch und der Ausbau des Waschbeckens war erforderlich. Habe zunächst die bekannten 4 Schrauben entfernt. Nichts rührte sich. Habe dann mit Endoskopkamera den hinteren Bereich eingesehen und keine weiteren Befestigungen entdeckt. Hatte irgendwann die Faxen dicke und habe mit sehr viel Kraft die Basis schön in horizontaler Lage verbleibend, nach vorne gezogen. Da musste ich schon einen 'Schmerzpunkt' überwinden. Vorher natürlich das Becken in 45 Grad-Position ausgebaut.
Das ganze Waschbecken war wohl im Rahmen der Vormontage knallhart eingebaut worden.
Achtung : bei der Demontage auf die dünne Holzlamelle / Verkleidung achten ! Diese dünne Holzlamelle - nur ca. 2mm - liegt in einer Nut des Waschbeckens und kann beim Rausziehen wohl leicht zerbrechen. Ich hatte Glück und die Lamelle blieb gesund. Siehe auch rote Pfeile Photo 3.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wattläufer für den Beitrag (Insgesamt 3):
- v-dulli (14 Jul 2023 19:56), Radler (14 Jul 2023 23:06), NoBabaMad (20 Mai 2026 16:57)
Danke für die Info und die Bilder.Wattläufer hat geschrieben: 14 Jul 2023 17:32 ... hatte ein Problem mit fast abgerutschtem Schlauch und der Ausbau des Waschbeckens war erforderlich....
Welchen Schlauch meinst du und an welcher Stelle ist er "fast abgerutscht" und wie hast du es festgestellt?
Gute Fahrt und immer etwas Luft unterm Kiel
Luc
Wattläufer
... Fitting des Brausenschlauches - schwarz ummantelt / siehe Photo 2 - hatte sich an der Armatur gelockert und das Wasser lief nicht nur innerhalb des Lumens, sondern auch außen am Schlauch hinunter. Das außen am Schlauch abgelaufene Wasser - es war nur wenig gewesen - hatte sich in der Bilge des Toilettenkastens gesammelt. Trotz der relativ geringen Wassermenge hatte ich eine zeitaufwändige Diagnostik betrieben und glücklicherweise den Fehler gefunden.
Frohes Schaffen !
Frohes Schaffen !
- v-dulli (14 Jul 2023 19:55), OM18 (16 Jul 2023 11:42), NoBabaMad (20 Mai 2026 16:57)
Hallo, ich hänge mich mal an das Thema dran, weil ich unzufrieden mit dem "Spucknapf" im Hymer Free S600 bin.
Gern würde ich das ganze Waschbecken ersetzen und ähnlich wie beim GC ein Klappwaschbecken über der Toilettenbank einbauen.
Dazu muss ich aber das "alte" Waschbecker erst einmal entfernen.
Gibt es hier im Forum dazu schon Erfahrungen in welcher Weise man vorgehen sollte?
Ich hatte genau das gleiche Problem, das Wasser ist aber nach vorne unter die Sitzbank/Truma gelaufenWattläufer hat geschrieben: 14 Jul 2023 19:42 ... Fitting des Brausenschlauches - schwarz ummantelt / siehe Photo 2 - hatte sich an der Armatur gelockert und das Wasser lief nicht nur innerhalb des Lumens, sondern auch außen am Schlauch hinunter. Das außen am Schlauch abgelaufene Wasser - es war nur wenig gewesen - hatte sich in der Bilge des Toilettenkastens gesammelt. Trotz der relativ geringen Wassermenge hatte ich eine zeitaufwändige Diagnostik betrieben und glücklicherweise den Fehler gefunden.
Frohes Schaffen !
Beim Ausbau "Platzhaolzdübel" Re und Plastikwinkel nicht "versenken" !
Moin, noch einmal vielen Dank an alle, die hier fleißig posten und uns bei den Problemlösungen helfen.
Offenbar tritt das Problem mit dem Wasseraustritt am Duschschlauch häufiger auf.
Ich habe nachfolgend noch einmal zwei Fotos eingestellt, die den Zustand vor und nach dem erneuten Aufstecken des Schlauch am Anschluss des Wasserhahns besser zeigen.
Bei weiteren Fragen, gern anschreiben.
Gruß Alex
Gruß Alex
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
mich hat es jetzt auch erwischt.
Am Wochenende ist aufgefallen das es aus dem Schweller unter der Nasszelle tropft, wenn der Wasserhahn betätigt wird.
Scheinbar lag der Duschschlauch so, dass das Wasser am Blech in den Schweller tropfte und dann durch einen Ablauf den Weg ins Freie fand. Wassereinbruch unter der Dinette, unter der Duschtasse und im Schrank hinter der Nasszelle war nicht festzustellen.
Vielen Dank für die Bilder und Beschreibungen in diesem Thread, hat sehr geholfen dass Waschbecken schnell, einfach und beschädigungsfrei zu demontieren.
Die Armatur bzw. die Befestigung der Anschlüsse im Kunststoff ist ja wirklich keine Glanzleistung des Herstellers. Mal schauen ob ich hier was aus Ganzmetall finde, was auch solide Anschlüsse hat. Im Zweifel wird auf ne Druckwasserpumpe mit normalen Armaturen umgebaut.
Funktioniert ja schließlich an anderer Stelle auch.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Diese Klappdinger sehen zwar hipp aus, aber scheinen sehr anfällig zu sein. Und soviel Platzersparnis ist das mit dieser umständlichen Installation auch nicht, mal ganz abgesehen vom schlechten Reinigen.
Was ist denn mit einem Wandauszug wo quer so ein kleines Becken mit klappbarer Armatur drinhängt?
Z.B. diese Kombi:
Becken ( gibts auch ohne Küchenarmatur)
https://www.hornbach.de/p/primagran-gra ... /12496813/
Hahn
https://www.campinglanghans.de/camping- ... in-schwarz
Z.B. diese Kombi:
Hahn
- NoBabaMad (20 Mai 2026 16:58)
Das Klapp-Waschbecken finde ich schon okay und würde ich bei mir nicht ändern wollen. Das Problem hier ist nur die "billige" Armatur, bei der sich mitunter die Anschlüsse lösen. Wenn ich was ändere, dann definitiv nur die Armatur. Habe mal nach Ausführungen in Metall gesucht und auch etwas gefunden, das zumindest auf den Bildern gut aussieht, das werde ich mir aber mal zuerst in Natura ansehen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
