Stabilisator vorne Lager Gummis ausgeschlagen.
Bei meinem LT2 sind vorne rechts und links die beiden Lager Gummis ausgeschlagen, und müssen ausgewechselt werden.
Kann mir jemand die Teile Nummern verraten?
Die von Mercedes sollten ja eigentlich auch passen.
Vielen Dank im voraus.
Re: Stabilisator vorne Lager Gummis ausgeschlagen.
...meinst du diese ?
https://www.bandel-online.de/lenkung-ac ... lt-2d.html
Da kannst du auch deine MB- Nummer raus lesen.
Wichtig ist aber letztendlich der Stabi-Durchmesser...da müssen die Gummis zum verbauten Stabi passen...also zur Sicherheit nachmessen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ehr diese:
...dann meinst du die Lagergummis der Koppelstangen !?!
https://www.ebay.de/itm/2x-LEMFORDER-KO ... 634-2357-0
Die würd ich komplett kaufen und tauschen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Wenn die Koppenstangen der Stabilisator vorne sind. der TÜV hat geschrieben "Lagergummi's Stabilisator Vorderachse verschlissen."
Gibt es da noch einen anderen Stabilisator?
Moin,phantompilot hat geschrieben: ↑23 Nov 2021 13:13 Wenn die Koppenstangen der Stabilisator vorne sind. der TÜV hat geschrieben "Lagergummi's Stabilisator Vorderachse verschlissen."
ich gehe mal davon aus, dass der TÜV, wenn er Lagergummis Stabilisator schreibt, auch diese und nicht die Gummis der Koppelstangen meint.
Stabilager siehe erste Antwort von Uwe.
Ich pers. würde allerdings alle Gummilager wechseln, auch die der Koppelstangen.
Einmal richtig und komplett, dann ist wieder lange Ruhe.
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
...eben. Das Spiel der Stabilisatorlagergummis addiert sich zum Spiel der beiden Koppelstangengummis. Mach alles neu und erkennst deinen LT nicht wieder.
Und: Bei fehlendem Wissen hilft googeln...
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
- phantompilot (24 Nov 2021 19:19)
