Trittstufe für Oris Anhängerkupplung gesucht
mh.schreiber
hat jemand eine Idee ob es Trittstufen für die Oris Anhängerkupplung gibt?
Da der Kupplung nicht geschraubt ist passen leider die meisten zum nachrüsten wahrscheinlich nicht.
Foto auch im Anhang.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- der.harleyman
Re: Trittstufe für Oris Anhängerkupplung gesucht
sowas?
https://www.ebay.de/itm/112396581898?va ... lPEALw_wcB
Habe ich ab Werk dran, ist ultrastabil und fliegt voraussichtlich im Frühling 2022 raus. Befestigung an der rechten Seitenwange der AHK (2x) sowie am Querträger der AHK (1x)
sowas?
- mh.schreiber (15 Nov 2021 11:36)
Es gibt sogar 2 Möglichkeiten. Die von “der.harleyman“ angebotene und eine über die ganze Fahrzeugbreite geht, die allerdings teurer ist.
Bei PTS muss der Tritt entsprechend codiert werden!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 2):
- mh.schreiber (15 Nov 2021 11:39), der.harleyman (15 Nov 2021 13:21)
mh.schreiber
Danke euch beiden!
@v-dulli, hast du vielleicht einen Link?
Einen Link wohin?mh.schreiber hat geschrieben: 15 Nov 2021 11:39 Danke euch beiden!
- der.harleyman
Na toll... Wenn ich mir also kommendes Jahr die Stufe abschraube und an dessen Stelle einen dauerhaft installierten Fahrradträger mit dort integrierten PTS-Sensoren anbaue, muss ich das dem SG auch noch verklickern? Also SA-Code austragen und neu übercodieren vermutlich...? Das mit der Codierung war mir neu. Danke für die "Erinnerung"!
- der.harleyman
Vermutlich einen Link zur Einkaufsquelle der breiten Stufe.v-dulli hat geschrieben: 15 Nov 2021 11:45Einen Link wohin?mh.schreiber hat geschrieben: 15 Nov 2021 11:39 Danke euch beiden!
By the way: einfach die Suchmaschine mit "Sprinter Oris Trittstufe" füttern und überraschen lassen.
Oder mal beim Freundlichen Deines Vertrauens nachfragen, ob er Dir sowas im Original-Zubehör raussuchen kann.
Sonst warnt dich das PTS vor deinem eigenen Fahrradträger. Wenn du den Träger jedoch an die Steckdose für den Anhänger anschließt, wird das PTS hinten ganz abgeschaltet. Dann fährst du zwar ohne PTS, aber umcodieren brauchst du in diesem Fall nichts.der.harleyman hat geschrieben: 15 Nov 2021 13:26Wenn ich mir also kommendes Jahr die Stufe abschraube und an dessen Stelle einen dauerhaft installierten Fahrradträger mit dort integrierten PTS-Sensoren anbaue, muss ich das dem SG auch noch verklickern?
Bei der Demontage der Stufe brauchst du auch nichts umcodieren. Es ist nur der Nahbereich in der Entfernung der Stufe ausgeblendet, und das PTS warnt etwas früher. Kann man mit leben, wenn man nicht auf Tuchfühlung einparken möchte.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Nov 2021 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
- der.harleyman (15 Nov 2021 15:14)
Bei dir geht es ja nur darum dass das System den Bereich des Tritt ignoriert und das würde es auch weiter tun. Ob Du zwingend zurückcodieren musst, musst mal testen wenn es so weit ist.der.harleyman hat geschrieben: 15 Nov 2021 13:26Na toll... Wenn ich mir also kommendes Jahr die Stufe abschraube und an dessen Stelle einen dauerhaft installierten Fahrradträger mit dort integrierten PTS-Sensoren anbaue, muss ich das dem SG auch noch verklickern? Also SA-Code austragen und neu übercodieren vermutlich...? Das mit der Codierung war mir neu. Danke für die "Erinnerung"!![]()
Vanagaudi hat geschrieben: 15 Nov 2021 14:24Sonst warnt dich das PTS vor deinem eigenen Fahrradträger. Wenn du den Träger jedoch an die Steckdose für den Anhänger anschließt, wird das PTS hinten ganz abgeschaltet. Dann fährst du zwar ohne PTS, aber umcodieren brauchst du in diesem Fall nichts.der.harleyman hat geschrieben: 15 Nov 2021 13:26Wenn ich mir also kommendes Jahr die Stufe abschraube und an dessen Stelle einen dauerhaft installierten Fahrradträger mit dort integrierten PTS-Sensoren anbaue, muss ich das dem SG auch noch verklickern?
Ups, ist mir neu, zu schnell gelesen. Ist dann ein fester, nicht demontierbarer Träger.v-dulli hat geschrieben: 15 Nov 2021 14:25installierten Fahrradträger mit dort integrierten PTS-Sensoren anbaue.Vanagaudi hat geschrieben: 15 Nov 2021 14:24Sonst warnt dich das PTS vor deinem eigenen Fahrradträger. Wenn du den Träger jedoch an die Steckdose für den Anhänger anschließt, wird das PTS hinten ganz abgeschaltet. Dann fährst du zwar ohne PTS, aber umcodieren brauchst du in diesem Fall nichts.der.harleyman hat geschrieben: 15 Nov 2021 13:26Wenn ich mir also kommendes Jahr die Stufe abschraube und an dessen Stelle einen dauerhaft installierten Fahrradträger mit dort integrierten PTS-Sensoren anbaue, muss ich das dem SG auch noch verklickern?
mh.schreiber
der.harleyman hat geschrieben: 15 Nov 2021 13:29Vermutlich einen Link zur Einkaufsquelle der breiten Stufe.v-dulli hat geschrieben: 15 Nov 2021 11:45Einen Link wohin?mh.schreiber hat geschrieben: 15 Nov 2021 11:39 Danke euch beiden!
@v-dulli, hast du vielleicht einen Link?![]()
Ja genau, hast du einen Link zur von dir beschriebenen Trittstufe?
Es gibt ja ein paar verschiedene Oris-Modelle, ich habe offenbar die Version 0107.4692.001 (siehe Bild im Eingangspost). Die unterscheiden sich u.a. anhand der "Ösen", die da links und rechts von der Kupplungskugel noch vorhanden sind. Natürlich habe ich das zunächste mal gegoogelt, aber leider kein Modell gefunden, dass explizit meine Oris-Version als kompatibel auflistet. Daher die Frage hier
Sieht für mich aus wie die originale von MB.
Den breiten Tritt für AHK bekommst Du beim Schrotti oder MB, vielleicht auch bei www.mbgtc.de
Nur der Träger der Steckdose müsste, nach unten, umgeschweißt werden.
- mh.schreiber (15 Nov 2021 16:54)
Welchen D-Wert hat deine AHK ?mh.schreiber hat geschrieben: 14 Nov 2021 22:42
