Sprintshift 40 Amper Maxi Sicherung geht kaputt - Problem gelöst
Hallo Leute,
Hat jemand eine Idee warum die großen 40 Amper Sicherungen der Sprintshift Automatik kaputt gehen?
Montag
Sprintshift tot, ging gar nix mehr. Pumpe läuft nìcht mehr.
Der ADAC hat uns auf meinen Hof geschleppt.
Elektroteil der Pumpe demontiert, läuft mit angelegten Fremd 12 Volt.
Relais geprüft, bekommt Schaltstrom und schaltet auch durch
Defekte 40 A Sicherung gefunden und ersetzt. Pumpe läuft am Auto
Öl nachgefüllt, Auto läuft
Leider ist das Getriebe nach der ersetzen Sicherung bei der dritten kleinen Fahrt ins Notlaufprogramm gegangen (manuell schalten bis zum 3. Gang) und ein Mal ist ein Gang rausgesprungen. Nach Zündung an/aus ging dann drei Fahrten alles gut
Donnerstag,
hat mitten im Berufsverker auf einer großen Kreuzung wieder das Getriebe gestreikt, oh welche Freude!
Der Wagen ließ sich bei Motor aus noch mit dem Restdruck in R und 1 schalten. Bei laufendem Motor gar nicht mehr.
Die 40 A Sicherung war wieder durch.
Habe die 40 A Sicherung noch auf der Kreuzung ersetzt, aber die Pumpe springt nicht mehr an.
Habe das Relais gebrückt, auch ohne Erfolg.
Zeit den Pumpenmotor erneut abzubauen hatte ich noch nicht.
Was könnte die Maxi Sicherungen killen?
Zur Info:
2002er 316 CDI mit Sprintshift
Ich habe 400.000 Km auf der Uhr und Kupplung, Schwungrad und Ausrücker wurden 2009 erneuert und sind seit ca. 155.000 Km im Auto am Werk.
Neue Pumpe vor 5-6 Jahren und ca. 50.000 Km
Relais mit eingebauter Diode, funktioniert
Habt Ihr Ideen?
Danke und Gruß
Thomas
Montag
Donnerstag,
Zur Info:
Habt Ihr Ideen?
Danke und Gruß
Thomas
Zuletzt geändert von Paintballsprinter am 17 Nov 2021 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Re: Sprintshift 40 Amper Maxi Sicherung geht kaputt
Pumpe kaputt? Druckschalter defekt?
Fehler gefunden!
Der nur 6 Jahre / 50.000 Km alte Pumpenmotor ist hinüber.
Ich habe mich heute noch mal unters Auto gelegt.
An der Steckerverbindung zur Pumpe kommt Strom an, aber die Pumpe läuft nicht.
Motor der Pumpe abgebaut und mit Fremdstrom aus dem Zigaretten Anzünder versorgt.
Der Motor lief eine Zeit aber dann ist die Sicherung vom Zigaretten Anzünder kaputt gegangen.
Richtig "schön" lief der Motor auch nicht.
Also Motor Test mit Strom direkt von der Batterie. Die von mir benutzen Kabel 1,5 mm2 wurden heiß und fingen an zu qualmen.
Ich habe das Gehäuse dann geöffnet um mir das Innere anzusehen. Mit einer Grip Zange ging das ganz einfach und freihand ohne Schraubstock.
Die Bilder sagen wohl alles....
Der Hydraulik Teil (die Pumpe) läst sich per Hand einfach drehen. Ich werde aber sicherheitshalber die ganze Einheit (Pumpe und Motor) austauschen...
Pumpeneinheit und sicherheitshalber auch neues Relais A0009828423 sind bestellt.
Danke für die Hilfe
Thomas
PS
Die Kohlen waren nach 50.000 Km noch ganz frisch!
PPS
Ich habe Bilder von Relais (das orange unter dem Sitz) und der Position der 40 A Maxi Sicherung beigefügt. Gerade die Position der Sicherung war bei mir am Fahrzeug nicht dokumentiert!
Danke für die Hilfe
Thomas
PS
PPS
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Paintballsprinter für den Beitrag:
- speeedi (18 Nov 2021 06:45)
in diesem Fall vermutlich nicht, aber wo sitzt der Druckschalter?
Ich hab heute kurz gesucht, aber nichts gefunden.
Danke und Gruß
Thomas
- v-dulli
Rechts, am Druckbehälter.
Die Wicklungen bestehen ja nur aus lackbeschichteten Kupferadern. Die wurden nicht weiter festgelegt. Da gehört noch eine Schicht Kleber drauf, damit sich die Adern während des Betriebs nicht verschieben können. So, wie im Bild gezeigt, scheuern sie sich am Anker blank und produzieren einen herrlichen Kurzschluss. Kein Wunder, dass dann die Lackschicht verbrennt und weitere Kurzschlüsse produzieren.Paintballsprinter hat geschrieben: 12 Nov 2021 17:57 Der Motor lief eine Zeit aber dann ist die Sicherung vom Zigaretten Anzünder kaputt gegangen.
Tja, ist halt keine Qualität. Soweit ich weiß gibt es aber nur einen Hersteller: Magneti Marelli
Also neue Pumpe mit Motor eingebaut, zur Sicherheit auch das Relais getauscht.
Auto läuft wieder, alles gut, hoffe ich...
Noch zur Info:
Nach dem Einbau der Pumpe habe ich Öl nachgefüllt bis es aus der Kontroll Öffnung gelaufen ist.
Nach der Probefahrt soll man den Ölstand noch mal bei drucklosem System kontrollieren.
Es sind dabei noch Mal ca. 150 ml Hydrauliköl reingegangen!
Man sieht also wie wichtig die zweite Kontrolle des Ölstands nach der Probefahrt ist!
Danke und Gruß
Thomas
Noch zur Info:
Danke und Gruß
Thomas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Paintballsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- speeedi (18 Nov 2021 06:45), Opa_R (20 Nov 2021 16:06)
Re: Sprintshift 40 Amper Maxi Sicherung geht kaputt - Problem gelöst
Hallo Thomas, ich habe einen Hymer auf 316/416 Basis und heute ist mir auch die 40er Sicherung 4 x "geflogen" kannst du mir sagen wo ungefähr ich diese Pumpe finde? besten Dank im voraus. Gruß Uli
Ich bin zwar nicht Thomas,
aber die Pumpe sitzt unten links (in Fahrrichtung) am Getriebe und ist recht gut auch ohne Bühne/Grube zu erreichen.
Und wenn man nur den Motorteil erneuert braucht da auch nichts mit Mercedes-Diagnose angelernt werden.
--dm--
--dm--
Seit 2025 mit Frankia Neo BD auf 910er
