5 kg gasflasche im gaskasten der küche ?
Moin ich heise Arno und hab jetzt gerade meinen grand canyon mit Dieselheizung bekommen.
Meine Frage: Passt in den Gaskasten im Küchenblook eine 5 kg Gasflasche??
Vielen Dank im voraus
Re: 5 kg gasflasche im gaskasten der küche ?
Was wurde in deiner Bedienungsanleitung des Ausbaus dazu geschrieben?
In den technischen Daten steht:
Gasvorrat: 5 kg / 11 kg
Gaskasten im Küchenblock beim GC? Der werksseitigen Gaskasten ist doch hinten links verbaut und ja natürlich passt da auch eine 5kg Flasche rein, da sind 2 Flaschenhalter verbaut.
Frank
Sprinter 318cdi (910) Hymer Free S 600
Frank
Wenn Hymer den Anschluss in den Kasten vernünftig machen würde (mit einem Winkel, statt das Rohr gerade in die Mitte des Kastens zu führen) müsste das gehen.
Bei uns ging die Flasche aus o.g. Grund nicht rein. Mal sehen, evlt. änder ich das auch noch.
Btw: habt Ihr beim neuen Fahrzeug eine separate Gasprüfung (gelbes Heft und Aufkleber) bekommen? Fehlt bei uns auch.
Grüße aus dem Nebel
Gerd
Grüße aus dem Nebel
Gerd
Das Prüfheft ist bei Auslieferung vorgeschrieben und wird normal von dem Auslieferer ausgefüllt und abgezeichnet. Ohne diese Prüfung und deren Dokumentation darf die Gasanlage nicht in Betrieb genommen werden.gerdi1 hat geschrieben: 06 Nov 2021 16:56Btw: habt Ihr beim neuen Fahrzeug eine separate Gasprüfung (gelbes Heft und Aufkleber) bekommen? Fehlt bei uns auch.
beim GCS Cross over ist der Gaskasten im Küchenblock verbaut. Ob da 5 Kilo reingehen - keine Ahnung.
Vielleicht einen Händler anrufen?
Danke Dir, sowas hab ich mir schon gedacht.Vanagaudi hat geschrieben: 06 Nov 2021 17:11 [Das Prüfheft ist bei Auslieferung vorgeschrieben und wird normal von dem Auslieferer ausgefüllt und abgezeichnet. Ohne diese Prüfung und deren Dokumentation darf die Gasanlage nicht in Betrieb genommen werden.
Werde den Verkäufer mal anschreiben, haben "gebraucht" (2.500 km) gekauft.
Ich habe nochmal recherchiert. Das Prüfbuch kann bei Neufahrzeugen durch eine Bescheinigung des Herstellers über alle eingebauten Gasgeräte und deren Seriennummern ersetzt werden. Damit sparen sie sich die Kosten für das Prüfbuch. Das kostet dann bei der ersten Nachprüfung extragerdi1 hat geschrieben: 06 Nov 2021 17:18Werde den Verkäufer mal anschreiben, haben "gebraucht" (2.500 km) gekauft.Vanagaudi hat geschrieben: 06 Nov 2021 17:11 [Das Prüfheft ist bei Auslieferung vorgeschrieben und wird normal von dem Auslieferer ausgefüllt und abgezeichnet. Ohne diese Prüfung und deren Dokumentation darf die Gasanlage nicht in Betrieb genommen werden.
Quelle: ProMobil Leserfrage
die 5kg-Gasflasche passt nicht in den Gaskasten im Küchenblock beim GCS.
Habe ich schon probiert und ausgemessen.
Vom Durchmessser würden zwar 2 Flaschen rein passen, aber in der Höhe fehlen 1-2cm.
Das Rohr anzupassen wäre das kleinste Problem gewesen...
Das hätte Hymer besser lösen können.
So passen nur 2x2,5kg rein, das ergibt dann die angegebenen 5kg.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Gasprüfungen sind zur Zeit nicht wirklich vorgeschrieben, kommt aber wieder, Macht natürlich Sinn dies freiwillig trotzdem zu machen.
Quelle
Quelle
