Brutus
Hindruin
Brutus
Beitrag von Hindruin »
wollte kurz unseren Brutus vorstellen,
ist ein 318CDI 4x4 welchen wir (Freundin und ich) vor ca. 1.5 Jahren erworben haben und seit dem uns begleitet.
Wir sind recht sportiv unterwegs und verbringen die meiste Zeit draussen, deswegen liegt der Fokus eher auf Platz und Nützlich als "schön".
Wir haben Brutus schon von einem Schreiner fertig ausgebaut erworben, allerdings blieb der Ausbau leider nicht lang drin, aber dazu später mehr.
Kurz zum Trägerfahrzeug:
  • 318 CDI 4x4 von 2010
  • Umbereift auf 245/75/16
  • Unterfahrschutz verbaut
  • Osram LED Bar auf dem Dachträger
  • Elektrik ist komplett von Votronic mit ordentlich Solar auf dem Dach
Beim Kauf hatte Brutus einige Roststellen, deswegen konnte wir einen schönen Preisnachlass verhandeln, trotzdem ist das ein Thema welches wir noch angehen müssen. Aber der Reihe nach.
Erster Schritt war erst mal der Verbau einer Hifi Anlage, hören gern Musik deswegen musste die Original Beschallung weichen:
Der Woofer und Lautsprecher im Wohnraum sind von Arc Audio, LS vorn wie auch die Endstufe sind von Steg. Gesteuert wird über ein Alpine Autoradio.
Aktuell sind wir hauptsächlich dabei die Verschleiß Teile zu erneuern:
  • Kardanwelle
  • Achsschenkel wegen Radlagern
  • Radsensoren
  • Kraftstoffleitungen inc. Filter wegen Undichtigkeit
  • Kurbelwellengehäuse undicht
  • Nockenwellengehäuse undicht
  • Bremsanlage vorn komplett korrodiert, also alles neu
vom Vorbesitzer wurde schon getauscht, Turbo, Kat, Partikelfilter, Zylinderkopf.
Wir hoffen das irgendwann mal Ruhe herrscht, da wir nächstes Jahr ein paar Monate Richtung Osten fahren möchten. Auch, da wir nicht selbst reparieren können, würde es den Haushaltsbudget gut tun ... :D
Was noch gemacht werden muss, Fahrwerk gegen ein Koni Rot oder Marquard tauschen, Getriebe/Verteilergetriebe spülen ...
viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hindruin für den Beitrag (Insgesamt 3):
Steffen80 (19 Okt 2021 06:26), moerbs (19 Okt 2021 08:58), der.harleyman (19 Okt 2021 23:06)
Mana91
Re: Brutus
Beitrag von Mana91 »
Sieht gut aus! Viel Spaß noch mit euerm Brutus. Darf man fragen was ihr für die Anschaffung ausgegeben habt (das Basisfahrzeug)?
Hindruin
Re: Brutus
Hallo Mana91,
müssten knapp unter 30 k gewesen sein, schau aber gerne am WE noch mal nach.
Anbei noch ein Bild von oben:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hindruin für den Beitrag:
WeeGee (19 Okt 2021 14:59)
WeeGee
Re: Brutus
Beitrag von WeeGee »
… na das sieht nach ganz hoch im Norden aus - sehr schön!
Wenn es noch Flecken wie diese gibt, die ohne Verschiffung erreichbar sind, dann weit oben in Europa.
Wo war es?
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Hindruin
Re: Brutus
68.359296, 14.430994
WeeGee (19 Okt 2021 17:40)
WeeGee
Re: Brutus
Ganz feine Ecke!
Viel Erfolg mit den Verschleiß Teilen! Wird schon.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Hindruin
Re: Brutus
Sooo, unseren Brutus (Brutaler Bus :D ) abgeholt mit neuer schicker Bremsanlage,
der Werkstattmeister hat sich noch mal Zeit genommen um das Schleifgeräusch zu "hören", erst mal die Pneus durchgetauscht und siehe da, beim leichten Kurvenfahren war klar zu hören, wieder das Radlager ...
Da ich nicht wieder den ganzen Schenkel tauschen möchte, schau ich mir grad das Mietwerkzeug an. Weiss jemand auswendig ob Art. Nr: 713 6680 30 Hersteller: FAG das korrekte Lager ist?
Wegen den Pneus, aktuell sind ja die BFG drauf, aber die Sägezahnbildung ist schon echt heftig, 5-7 mm an der Flanke. Ich bin gerade am überlegen ob ich die Yoko Geolander drauf ziehe mit ner 70/30 Ratio ... jemand schon Erfahrungen mit den Yokos?
VG
Re: Brutus
Sägezahn kommt vom Grobstollen und zu hohem Tempo. Grobstollen sind vorrangig für Langsamfahrten auf unwegsamen Gelände und nicht für Eiltempo auf Asphalt. Zusätzlich verhärtet die BFG Gummimischung mit zunehmendem Alter.
Schau dir mal Nokioan Rotiiva AT Plus an. Durch die Schneeflocke auch als Ganzjahresreifen geeignet und nicht so ein ausgeprägter Grobstollen.
der.harleyman (06 Nov 2021 22:17)
luz
Re: Brutus
Beitrag von luz »
Ich kann die Rotiiva's AT (285/75/16) nur empfehlen. Relativ ruhig, in Nässe gut, mit Schneeflockensymbol, günstig und erst noch rund 5 kg (!) leichter als die Konkurrenz in der gleichen Grösse. Nach rund 10'000 km trotz häufigem Eiltempo keine Sägezähne und noch über 80% drauf. Klar, die BFG KO2 sehen dank Seitenstollen etwas agressiver aus aber machen dafür auch mehr krach.
Gruss Luz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor luz für den Beitrag (Insgesamt 3):
Rosi (06 Nov 2021 11:35), der.harleyman (06 Nov 2021 22:18), WilleWutz (07 Nov 2021 12:15)
2017 316 CDI Achleitner Mantra 4x4 3.5 T, Parallelhubdach, 300 Watt PV eFlex 3.1, demontierbarer Womoumbau mit Rakoboxen, Foxwing Markise
greyhound
Re: Brutus
Beitrag von greyhound »
Frage an Hindruin:
Du fährst die 245/75 R 16 auf den Serienfelgen 6,5 x 16?
Gruß aus Stuttgart
Wolfgang
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Re: Brutus
Hindruin hat geschrieben: 19 Okt 2021 17:35 68.359296, 14.430994
Da muss man erst einmal hinkommen: 68.359296, 14.430994. 3000km von Nürnberg aus, einfache Strecke.
skipper01
Re: Brutus
Beitrag von skipper01 »
dazu eine sehr schöne Strecke.... noch besser wenn man Zeit hat
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor skipper01 für den Beitrag:
WeeGee (08 Nov 2021 13:49)
frei nach F.W. Bernstein
WeeGee
Re: Brutus
skipper01 hat geschrieben: 08 Nov 2021 12:19 dazu eine sehr schöne Strecke.... noch besser wenn man Zeit hat
Kann ich nur bestätigen, nach zwei Reisen zum Nordkap.
Die schnellste Route die über Kiruna, stets an der schwedischen Küste entlang.
Die spektakulärste ist allerdings die über die Fjorde - einfach atemberaubend.
Das braucht jedoch viel Zeit, weil mit gefühlt unendlichen Fährfahrten verbunden.
Gruß Tom
319 4x4 Automatik
Hindruin
Re: Brutus
greyhound hat geschrieben: 08 Nov 2021 09:46 Frage an Hindruin:
Gruß aus Stuttgart
Wolfgang
Jap, Tacho ist angepasst und Fahrzeug bei 125 abgeregelt.
luz hat geschrieben: 06 Nov 2021 11:31 Ich kann die Rotiiva's AT (285/75/16) nur empfehlen.
Gruss Luz
Danke Luz für den Hinweis, habe mir mal auf der Abenteuer Allrad die Geolander angeschaut aber noch nicht ausgewählt.
Exilaltbier hat geschrieben: 04 Nov 2021 19:46 Sägezahn kommt vom Grobstollen und zu hohem Tempo. Grobstollen sind vorrangig für Langsamfahrten auf unwegsamen Gelände und nicht für Eiltempo auf Asphalt. Zusätzlich verhärtet die BFG Gummimischung mit zunehmendem Alter.
Wir sind selten schneller als 90 unterwegs, ist das schon "Eiltempo"? Aber hast schon recht, die BFG sind 50/50, wir sind aber eher 80/20 unterwegs.
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Nov 2021 12:13
Da muss man erst einmal hinkommen:68.359296, 14.430994. 3000km von Nürnberg aus, einfache Strecke.
Wir waren insgesamt 5 Wochen unterwegs. Geht auch mit weniger, wir haben aber unsere Priorität auf Wandern/Biken gelegt.
skipper01
Re: Brutus
weniger geht immer.. :-) mehr zeit ist schöner.
vor einigen Jahren Hamburg >> Kiruna 28 std. mit DB W123 Krankenwagen als Kurier... zwei Fahrer ..einer fährt der andere schläft hinter auf dem Längsbett.
zwei Jahre später eine ähnliche Tour... Urlaub... haben uns treiben lassen 4 Wochen nach oben eine wieder zurück... Sprinter Kastenwagen ohne Ausbau nur Matratze kleiner Kocher zwei Stühle ein Falttisch.
Beide Touren waren jede für sich sehr Interessant
