Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
- Sprinter3134x4
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Hallo Forumsgemeinde!
Ich hätte da eine Frage:
Hab bei Daimler mal die FIN eingegeben, wegen dem ganzen Dieselgezeter.
Raus gekommen ist, das mein Fahrzeug Teil der freiwilligen Kundendienstmaßnahmen ist.
Kann mir jemand sagen, was dort gemacht würde, wenn ich das machen lassen würde?
Roland
Roland
JanN
Es würde ein Motorsteuerungssoftware-Update eingespielt. Was das genau bewirkt bzw. ändert könnte MB dir sagen - tun die aber nichtSprinter3134x4 hat geschrieben: 14 Okt 2021 19:40 Kann mir jemand sagen, was dort gemacht würde, wenn ich das machen lassen würde?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
- Sprinter3134x4 (15 Okt 2021 20:06)
1. auf Autobahnen gibt es die wenigsten Unfälle und kaum welche wegen "überhöhter Geschwindigkeit"
2. nur Fahrzeuge die langsam fahren machen viele Unfälle, wie LKW's auf den Autobahnen
3. auf Land- und Bundesstraßen mit einem Limit gibt es viele Unfälle
[/quote]
Zu 1. und zu 2. Deine Meinung oder ist das nachprüfbar?
Zu 3. Der Unterschied zwischen Autobahn und Landstraße ist bekannt??????
asap, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.....
Entschuldigung henry...
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 15 Okt 2021 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- derHenry (15 Okt 2021 17:55)
Zu 1. und zu 2. Deine Meinung oder ist das nachprüfbar?Gelöschter User hat geschrieben: 15 Okt 2021 13:251. auf Autobahnen gibt es die wenigsten Unfälle und kaum welche wegen "überhöhter Geschwindigkeit"
Henry, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.....
[/quote]
Das hatte nicht derHenry gepostet, sondern asap.
Hörb
Hörb
Da hilft das statistische Bundesamt weiter.Gelöschter User hat geschrieben: 15 Okt 2021 13:25Zu 1. und zu 2. Deine Meinung oder ist das nachprüfbar?
- Startseite -> Themen -> Gesellschaft und Umwelt -> Verkehrsunfälle
Und ich dachte, wir könnten nun wieder mit der Motorsteuersoftware weiter machen....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Mopedfahrer (15 Okt 2021 14:04), f54 (18 Okt 2021 09:09)
Es nutz nichts: ich muss es loswerden!
https://www.adac.de/_mmm/pdf/statistik_ ... 208844.pdf
Schaut man sich die Länge des Straßennetzes an, so ist der Autobahnanteil marginal.
Des Weiteren gibt es auf der Autobahn recht selten:
-Ampeln
-Zebrastreifen
-Rechts vor Links
-scharfe Kurven
-Fußgänger
-Radfahrer
-Unübersichtliche Straßenverhältnisse
u.s.w.
LG von Martin, der Berufsbedingt 45Jahre viel auf Deutschlands Straßen unterwegs war...
-Ampeln
-Zebrastreifen
-Rechts vor Links
-scharfe Kurven
-Fußgänger
-Radfahrer
u.s.w.
- Sprinter3134x4
Danke dir!JanN hat geschrieben: 15 Okt 2021 08:52Es würde ein Motorsteuerungssoftware-Update eingespielt. Was das genau bewirkt bzw. ändert könnte MB dir sagen - tun die aber nichtSprinter3134x4 hat geschrieben: 14 Okt 2021 19:40 Kann mir jemand sagen, was dort gemacht würde, wenn ich das machen lassen würde?.
Roland
JanN
Edit Moderator Hans !
Beleidigender Inhalt dieses Beitrags wurde gelöscht !
Ich würde alle Beteiligten doch sehr bitten den eigentlichen Beitrag „Software-update“ hier nicht mehr weiter zu verwässern und die konträren politischen Statements auf den dafür vorgesehenen Plattformen abzugeben !
Weitere nicht zum Thema gehörende Einlassungen werden in Folge gelöscht !
- Philipp-313 (18 Okt 2021 12:55)
FAHRZEUG-RÜCKRUFE
Immer häufiger müssen Autobauer Fahrzeuge wegen Mängeln in die Werkstätten beordern. Laut einer Studie des Center of Automotive Management waren es allein in den USA im ersten Halbjahr 2,7 Millionen Pkw - mehr als im gesamten Vorjahr. Der prozentuale Anteil von Rückrufen aufgrund von Softwarefehlern hat sich im Vergleich zum Vorjahr von sieben auf 15 Prozent mehr als verdoppelt. Daimler fiel dabei besonders auf. Neben Softwarefehlern führen auch Probleme mit den Batterien in Elektrofahrzeugen immer häufiger zu kostspieligen Rückrufaktionen. (Handelsblatt)
- Vagabundo
- hymeraner
Dann kommentier ich mal: Leider bleibt weiter unklar, ob Opel nun illegale Abschalteinrichtungen verwendet hat oder nicht. Solange man nicht weiß, welche Beweise dafür vporgelegen habe (oder eben auch nicht) kann man das Verhalten der Staatsanwaltschaft, einen Deal abzuschließen, auch nicht sinnvoll bewerten.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag (Insgesamt 3):
- f54 (19 Okt 2021 11:25), JanN (19 Okt 2021 12:34), Tüdelbüdel (19 Okt 2021 13:21)
... ist erkauftes Recht, resp. korrupte Justitzhymeraner hat geschrieben: 19 Okt 2021 11:23 ... das Verhalten der Staatsanwaltschaft, einen Deal abzuschließen, ...
Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) geht nach wie vor davon aus, dass Opel solche Software eingesetzt hat. Es hat deswegen im Januar 2020 einen Rückruf für drei Opel-Diesel-Modelle veröffentlicht. Darin ist explizit von "unzulässigen Abschalteinrichtungen" die Rede, die durch ein Software-Update entfernt werden sollen.
Re:
Was hat das mit Rechtsbeugung zu tun? Das KBA ist eine Organisation zur Marktüberwachung. Diese ist der Auffassung, dass es sich um eine "unzulässige Abschalteinrichtung" handelt. Dem kann der Fahrzeughersteller widersprechen und bei weiterhin gegensätzlichen Auffassung ein Gericht zur Klärung aufrufen. Das hat absolut nichts mit Rechtsbeugung zu tun.Rosi hat geschrieben: 19 Okt 2021 11:44... ist erkauftes Recht, resp. korrupte Justitzhymeraner hat geschrieben: 19 Okt 2021 11:23 ... das Verhalten der Staatsanwaltschaft, einen Deal abzuschließen, ...Rechtsbeugung, denn:
Der "Deal" wird offiziell Verständigung im Strafverfahren genannt. Der Beschuldigte gibt vor der Gerichtsverhandlung seine Schuld zu und zahlt eine Strafe in der Höhe, die sich voraussichtlich auch aus der Gerichtsverhandlung ergeben würde. Damit wird das Verfahren abgekürzt. Näheres steht im Wiki (Link siehe oben).hymeraner hat geschrieben: 19 Okt 2021 11:23Solange man nicht weiß, welche Beweise dafür vorgelegen habe (oder eben auch nicht) kann man das Verhalten der Staatsanwaltschaft, einen Deal abzuschließen, auch nicht sinnvoll bewerten.
Das ist ebenfalls kein erkauftes Recht, der Fahrzeughersteller hat bei der Verständigung im Strafverfahren ein Fehlverhalten zugegeben, muss dafür eine Geldbuße zahlen und muss ebenfalls das Fehlverhalten abstellen. In diesem Fall entspricht der Hersteller dem Verlangen des KBA zur Beseitigung der "unzulässigen Abschalteinrichtungen". Nichts anderes sollte vor Gericht verhandelt werden.
Aber das Auto wird zur Dreckschleuder.
... seinen Kunden saubere Diesel versprochen, "aber regelrechte Giftgasschleudern verkauft".
... betrogene Bürger schauten in die Röhre.
- Tüdelbüdel
- Fühlt sich wie zu Hause
Re:
Nein. Zum Glück ist nicht jedes Verhalten gegen eine Rechtsnorm gleich strafbar.Rosi hat geschrieben: 19 Okt 2021 11:44... ist erkauftes Recht, resp. korrupte Justitzhymeraner hat geschrieben: 19 Okt 2021 11:23 ... das Verhalten der Staatsanwaltschaft, einen Deal abzuschließen, ...Rechtsbeugung, denn:
Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn das Gesetz nicht ausdrücklich Fahrlässigkeit unter Strafe stellt.
Du kannst also "ausversehen" das Auto Deines Nachbarn rammen, ohne das eine strafrechtlich relevante Sachbeschädigung vorliegt.
Beschädigst Du das hingegen absichtlich, ist das sehr wohl eine strafbare Sachbeschädigung.
Und dann gibt es auch noch so Sachen wie Verbotsirrtum, etc.
Ganz so einfach ist es also nicht, der Justiz Korruption und Rechtsbeugung zu unterstellen.
Dazu müsste man schon ganz genau wissen wie diese "Abschalteinrichtungen" funktionieren und warum der Hersteller wusste, dass er so etwas nicht einsetzen darf. Da ist die Grauzone doch recht groß...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- hymeraner (19 Okt 2021 13:23), f54 (19 Okt 2021 14:49)
