muss den Lenkstockschalter an meinem LT2 austauschen, da vermutlich defekt. Das Lenkrad ist bereits abgenommen und ich habe ein Bild beigefügt. Nur ist mir schleierhaft wie es nun weitergeht?
Muss ich den Sicherungskasten ebenfalls / als nächstes abnehmen? Ich habe dahinter Schrauben gesehen an die ich wegen dem Sicherheitskasten nicht herankomme? Die 10er Schraube oben am Sicherungskasten bekomme ich jedoch nicht gelöst (dreht durch).
Für einen Tipp wäre ich dankbar!
Danke vorab,
VW LT2 Lenkstockschalter wie demontieren?
Re: VW LT2 Lenkstockschalter wie demontieren?
Hy
Nimm einen kleinen Schraubenzieher und klemm die Vierkantmutter dahinter fest.Dann mit einem Ruck die Schraube lösen.Unten am Sicherungskasten ist noch eine Mutter ! Der Kombischalter ist mit zwei Kreuzschlitz an die Lenksäule geschraubt. Lenkrad bekommt 80 Nm !
Alle Angaben ohne Gewähr
