903: Liste der Fehlercodes
In den nachfolgenden Beiträgen möchte ich verfügbare Fehlercodes und den dazugehörigen Langtext für den 901, 902, 903, 904 und 905 auflisten. Oft sind diese in den Diagnosegeräten sehr verkürzt dargestellt, daher hier eine etwas ausführlichere Variante zum nachlesen.
903: Liste der Fehlercodes, Sprintshift-Getriebe SSG
Liste der Fehlercodes der Sprintshift-Getriebesteuerung SSG:
Code: Alles auswählen
P2001 001 Schalthebel 'Sensor 1' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2001 002 Schalthebel 'Sensor 1' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2001 008 Schalthebel 'Sensor 1' – Plausibilität
P2002 001 Schalthebel 'Sensor 2' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2002 002 Schalthebel 'Sensor 2' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2002 008 Schalthebel 'Sensor 2' – Plausibilität
P2003 001 Schalthebel 'Sensor 3' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2003 002 Schalthebel 'Sensor 3' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2003 008 Schalthebel 'Sensor 3' – Plausibilität
P2004 001 Schalthebel 'Sensor 4' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2004 002 Schalthebel 'Sensor 4' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2004 008 Schalthebel 'Sensor 4' – Plausibilität
P2005 Sensor 'Kupplungsposition' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2006 001 Shift-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2006 002 Shift-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2006 008 Shift-Sensor – Plausibilität
P2007 001 Gear-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2007 002 Gear-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2007 008 Gear-Sensor – Plausibilität
P2008 001 Drucksensor – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2008 002 Drucksensor – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2008 008 Drucksensor – Pausibilität
P2009 008 Die Batterie hat Unterspannung.
P2010 004 Ereignis: Motordrehzahl – Leitung hat Unterbrechung.
P2010 008 Ereignis: Motordrehzahl – Plausibilität
P2011 004 Drehzahlsensor 'Kupplung' – Leitung hat Unterbrechung.
P2011 008 Drehzahlsensor 'Kupplung' – Plausibilität
P2012 Türkontaktschalter – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2013 Falsche Hinterachsübersetzung
P2014 Die Variantencodierung ist falsch.
P2020 004 Ereignis: Das vom CAN-Bus gesendete Signal für die Raddrehzahlen ist unplausibel.
P2020 008 Ereignis: Das vom CAN-Bus gesendete Signal für die Raddrehzahlen ist unplausibel.
P2021 004 Ereignis: Die Fahrzeuggeschwindigkeit über CAN-Bus ist unplausibel.
P2021 008 Ereignis: Die Fahrzeuggeschwindigkeit über CAN-Bus ist unplausibel.
P2022 004 Ereignis: Das erzeugte Motormoment ist unplausibel.
P2023 004 Ereignis: Das errechnete Motormoment wurde nicht erreicht.
P2024 004 Ereignis: Das angeforderte Motormoment wurde nicht erreicht.
P2025 004 Ereignis: Das erzeugte Motormoment ist unplausibel.
P2026 004 Ereignis: Die Motordrehzahl über CAN-Bus ist unplausibel.
P2026 008 Ereignis: Die Motordrehzahl über CAN-Bus ist unplausibel.
P2027 008 Ereignis: Das Signal des Bremslichtschalters über CAN-Bus ist unplausibel.
P2028 008 Ereignis: Das Signal der Feststellbremse über CAN-Bus ist unplausibel.
P2029 Ereignis: Der Anlasserzustand ist unplausibel.
P2031 004 Ereignis: Das Signal des Pedalwertgebers ist unplausibel.
P2031 008 Ereignis: Das Signal des Pedalwertgebers ist unplausibel.
P2032 004 Ereignis: Der Motor läuft im Notlauf.
P2034 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät ABS ist unplausibel.
P2035 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät ABS ist unplausibel.
P2036 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät ABS ist unplausibel.
P2037 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2038 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2039 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2040 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2041 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2042 Ereignis: Das Senden der CAN-Bus-Botschaft ist fehlgeschlagen.
P2043 004 Ereignis: Das Senden der CAN-Bus-Botschaft ist fehlgeschlagen.
P2044 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Kombiinstrument ist unplausibel.
P2045 004 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Kombiinstrument ist unplausibel.
P2046 Ereignis: Der CAN-Bus ist ausgefallen.
P2048 Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Allrad-Steuergerät ist unplausibel.
P2050 Schaltventil 1 – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2051 Schaltventil 2 – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2052 Schaltventil 'Hydraulische Bremse' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2053 Regelventil 'Kupplung'-Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2054 Relais 'Pumpe' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2055 Relais 'Rückfahrlicht' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2056 Unterspannung an Klemme 30
P2059 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2060 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2061 Die Versorgungsspannung der Sensoren ist zu hoch oder zu niedrig.
P2062 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2063 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2064 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2065 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2066 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2067 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2068 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2071 Ereignis: Der Getriebestatus ist unplausibel.
P2072 Die Kupplung ist überhitzt.
P2073 Die Kupplung wurde geöffnet, bevor ein Gang eingelegt wurde.
P2074 Die Kupplung schließt, während ein Gang eingelegt wird.
P2075 Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2076 Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2077 Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2078 Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2079 Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2080 Der Hydraulikdruck ist zu niedrig.
P2081 Die Hydraulikpumpe ist ausgefallen.
P2082 Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2083 Ereignis: Der Motor wurde abgeschaltet.Für (Folge-) Schäden aller Art übernehme ich keine Haftung. Alle einschlägigen (Sicherheits-) Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
903: Liste der Fehlercodes, Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 1
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Softwareversion CRD2_NFZ zu dieser Generation des Sprinters gehört. Im Zweifel ist die Softwareangabe des Fehlerprotokolls zu Rate zu ziehen, ob diese Fehlercodetabelle zu der aktuell vorliegenden Softwareversion passt. Aufgrund der Anzahl der erlaubten Zeichen ist die Tabelle in zwei Teile aufgespalten.
Liste der Fehlercodes der Motorsteuerung Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 1:
B1CAF00 Der Crash-Sensor sendet dauerhaft Signale.
B21DE11 Das Bauteil DC/DC-Wandler hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
B21DE12 Das Bauteil DC/DC-Wandler hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
B21DE13 Das Bauteil DC/DC-Wandler hat eine Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P001662 Die Position der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) ist im Vergleich zur Position der Kurbelwelle unplausibel. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P001664 Die Position der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) ist im Vergleich zur Position der Kurbelwelle unplausibel. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P004500 Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P004513 Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P004514 Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P00452B Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P004600 Die Ladedruckregelklappe hat Funktionsstörung.
P004671 Die Ladedruckregelklappe hat Funktionsstörung. - Das Stellglied ist blockiert.
P004696 Die Ladedruckregelklappe hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P004700 Die Ladedruckregelklappe hat Kurzschluss nach Masse.
P004800 Die Ladedruckregelklappe hat Kurzschluss nach Plus.
P007000 Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler.
P007013 Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P007015 Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P00702B Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P007184 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P007185 Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P007284 Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P007300 Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus.
P007385 Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008700 Der Kraftstoffdruck im System ist zu niedrig.
P008800 Der Kraftstoffdruck im System ist zu hoch.
P008885 Der Kraftstoffdruck im System ist zu hoch. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008904 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P008918 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P008919 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P00891A Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P00891B Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P00892B Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung.
P008971 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Das Stellglied ist blockiert.
P008984 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008985 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008986 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P008997 Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P008F00 Die Kühlmitteltemperatur ist im Vergleich zur Kraftstofftemperatur unplausibel.
P008F64 Die Kühlmitteltemperatur ist im Vergleich zur Kraftstofftemperatur unplausibel. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P009000 Das Druckregelventil 1 hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P009100 Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P009118 Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Masse. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P009200 Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P009219 Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Plus. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P009600 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P009627 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P009664 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P009700 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P009711 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P009800 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P009815 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P00AF72 Die Ladedruckregelung 'A' hat Funktionsstörung. - Das Stellglied schließt nicht.
P00AF92 Die Ladedruckregelung 'A' hat Funktionsstörung.
P00B092 Die Ladedruckregelung 'B' hat Funktionsstörung.
P00BC62 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem . - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P00BD62 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem . - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P010002 Der Luftmassenmesser 1 hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P010004 Der Luftmassenmesser 1 hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P010100 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 2
P010102 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P010106 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift im Leerlauf
P010127 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P010129 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 1
P010162 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 2
P010164 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P010184 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P010185 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P0101A0 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A1 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A3 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A4 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A6 Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A7 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift im Leerlauf
P0101A8 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 1
P010200 Der Luftmassenmesser 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P010300 Der Luftmassenmesser 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P010315 Der Luftmassenmesser 1 hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P010502 Der Saugrohrdrucksensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P010600 Der Saugrohrdrucksensor hat Funktionsstörung.
P010664 Der Saugrohrdrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P010700 Der Saugrohrdrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P010714 Der Saugrohrdrucksensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P010800 Der Saugrohrdrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P011100 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P011127 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P011164 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P011200 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P011300 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P011315 Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P011600 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung.
P011602 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P011626 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P011627 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P011664 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P011700 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P011800 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P011815 Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P012200 Der Positionssensor 1 der Drosselklappe hat Kurzschluss nach Masse.
P012300 Der Positionssensor 1 der Drosselklappe hat Kurzschluss nach Plus.
P012315 Der Positionssensor 1 der Drosselklappe hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P013000 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler.
P013001 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P013054 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Die Kalibrierung fehlt.
P013300 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert.
P013302 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P013304 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P013326 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P013327 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P013501 Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P013511 Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P013512 Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P013513 Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P014C00 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P014C02 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P014C03 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. - Es liegt ein Frequenz- oder Pulsweitenmodulationsfehler vor.
P014C26 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P014C27 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P015A00 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P015A02 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P015A26 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P015A27 Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P017061 Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P017084 Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P017085 Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P017100 Das Gemisch (Zylinderreihe 1) ist zu mager.
P017200 Das Gemisch (Zylinderreihe 1) ist zu fett.
P018102 Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P018127 Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P018200 Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Masse.
P018211 Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P018300 Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Plus.
P018315 Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P019000 Der Raildrucksensor hat einen elektrischen Fehler.
P019004 Der Raildrucksensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P019102 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P019121 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signalamplitude ist kleiner als die Minimalamplitude.
P019122 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signalamplitude ist größer als die Maximalamplitude.
P019125 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
P019128 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches.
P019129 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P019164 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P019184 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P019185 Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P019200 Der Raildrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P019300 Der Raildrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P019315 Der Raildrucksensor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P019602 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P019627 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P019651 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Das Bauteil ist nicht programmiert.
P019662 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P019664 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P019700 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P019711 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P019800 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P019815 Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P020100 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P020200 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P020300 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P020400 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P021900 Die Motordrehzahl ist zu hoch.
P021967 Die Motordrehzahl ist zu hoch. - Das Signal ist nach einem Ereignis unzulässig.
P021997 Die Motordrehzahl ist zu hoch. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P023000 Die Kraftstoffpumpe hat Funktionsstörung.
P023662 Der Ladedrucksensor hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P023664 Der Ladedrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P023700 Der Ladedrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P023714 Der Ladedrucksensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P023800 Der Ladedrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P024084 Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P024085 Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P024100 Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Kurzschluss nach Masse.
P024114 Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P024200 Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Kurzschluss nach Plus.
P024413 Das Bauteil Niederdruck-Abgasturbolader hat eine Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P024500 Das Bauteil Niederdruck-Abgasturbolader hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P024600 Das Bauteil Niederdruck-Abgasturbolader hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P025104 Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P025113 Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P025129 Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P025185 Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025203 Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Frequenz- oder Pulsweitenmodulationsfehler vor.
P025218 Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P025219 Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P02521A Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02521B Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02521D Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02522A Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Eine Signaländerung ist nicht vorhanden.
P02522B Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P025284 Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025285 Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025300 Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Masse.
P025318 Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Masse. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P025384 Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025400 Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Plus.
P025419 Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Plus. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P026100 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P02612B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P026300 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P026301 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P026326 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026327 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026346 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P026354 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0263A4 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263A5 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263A6 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263A9 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263AA Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263AB Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263C0 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263C1 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P026400 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Kurzschluss nach Masse.
P02642B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P026600 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P026601 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P026626 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026627 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026646 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P026654 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0266A4 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266A5 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266A6 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266A9 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266AA Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266AB Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266C0 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266C1 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P026700 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Kurzschluss nach Masse.
P02672B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P026900 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P026901 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P026926 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026927 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026946 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P026954 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0269A4 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269A5 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269A6 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269A9 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269AA Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269AB Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269C0 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269C1 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P027000 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Kurzschluss nach Masse.
P02702B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P027200 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P027201 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P027226 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P027227 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P027246 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P027254 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0272A4 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272A5 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272A6 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272A9 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272AA Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272AB Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272C0 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272C1 Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P029A00 Die Mengenkorrektur für Zylinder 1 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P029B00 Die Mengenkorrektur für Zylinder 1 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P029E00 Die Mengenkorrektur für Zylinder 2 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P029F00 Die Mengenkorrektur für Zylinder 2 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P02A200 Die Mengenkorrektur für Zylinder 3 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P02A300 Die Mengenkorrektur für Zylinder 3 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P02A600 Die Mengenkorrektur für Zylinder 4 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P02A700 Die Mengenkorrektur für Zylinder 4 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P02EE01 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02EE1A Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02EE1B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02EE1E Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02EF01 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02EF1A Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02EF1B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02EF1E Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02F001 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02F01A Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02F01B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02F01E Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02F101 Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02F11A Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02F11B Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02F11E Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P032400 Die Klopfregelung hat Funktionsstörung.
P032494 Die Klopfregelung hat Funktionsstörung. - Es liegt eine unerwartete Anweisung vor.
P0324C0 Die Klopfregelung hat Funktionsstörung.
P0324C1 Die Klopfregelung hat Funktionsstörung.
P032600 Der Klopfsensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P032B00 Der Klopfsensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P033500 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat einen elektrischen Fehler.
P033567 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat einen elektrischen Fehler. - Das Signal ist nach einem Ereignis unzulässig.
P033600 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung.
P033602 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P033608 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signalfehler vor oder die Botschaft ist fehlerhaft.
P033625 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
P033629 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P033631 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Das Signal ist nicht vorhanden.
P033637 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Die Signalfrequenz ist zu hoch.
P033639 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Das Signal hat zu wenige Impulse.
P03363A Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Das Signal hat zu viele Impulse.
P033900 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat eine sporadische Funktionsstörung.
P033902 Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat eine sporadische Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P034100 Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P034137 Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signalfrequenz ist zu hoch.
P034185 Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P034400 Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat eine sporadische Funktionsstörung.
P03442F Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat eine sporadische Funktionsstörung. - Es liegt ein unregelmäßiges Signal vor.
P034431 Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat eine sporadische Funktionsstörung. - Das Signal ist nicht vorhanden.
P038101 Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P038113 Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P038114 Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P03811B Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P03811E Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P040000 Der Durchfluss des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung.
P040401 Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P040416 Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P040419 Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P04041D Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P04044B Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P040478 Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.
P04091C Der Positionssensor des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat einen elektrischen Fehler. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P042000 Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend.
P042092 Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Die Funktion oder die Anweisung ist fehlerhaft.
P042001 Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P042002 Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P042064 Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P042627 Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P042629 Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P042664 Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P042700 Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P042800 Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P042F2F Der Abgasrückführsteller (Hochdruck) klemmt geschlossen. - Es liegt ein unregelmäßiges Signal vor.
P042F71 Der Abgasrückführsteller (Hochdruck) klemmt geschlossen. - Das Stellglied ist blockiert.
P042F77 Der Abgasrückführsteller (Hochdruck) klemmt geschlossen. - Die befohlene Position ist nicht erreichbar.
P043326 Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Fehlercode ist für diese Baureihe zu ignorieren.
P046100 Der Tankgeber links hat einen elektrischen Fehler.
P046185 Der Tankgeber links hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P046C00 Der Positionssensor des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung.
P046C86 Der Positionssensor des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P047162 Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P047164 Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P047200 Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P047214 Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P047300 Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P048713 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P048800 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung.
P048819 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P04882B Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P048871 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Das Stellglied ist blockiert.
P048877 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Die befohlene Position ist nicht erreichbar.
P049D64 Die Position des Abgasrückführstellers (Hochdruck) liegt außerhalb der Adaptionswerte. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P049D77 Die Position des Abgasrückführstellers (Hochdruck) liegt außerhalb der Adaptionswerte. - Die befohlene Position ist nicht erreichbar.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 20 Sep 2021 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
903: Liste der Fehlercodes, Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 2
Liste der Fehlercodes der Motorsteuerung Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 2:
P050031 Fahrzeuggeschwindigkeit. - Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'ESP Electronic Stability Program' fehlt oder ist fehlerhaft.
P050064 Fahrzeuggeschwindigkeit. - Unplausible CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP Electronic Stability Program
P051248 Die Startfreigabe hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P051300 Die Startfreigabe wurde nicht erteilt.
P053A00 Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P053A13 Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P053B00 Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat Kurzschluss nach Masse.
P053C00 Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat Kurzschluss nach Plus.
P054500 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P054511 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P054600 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P054615 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P056000 Die Bordnetzspannung hat Funktionsstörung.
P056200 Die Bordnetzspannung ist zu gering.
P056300 Die Bordnetzspannung ist zu hoch.
P057100 Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung.
P057129 Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P057164 Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P0571C0 Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung.
P059700 Der Kühlmittelthermostat hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P059713 Der Kühlmittelthermostat hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P059800 Der Kühlmittelthermostat hat Kurzschluss nach Masse.
P059900 Der Kühlmittelthermostat hat Kurzschluss nach Plus.
P060100 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Prüfsumme ist vorhanden.
P060145 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Prüfsumme ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Programmspeicher vor.
P060146 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Prüfsumme ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P060400 Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden.
P060441 Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein allgemeiner Prüfsummenfehler vor.
P060442 Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein allgemeiner Speicherfehler vor.
P060445 Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Programmspeicher vor.
P060545 Ein interner Steuergerätefehler im ROM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Programmspeicher vor.
P060546 Ein interner Steuergerätefehler im ROM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P060700 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P060742 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Speicherfehler vor.
P060747 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
P060749 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P06074B Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P060751 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Das Bauteil ist nicht programmiert.
P0607C0 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P0607C1 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P0607C2 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P0607C3 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P060A04 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P060A47 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P060A48 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P060A49 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P060A63 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung.
P060A64 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P060A94 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt eine unerwartete Anweisung vor.
P060A97 Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P060B00 Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden.
P060B01 Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P060B04 Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P060B16 Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P060B17 Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
P060C47 Ein interner Steuergerätefehler im Hauptprozessor ist vorhanden. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
P060D00 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden.
P060D01 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden.
P060D64 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P060DC0 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden.
P060F64 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Kühlmitteltemperatur ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P061500 Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat einen elektrischen Fehler.
P061513 Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P061600 Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat Kurzschluss nach Masse.
P061700 Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat Kurzschluss nach Plus.
P061A48 Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P061B00 Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung.
P061B04 Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P061B48 Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P061B62 Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P061B85 Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P061C00 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Motordrehzahl ist vorhanden.
P061C31 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Motordrehzahl ist vorhanden. - Das Signal ist nicht vorhanden.
P061C62 Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Motordrehzahl ist vorhanden. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P062000 Das Bauteil Generator hat eine Funktionsstörung.
P062096 Das Bauteil Generator hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P062700 Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P062713 Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P062800 Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat Kurzschluss nach Masse.
P062900 Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat Kurzschluss nach Plus.
P062A00 Die Leistung der Kraftstoffpumpe ist unplausibel.
P062A9A Die Leistung der Kraftstoffpumpe ist unplausibel.
P062B04 Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Kraftstoffinjektoren ist vorhanden. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P062B46 Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Kraftstoffinjektoren ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P062B64 Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Kraftstoffinjektoren ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P062C29 Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Fahrzeuggeschwindigkeit ist vorhanden. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P062C64 Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Fahrzeuggeschwindigkeit ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P062C86 Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Fahrzeuggeschwindigkeit ist vorhanden. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P062D04 Der Ausgang für Kraftstoffinjektor (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P062D47 Der Ausgang für Kraftstoffinjektor (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
P062D64 Der Ausgang für Kraftstoffinjektor (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P062F00 Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden.
P063400 Die Temperatur im Steuergerät ist zu hoch.
P06381D Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P063878 Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung. - Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.
P0638C0 Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P0638C1 Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P0638C2 Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P0638C3 Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P064100 Die Spannungsversorgung 1 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P064116 Die Spannungsversorgung 1 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P064198 Die Spannungsversorgung 1 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die Komponente oder das System hat Übertemperatur.
P064C49 Das Steuergerät 'Glühzeit' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P064C96 Das Steuergerät 'Glühzeit' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P064D54 Der Prozessor der Lambdasonde (Zylinderreihe 1) im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P065100 Die Spannungsversorgung 2 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P065116 Die Spannungsversorgung 2 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P065198 Die Spannungsversorgung 2 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die Komponente oder. - Das System hat Übertemperatur.
P066700 Der interne Temperatursensor des Steuergerätes hat Funktionsstörung.
P067000 Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067001 Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P067013 Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P067014 Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P06704B Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067100 Das Bauteil R9/1 (Glühkerze Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067113 Das Bauteil R9/1 (Glühkerze Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06714B Das Bauteil R9/1 (Glühkerze Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067200 Das Bauteil R9/2 (Glühkerze Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067213 Das Bauteil R9/2 (Glühkerze Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06724B Das Bauteil R9/2 (Glühkerze Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067300 Das Bauteil R9/3 (Glühkerze Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067313 Das Bauteil R9/3 (Glühkerze Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06734B Das Bauteil R9/3 (Glühkerze Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067400 Das Bauteil R9/4 (Glühkerze Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067413 Das Bauteil R9/4 (Glühkerze Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06744B Das Bauteil R9/4 (Glühkerze Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P068500 Das Bauteil Relais 'Klemme 87' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P068549 Das Bauteil Relais 'Klemme 87' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P068601 Das Bauteil Relais 'Klemme 87' hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P068800 Der Eingang 'Klemme 87' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P069700 Die Spannungsversorgung 3 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P069716 Die Spannungsversorgung 3 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P069798 Die Spannungsversorgung 3 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die Komponente oder. - Das System hat Übertemperatur.
P06DA00 Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P06DA13 Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06DB00 Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Masse.
P06DB11 Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P06DC00 Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Plus.
P06DC12 Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P070200 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P07021C Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P070464 Der Schalter 'Kupplungspedal' hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P070500 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P071500 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P071700 Das Signal des Drehzahlsensors 'Turbinenrad' fehlt.
P072000 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P073000 Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor.
P073002 Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P073048 Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P073062 Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P073064 Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P074000 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P074300 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P074800 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P075300 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P075800 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P076300 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P077800 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P081197 Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P083001 Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P083013 Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P083064 Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P083086 Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P083600 Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P085064 Das Bauteil Schalter 'Neutralstellung' hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P0A0F00 Der Motor startet nicht.
P0A0F97 Der Motor startet nicht. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P161400 Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt.
P161497 Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P167B00 Der Antriebsstrang ist aufgrund eines Crash-Signals abgeschaltet.
P180000 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180004 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P180048 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P180049 Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P180100 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180200 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180300 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180400 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180500 Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P1C4800 Das Ventil für Kolbenkühlung hat Unterbrechung.
P1C4813 Das Ventil für Kolbenkühlung hat Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P1C4900 Das Ventil für Kolbenkühlung hat Kurzschluss nach Masse.
P1C4911 Das Ventil für Kolbenkühlung hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P1C4A00 Das Ventil für Kolbenkühlung hat Kurzschluss nach Plus.
P1C4B00 Der Öldruck am Ventil für Kolbenkühlung ist zu niedrig.
P200200 Der Wirkungsgrad des Diesel- oder Ottopartikelfilters (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend.
P200671 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) klemmt geschlossen. - Das Stellglied ist blockiert.
P200800 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P200813 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P200814 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P20082B Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P200896 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P200900 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P200911 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P200A00 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200A07 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein mechanischer Fehler vor.
P200A13 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P200A16 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P200A19 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P200A1D Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P200A28 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches.
P200A4B Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P200A75 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Notposition wurde nicht erreicht.
P200A78 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.
P200A96 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P200AC1 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200AC2 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200AC3 Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200C00 Der Diesel- oder Ottopartikelfilter (Zylinderreihe 1) hat Übertemperatur.
P201000 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P201012 Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P201500 Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P20151C Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P201684 Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P201785 Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P207300 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift im Leerlauf
P207400 Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 1
P208000 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P208027 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P208064 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P208098 Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Komponente oder das System hat Übertemperatur.
P210000 Der Drosselklappensteller hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P210114 Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P210116 Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P210119 Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P21012B Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P21014B Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P210200 Der Drosselklappensteller hat Kurzschluss nach Masse.
P210300 Der Drosselklappensteller hat Kurzschluss nach Plus.
P211271 Die Drosselklappe klemmt geschlossen. - Das Stellglied ist blockiert.
P211907 Die Drosselklappe hat mechanische Funktionsstörung. - Es liegt ein mechanischer Fehler vor.
P212016 Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P212064 Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P212200 Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse.
P212214 Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P212300 Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus.
P212516 Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P212564 Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P212601 Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P212700 Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse.
P212714 Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P212800 Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus.
P213862 Die Werte der Positionssensoren des Fahrpedals sind im Vergleich untereinander unplausibel. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P213864 Die Werte der Positionssensoren des Fahrpedals sind im Vergleich untereinander unplausibel. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P214100 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Masse.
P214111 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P214200 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Plus.
P214215 Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P214700 Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Masse.
P214800 Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe "A" hat Kurzschluss nach Plus.
P215000 Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Masse.
P215100 Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Plus.
P219500 Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Mager' verschoben.
P219561 Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Mager' verschoben. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P219600 Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Fett' verschoben.
P219661 Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Fett' verschoben. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P222600 Der Umgebungsdrucksensor hat einen elektrischen Fehler.
P222601 Der Umgebungsdrucksensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P222700 Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung.
P222727 Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P222761 Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P222764 Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P222800 Der Umgebungsdrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P222900 Der Umgebungsdrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P223700 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P223713 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P223718 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P223719 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P223800 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P223818 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P223900 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P223919 Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P224300 Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P224313 Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P22431C Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P224500 Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
