Tank entleeren aber wie ?
Kühltaxi
Re: Tank entleeren aber wie ?
Beitrag von Kühltaxi »
Das blaue ist ein Entlüftungsventil, sowas ähnliches wie das Schnüffelstück an einer Heizung. :wink:
Was da "chillt" ist einfach der Entlüftungsausgang, da gehört kein Schlauch dran, es können da höchstens mal einzelne Tröpfchen rauskommen, sonst nur Luft.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Kühltaxi hat geschrieben: 09 Sep 2021 17:46 Das blaue ist ein Entlüftungsventil, sowas ähnliches wie das Schnüffelstück an einer Heizung. :wink:
Das ist ein Belüftungsventil mit Rückschlagventil das auf Unterdruck im Tank reagiert und somit kann dort, im Normalfall, kein Kraftstoff austreten.
Bei 4x4 würde ich einen Schlauch draufschieben und das andere Ende in den Rahmen oder eine Quertraverse einschieben.
Kühltaxi
Ich hatte da aber getrocknete Tröpfchen drunter. Es liegt auch auf dem Tank bei mir und hängt nicht so am Rand rum wie da.
Ich war dabei:
TestosTornado
Beitrag von TestosTornado »
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Und die Verbindung wie mache ich das ?
Hier mal ein Bild mit den Fragen die mir aufkommen...
Oder kann ich das alles so lassen ausser die Mutter (rot). lasse dann den Tank ab und kann oben auf dem Tank die Verbindungen am Deckel abmachen?
Gruss
Mercedes. W903 Black Mamba
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Sprint Shift / Differenzial Sperre / schwarz /
km-Stand: 210000
Das ist die Pumpe der Standheizung und kann dort verbleiben. Einfach Leitung zum Tank trennen/ Stützen abschrauben.
Zuletzt geändert von v-dulli am 09 Sep 2021 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
TestosTornado
v-dulli hat geschrieben: 09 Sep 2021 20:12 Das ist die Pumpe der Standheizung und kann dort verbleiben. Einfach Leitung zum Tank trennen/ Stützen anschrauben.
Sorry das ich so doof frage aber, welche Leitung ist das?
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Das einfachste ist doch, am dieselfilter im motorraum die zulaufleitung abschrauben und dort die pumpe anschliessen. Der effekt ist der selbe wie leerfahren. Die zulaufleitung ist die, die am gebogenen rohrstück des filters ist.
Weshalb willst du überhaupt den tank leeren? um ihn besser demontieren zu können? Wenn du bis auf reserve leer fährst, ist so wenig rest im tank, dass du ihn leicht demontieren kannst.
Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
TestosTornado
Leerfahren ist nicht drin. Der Wagen ist aufgebockt...
Ich will den Tag nur ausbauen um an die Bremsleitungen ran zu kommen und die sauber zu machen, also mit Schmirgelpapier anschleifen...
Gruss
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
pseudopolis
TestosTornado hat geschrieben: 10 Sep 2021 08:57 Ich will den Tank nur ausbauen um an die Bremsleitungen ran zu kommen und die sauber zu machen, also mit Schmirgelpapier anschleifen...
Dazu musst du den tank nicht unbedingt ganz ausbauen. Wenn du die schellen löst kannst du ihn nach links wegkippen, dann kommst du an die bremsleitungen. Evt an spanngurten aufhängen.
Oder, weils dir ja sicher um den rostschutz geht, seilfett aus der sprühdose drauf. Dann musst du gar nix demontieren ;-)
Zum schmirgelpapier: soweit ich mich erinnere, sind die bremsleitungen mit einem korrosionsschutz überzogen. Den zerstörst du mit dem schmirgelpapier. Einfach mit einem küchenschwamm sauber machen. Wenn du aber fettest, ist der dreck ein prima träger für das fett ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pseudopolis für den Beitrag:
TestosTornado (10 Sep 2021 12:45)
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
Dein Fahrzeug ist aus 2002 und die Bremsleitungen wohl auch.........?
Wenn ja, würde ich sie neu machen.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
TestosTornado
WilleWutz hat geschrieben: 10 Sep 2021 12:15 Moin,
Ja wäre am besten aber macht auch wieder viel Arbeit.
Ich muss mir dann so ein biege Dings kaufen, Leitungen , Kupplungen und soweiter...
Zu meiner derzeitigen Situation.
Tank leer gepumpt.
Tank lose gemacht hängt jetzt und ich sehe die Bremsleitungen...
Genau diese Schellen mit welchen die Spritleitungen fest sind, will ich lösen (oder auch nicht wenn die Leitungen so reichen...?).
Diese Schellen müsste ich entweder zerschneiden oder irgendwie aufbiegen...
Hier mal ein paar Fotos damit ihr versteht was ich meine.
Was die Bremsleitungen angeht, sind die so noch in Ordnung und säubern mit Bremsen Reiniger und Schwamm reicht?
Oder will der TüV da neue sehen ?
An einer Stelle (roter Kreis) sieht man Korrosion ganz deutlich...
PS: Ich weiss auch nicht wieso die Bilder die ich hier einfüge immer verkehrt angezeigt werden. Aber manchmal passiert das und manchmal nicht. Sorry dafür.
Zuletzt geändert von TestosTornado am 10 Sep 2021 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
TestosTornado hat geschrieben: 10 Sep 2021 12:53Genau diese Schellen mit welchen die Spritleitungen fest sind, will ich lösen (oder auch nicht wenn die Leitungen so reichen...?).
Aufbiegen reicht. Dann brauchst du zur Neumontage neue Schellen. Die solltest du dann nur mit einer passenden Schlauchschellenzange montieren.
TestosTornado (10 Sep 2021 13:32)
TestosTornado
Vanagaudi hat geschrieben: 10 Sep 2021 12:59
Danke !!!
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
TestosTornado
[/quote]
[/quote]
SCHLAUCHSCHELLENZANGE
diesen Wissen hatte ich noch nicht danke !!!
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
TestosTornado hat geschrieben: 10 Sep 2021 13:43
Du kannst auch eine Ohrklemmzange verwenden. Mit etwas Vorsicht kannst du statt dessen auch eine Kneifzange zum Ziehen von Nägel benutzen.
