Zusatzteil an der Starterbatterie?
Hallo ins Forum,
kann mir jemand schreiben, um welches Bauteil es sich im Bild handelt.
Welche Funktion hat das Teil?
Das ist am Pluspol der Batterie befestigt und durch die Höhe lässt sich die Batterieabdeckung nicht schliessen. Danke im Voraus.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
Re: Zusatzteil an der Starterbatterie?
Das Teil löst im Crash Fall zusammen mit den Airbags aus und trennt gewisse Feuergefährliche oder Feuer fördernde Elektrische Bauteile von der Batterie.
Unfall Trenner an der Starterbatterie?
bl550 hat geschrieben: 07 Sep 2021 21:19 ... Das ist am Pluspol der Batterie befestigt und durch die Höhe lässt sich die Batterieabdeckung nicht schliessen.
Hast du eine nicht kompatible Starterbatterie eingebaut? -> VARTA Batteriefinderbl550 hat geschrieben: 07 Sep 2021 21:19 Das ist am Pluspol der Batterie befestigt und durch die Höhe lässt sich die Batterieabdeckung nicht schließen.
Re: Unfall Trenner an der Starterbatterie?
Das musst du mir kurz erklären. Da stehe gerade auf dem Schlauch.
Grüße Sascha
Nein, es ist die originale Batterie von MB drin. Ich denke, ich werde sie mal abklemmen und ausbauen. Vielleicht hat der Vorbesitzer die nicht richtig eingebaut.Vanagaudi hat geschrieben: 08 Sep 2021 11:04 Hast du eine nicht kompatible Starterbatterie eingebaut? -> VARTA Batteriefinder
Grüße Sascha
Almaric
Passt schon, sieht bei mir genauso aus.
Ich hatte das auf den ersten Blick für eine Art Messshunt oder so gehalten, interessant was in dem Karren so alles verbaut ist.
Aber eine nicht schließende Abdeckung ist ja schon wieder brandgefährlich, ich vermute dazu ist der Isobandflicken im Bild da, ansonsten hätte man ja zwischen Pluspol und dem angeschraubten Deckel (Masse) einen astreinen Kurzschluss
Gruß,
Marcel
Gruß,
Marcel
Die Batterie von bl550 endet bei der Teilenummer auf 8008, bei dir vollständig A001 982 8208. Die Batterie von bl550 könnte 75Ah haben (wenn ich die Teilenummer nach vorn vervollständige), die von Almaric 95Ah. Die Suche hat mir ergeben, dass beide Batterien 190mm hoch sind, nur die Länge von 278mm zu 353mm unterscheidet sich.
Steht die Batterie bei bl550 eventuell nicht richtig auf dem Boden?
Der Messshungt für das Batteriemanagement sitzt am Minus Pol.Almaric hat geschrieben: 08 Sep 2021 19:46 Ich hatte das auf den ersten Blick für eine Art Messshunt oder so gehalten, interessant was in dem Karren so alles verbaut ist.
Das Teil ist ein Pyrotechnisches Element, zu erkennen an der BAM Nummer und hängt im SRS System des Fahrzeugs (gelber Stecker)
Du hast recht. Es ist ein 75Ah Akku verbaut.Vanagaudi hat geschrieben: 08 Sep 2021 19:58
Ich kam leider heute nicht dazu die Batterie auszubauen und nach zu schauen, wo das Problem ist. Ich denke, wie du schon vermutest, das der Akku nicht richtig aufsteht.
Grüße Sascha
Wenn ich mir dein Foto so anschaue, denke ich, dass die Klemme nicht korrekt auf dem Plus-Pol draufsitzt. Die müsste noch ein Stück mehr auf den Pol gedrückt werden.Almaric hat geschrieben: 08 Sep 2021 19:46 Passt schon, sieht bei mir genauso aus.
Aber eine nicht schließende Abdeckung ist ja schon wieder brandgefährlich, ich vermute dazu ist der Isobandflicken im Bild da, ansonsten hätte man ja zwischen Pluspol und dem angeschraubten Deckel (Masse) einen astreinen Kurzschluss![]()
Gruß,
Marcel
Grüße Sascha
bl550 hat geschrieben: 08 Sep 2021 12:34Das musst du mir kurz erklären. Da stehe gerade auf dem Schlauch.
Das ist nicht nur ein Mess-Shunt, sondern ein komplettes Steuergerät mit der Kurzbezeichnung B95. Es misst Strom, Spannung und Batterietemperatur. Die Elektronik ist über einen LIN-Bus mit dem Signalerfass- und Ansteuermodul SAM verbunden.
Edit: Busverbindung korrigiert, siehe auch den Beitrag zur Fahrzeugdatenvernetzung, die weitgehend auch für den VS30 gilt.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Sep 2021 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Marcel,Almaric hat geschrieben: 08 Sep 2021 19:46
Gruß,
Marcel
es sieht nur so aus, als wäre das Metall mit dem Pol verbunden. Das ist ein Blechkäfig wegen der "Sprengladung"!
Grüße Chris
Der Blechkäfig ist nicht das Problem, eher der Gewindebolzen links neben an.Gelöschter User hat geschrieben: 09 Sep 2021 09:47
Hi Marcel,
Grüße Chris
Grüße Sascha
