319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
rams
Re: 319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
#31
Beitrag von rams »
Ich habe diese....
Spaltlüfterset Schiebetüre und hintere Türe für Sprinter 907 Lepkon.
gibt's aber auch von anderen Herstellern.
#32
rams hat geschrieben: 01 Sep 2021 13:58 Mein Sprinter hat jetzt seine 2 Haut bekommen. Die selbe Folie hatte ich bei meinem letzten Auto auch drauf. Nach 7 Jahren ging die problemlos wieder runter und der Lack war makellos wie neu.
Was hat dich das folieren des Sprinters gekostet ?
rams
#33
Beitrag von rams »
Mit einer sehr hochwertigen Folie Avery SWF und Stern vorn und hinten, ca 2800 Euro inkl MwSt
Beim Verkauf meines letztem Fahrzeug hat sich das mehr als gelohnt, weil ich unter anderem, dadurch einen hohen Verkaufspreis erzielen konnte
rams
#34
Beitrag von rams »
Spaltlüfterset Schiebetüre und hintere Türe für Sprinter 907 von Lepkon. Gibt's aber auch von anderen Herstellern.
#35
rams hat geschrieben: 01 Sep 2021 15:01 Mit einer sehr hochwertigen Folie Avery SWF und Stern vorn und hinten, ca 2800 Euro inkl MwSt
sind das nur die Kosten für die Folie oder inkl. der Arbeitsleistung
rams
#36
Beitrag von rams »
asap hat geschrieben: 01 Sep 2021 15:22
Inkl allem..sogar Transfer zum Bahnhof
Philipp-313
#37
Beitrag von Philipp-313 »
rams hat geschrieben: 01 Sep 2021 15:08 Spaltlüfterset Schiebetüre und hintere Türe für Sprinter 907 von Lepkon. Gibt's aber auch von anderen Herstellern.
Das Ding habe ich auch. Kommt man bei Dir nicht mit der Hand in den Spalt, um die Betätigung der Schiebetür innen zu öffnen?
rams
#38
Beitrag von rams »
Philipp-313 hat geschrieben: 02 Sep 2021 14:32
Grad ausprobiert...
Doch, man kommt mit der Hand durch.
Wenns wirklich sicher sein soll, müsste man vielleicht eine Kappe über den Öffner Schrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rams für den Beitrag:
Philipp-313 (02 Sep 2021 16:15)
rams
12 volt Steckdosen
#39
Beitrag von rams »
Fast vergessen.. In die 2 Batterie gab's noch 4 12 volt Buchsen, alle einzeln gesichert.
Ich möchte Verkabelungen möglichst kurz halten und so dass man problemlos rankommt.
In einem älteren Camper hatte ich mal Probleme mit der Verkabelung des Kühlschranks. Die ging unter dem Boden durch. Irgendwo zwischen Batterie und Kühlschrank vermutete der Elektriker einen großen Spannungsverlust,weil der Kühlschrank trotz neuer Batterie nur wenige Stunden lief.Fast unmöglich die Stelle zu finden.
Der Kühlschrank wurde dann neu und sehr direkt an die Batterie angeschlossen und lief dann auch wieder die gewohnten 3-4 Tage im Stand.
An die jetzigen Buchsen angeschlossen ist auch das Solarmodul mit integrierten Laderegler. (Teil mit grünem LED). Das 100volt klappbare Modul von SunWare stelle ich an die Sonne. Bei Bedarf habe ich bis 10 Meter Kabel Länge und der Sprinter steht im Schatten.
Das Modul läuft einwandfrei seit ca 7 Jahren. Dies obwohl schon öfters aus 1-2 Metern runtergefallen, ist wasserdicht und Salzwasser beständig.
Es reicht so locker um einen Dometic cfx40 Kühlschrank, Handy, Laptop, Standheizung und Licht über die original 2 Batterie zu betreiben.
Weitere Vorteile des mobilen Moduls.
Wenig Platzbedarf, durch einfaches Umstecken Erst oder Zweitbatterie laden,laden von Batterien an anderen Fahrzeugen, betreiben eines externen Kühlschrank oder anderen 12v Geräte zum Beispiel beim Picknick oder baden usw
Zuletzt geändert von rams am 16 Sep 2021 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
rams
#40
Beitrag von rams »
rams
Gestell Beifahrerseite
#41
Beitrag von rams »
Das ist der grobe Entwurf des Aluminium Gestells.Es passen in jeden Block Euroboxen die auf einem Schwerlastauszug zur Mitte geöffnet werden können.Das Bett liegt auf der gegenüberliegenseite auf einem ähnlichen Alu Gestell auf.Es ist mit einem Scharnier aufklappbar.Die Matraze passt hinter das Gestell an die Seitenwand des Sprinter.Das Gestell beginnt an der Hecktür und ist so kurz gehalten,dass ich bis zu den Sitzen noch knapp 200 cm habe um im Sprinter auch Dehnungsübungen zu machen.
Die Flächen werden teilweise mit Alubond verkleidet.
WolfgangK
#42
Beitrag von WolfgangK »
Bevor Du Material kaufst empfehle ich das YT Video von ᖇIᑕᕼTᑌᑎG ᕼIᗰᗰᕮᒪᗷᒪᗩᑌ 'Vlog 2 - Die bittere Wahrheit' anzuschauen.
Sein Ausbau wurde u.a wegen der 30x30 Profile und 3mm Alubond doch ein wenig schwer.
20x20 und 2mm hätte ihm wohl auch gereicht. Und da kommen doch einige laufende Meter zusammen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor WolfgangK für den Beitrag:
rams (18 Sep 2021 11:37)
rams
Gewicht
#43
Beitrag von rams »
Vielen Dank.
Ja es wird sicher auch bei meinem Ausbau eng werden mit dem Gewicht.Dies obwohl ich eigentlich ein Minimum an Einrichtung verbauen werde und im Gegenzug dafür ein Wohnmobil haben werde,in dem noch viel freier Raum ist.Wo ich also auch zum Beispiel Gymnastik machen kann.Es soll mindestens 200x 100 cm frei bleiben
rams
#44
Beitrag von rams »
meine in Item erstellten 3D Zeichnungen der einzelnen Elemente würde ich gerne zusammen fügen. In dem Programm von Item geht das sehr schlecht.
Ich finde nun aber kein kostenloses Programm für Linux, dass die möglichen Dateiformate von Item unterstützt, bzw. importierbar ist.
Hat jemand eine Idee wie ich die verschiedenen Zeichnungen der einzelnen Möbel Elemente, in eine Gesamtansicht Vereinen kann und weiter 3Dimensional verschieben/betrachten kann.
Danke
In Blender zum Beispiel kann ich die Datei nicht importieren, der kennt keine der möglichen Item Dateiformate
Kompass
#45
Beitrag von Kompass »
STEP und IGES sind programmübergreifende Dateiformate welche von den meisten Freewareprogrammen verarbeitet werden können.
PS: Doppelposts erhöhen nicht die Wahrscheinlichkeit von schnelleren oder qualifizierteren Antworten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kompass für den Beitrag:
rams (20 Sep 2021 13:25)
