213 cdi springt nicht an
moin leute,
schon wieder ein problem mit dem sprinter 213 cdi bj 2002.
ich befinde mich gerade im urlaub in der bretagne und hatte vor fahrtantritt auss einem anderen grund eine teure fehleranalyse von einer mb fachwerrkstatt machen lassen, die mir bescheinigte, dass mit dem motor alen iO ist, nur das abs spinnt. das ist aber eine andere geschichte. nun sind wir in mehreren etappen in die nähe von brest gefahren und bei ca einem drittel der strecke fiewl mir auf, dass das auto beim anlassen mehr zeit braucht, bis der motor läuft. danach wurde die benötigte zeit immer längwer is er in der nähe von le havre nicht mehr an sprangt. daraufhin hat uns ein adac partner in einer werkstatt gebracht. leider konnte ich mit dem meister nicht kommunizieren, da dieser kein englsich sprach, mir allerdings übwer eine übersetzerin mitteilen ließ dass es wohl der kraftstofffilter sei, der verstopft ist. ich solle darauf achten den motor nicht leerer als bis zur hälfte des tankes zu fahren und nach dem urlaub den filter wechseln. wir sind danach direkt zu einer tanke, haben voll getankt und tatsächlich ließ sich der sprinter wieder sehr gut starten. nach kurzer zeit verschlechterte sich der zustand allerdings wieder und nun sind wir auf starterspray angewiesen. ich habe in brest prophylaktisch einen neuen dieselfilter eingebaut und frage mich gerade was der beste nächte schritt wäre. ich tippe, anders als der mechaniker, auf ein problem mit den injewktoren. evtl könnte es mit einer verschmutzung dieser zusammen hängen. weiß da jmd genaueres bzw hat evtl eine bessere idee als ich? was hatet ihr von motorreinigungsspray? ich bin gespannt was ihr dazu meint!
lieben gruß aus crozon
janosh
janosh
213 cdi, BJ 2002
KM 292 000
Re: 213 cdi springt nicht an
Hi Jannes,
Springt der Motor immer an wenn er kalt ist?
stefan
stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
Hey Stefan!
Normalerweise immer sofort ohne Ausnahme
Erst auf der Fahrt nach ca 450km fahren fing es an, dass es nach und nach länger dauerte.
213 cdi, BJ 2002
KM 292 000
Ich hatte aber schon zwei mal Probleme mit den Injektoren, soweit ich mich erinnern kann hat es damals ähnlich angefangen es kam aber noch leichter abgasgeruch im Innenraum dazu. Geruckelt beim fahren hat es nie.
213 cdi, BJ 2002
KM 292 000
Hi Jannes,
Wenn dein Wagen im kalten Zustand sofort immer anspringt, dann mach doch mal folgenden Test:
Fahre mal eine kleine Runde, mit kaltem Motor, von deinem Stellplatz weg, bis der Wagen eine Temperatur von etwa 50° Grad erreicht hat. Dann Zündung ausschalten und neu starten.
Wenn er startet, fahr noch eine Runde bis er 60-70° Grad erreicht hat und wieder neu starten.
Springt er wieder an, Fahr noch eine Runde bis er Die 80° Grad überschritten hat und wieder versuchen.
Springt er nicht an, dann nicht EWIG gurgeln lassen, sondern immer im Rhythmus von 10 Minuten kurz starten. Bis er dann mal anspringt. Der Wagen soll sich abkühlen. Evtl kannst du die Motorhaube aufmachen.
Wenn es das Problem ist, das ich Vermute wird es wohl eine halbe Stunde dauern bis er endlich anspringt.
stefan
Edit: Da dein " Startproblem " im warmen Zustand gerade erst angefangen hat, kann daß erfolgreiche Anspringen ja noch Grenzwertig sein. Aber ich tippe mal auf ein Temperaturproblem mit dem Nockenwellensensor.
https://www.crafter-forum.de/viewtopic. ... a9279666f8
Lies dir mal diesen Link durch.
Lass uns wissen wie es Ausgeht.
stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
Tach.
Rücklaufmenge der Injektoren prüfen, wenn da einer zu viel durchlässt, wird der zum Start erforderliche Raildruck nicht erreicht.
Oder die Dichtung hinten am Raildruckregelventil prüfen, die geht auch gerne durch.
Sepp
Sepp
Hey das war ein Missverständnis! Generell springt er im kalten Zustand sehr schnell oder sofort an, momentan springt er nur mit startersprayhilfe an.FlatWheel hat geschrieben: 28 Aug 2021 16:04 Hi Jannes,
stefan
213 cdi, BJ 2002
KM 292 000
Wir fahren jetzt nach Brest in eine Werkstatt und lassen die Fehlercodes auslesen, sollte ja ausleihst sein falls es daran liegt oder?Sepp hat geschrieben: 29 Aug 2021 10:35 Tach.
Sepp
213 cdi, BJ 2002
KM 292 000
Hey Leute, es gibt Neuigkeiten!
Auf dem Weg nach Brest ist der Motor während der Fahr aus gegangen und ließ sich anschließend nicht wieder staten, auch nicht mit Starterspray. Wir haben anschließend wieder einen Abschleppdienst gerufen und wurden mit einem Umweg über den BEtriebshof des Transportunternehmens dann nach Brest geschleppt, wo wir bei MB einen Termin am Forlgetag bekommen haben. Mercedes hat bestätigt, dass es sich um eien defekten Injektor handelt. Damit sind von den vier Injektoren nun in den letzten 6 Jahren drei aussgewechselt worden. Ich bin sehr gespannt wann der Vierte dran ist. Der Spaß kostet bei MB in Brest 718€.
Danke für eure Hilfe!
Janosh
Janosh
213 cdi, BJ 2002
KM 292 000
eigentlich sollte man wenn ein Injektor defekt ist alle austauschen und nicht nur einen *****
€718.- für einen Injector wechseln. Wenn du das vier mal machst sind das € 2872.-
Was kostet es wenn man alle vier wechselt? Abgesehen mal von Ärger und Zeitverlust die man einsparen würde.
Ich selber wechsle eigentlich immer die kompletten Sätze. Sei es Bremsteile, Reifen, Injectoren, Schläuche, eben Verschleissteile.
stefan
stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
Ich hatte das Problem das der Motor im warmen Zustand nur mit Starthilfe anspringt. Beim fahren ist er mit Sprintshift-Getriebe in den Notlaufmodus gesprungen. Wenig Leistung, schalten nur manuell möglich. Raildrucksensor gewechselt-keine Veränderung.
2 Injektoren gewechselt- keine Veränderung.
Nockenwellensensor gewechselt- läuft einwandfrei.
